HPI E-Firestorm Tuning
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » HPI E-Firestorm Tuning » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
    Tropi-Junior
    Anmeldedatum: 18.09.2009
    BeitragVerfasst am: 25.09.2009, 18:50    Titel:
    Die Reifen mit den ChromeFelgen sehen gut aus. nur die Rot-Weisse Karo nimmt dem Firestorme ein bisschen das Agessive aussehen finde ich. Aber sie ist sehr gut gemacht.
    Für Rechtschreibfehler haftet die Tastatur
    Fuhrpark
    HPI E-Firestore FLUX
    Blueracer
    Anmeldedatum: 31.05.2009
    BeitragVerfasst am: 25.09.2009, 19:06    Titel:
    @ der russe
    passt die Karo vom X-Cellerator ohne Anpassungen auf den E-Firestorm?
    Der Russe
    Anmeldedatum: 10.07.2009
    BeitragVerfasst am: 25.09.2009, 22:06    Titel:
    Die Löcher gehören halt passend gebohrt, aber das war´s auch schon...
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    Ludovici
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 28.09.2009, 21:11    Titel:
    Wie sollte mann so eine Abdeckung für die Bodenplatte denn am Besten befestigen ?
    Non vitae, sed scolae discimus (Seneca)
    Nightstalker
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 29.09.2009, 10:02    Titel:
    Also die einfachste Lösung ist eine dünne Alu (1,5-2 mm) Platte zuschneiden, die Kanten brechen (45°) und dann einfach mit doppelseitigem Klebeband (aber nicht das dicke!) ankleben.
    Die Elegante Lösung, das ganze aus Carbon Wink
    Dann gibts noch die "billig Version" mit Sperrholz.
    Wenn du eine dickere Platte nimmst kannst du sie auch schrauben, dazu musst du min. 4 der Chassisschrauben durch die Platte schrauben also entsprechend Löcher bohren und SENKEN damit die Schraubenköpfe min. 0,3-0,5 mm versenkt sind, die Schrauben müssten dann auch ev. ein paar mm länger sein. Die Schrauben köpfe kannst du dann von unten noch zusätzlich mit Silikon sichern aber das ist nicht unbedingt nötig.
    lg
    Ludovici
    BeitragVerfasst am: 29.09.2009, 12:30    Titel:
    Ok, danke
    Ich nehme glaub ich so ne Kunststoffplatte, die ich noch rumliegen hab, die ist recht stabil, leicht zu bearbeiten und sieht auch noch bestimmt gut aus ! --Die eine Seite is Schwarz matt und die andere glänzend.
    Sollte ich unter die selber gemachten "Ballon-Sock-Shocks" noch ein bisschen Öl oder so drunter schmieren ? -Eigentlich nicht oder ? -Allerdings sind die Dinger mit Puder oder so auf der Innenseite behandelt -die Ballons mein ich natürlich.
    Nightstalker
    BeitragVerfasst am: 29.09.2009, 13:53    Titel:
    Ich würd das Puder vorher abwaschen, Öl kommt da keines rein die Kolbenstange und alles was innerhalb der Hülle liegt muss aber wirklich sauber sein!
    Die Platte wird sicher gehen, versuchs einfach mal, je nach Untergrund und Fahrstil wird sie mehr oder weniger lange oben bleiben weil das Klebeband natürlich keine 100%ige Fixierung ist.
    Ich hab noch eine Möglichkeit vergessen, du kannst die Platte vollflächig verkleben (vorher beide Seiten anschleifen, entstauben und entfetten), am besten mit Spezialkleber, da wo Schrauben sind bohrst du einfach Löcher in die Platte so kannst du an die Schrauben ran und sie sind doch etwas geschützt, zusätzlich kannst du dann auch eben noch Sanitärsilikon in die Löcher geben (24 h warten!) das dichtet ab, musst du hald regelmäßig erneuern weils auch nicht ewig drinnbleiben wird.
    lg
    Ludovici
    BeitragVerfasst am: 30.09.2009, 08:24    Titel:
    Was ich noch Fragen wollte: Die T-Bone Bumper sind Kunsstoff- folglich nicht sehr schwer aber stabil oder ?
    Nightstalker
    BeitragVerfasst am: 30.09.2009, 08:54    Titel:
    Ich hab die Dinger nicht aber nochmal: LEBENSLANGE Garantie OHNE Portokosten > es ist also egal wie lang die halten Wink
    Ich geh aber mal davon aus dass die recht stabil sind, sonst würden die auch nicht lebenslange Garantie geben, da wären sie ja blöd. Die Teile kosten zwar "nix" in der Herstellung aber der Versand wird au Dauer teuer Very Happy
    Der Russe
    BeitragVerfasst am: 16.10.2009, 17:02    Titel:
    @HPI E-Firestorm:
    Ritzel 17t
    Durchmesser der Reifen fast ident mit den Originalen, etwas schmäler.
    - E-Maxx bl
    - Axial Wraith bl
    Keine neuen Beiträge Einsteiger tuning 2wd Drakoz 2 31.05.2016, 08:33
    Keine neuen Beiträge HPI E-Firestorm BL 3S komisches Geräusch beim beschleunigen? LongLong00 2 10.04.2016, 19:55
    Keine neuen Beiträge verkaufe meinen stampede 4x4 mit viel tuning/Zubehör! quallo.k26 0 27.03.2016, 18:46
