Dobermann Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 27.04.2016 Beiträge: 52 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 27.04.2016, 16:53 • Titel: HPI Vorza + Probleme mit Alulenkhebel |
Hallo Zusammen 😃
Ich bin gerade dabei meinen Vorza en bisschen zu verschönern.
Leider bin ich jetzt auf ein Problem gestoßen - und hoffe das mir hier irgendwer weiterhelfen kann ?!?!?
Ich habe an der Vorderachse Lenkhebel und Lenkhebelträger, aus Alu verbaut!
Im Original gingen die zwei Schrauben in ein sehr enges kunststoffgewinde.
Weshalb die Schrauben schon ab etwa der Hälfte schwer gingen, und zum Schluss satt und fest im Gewinde saßen !!!
In den Aluteilen ist ein richtiges Gewinde reingeschnitten, was dazu führt, das die Schrauben so gut wie keinen Wiederstand haben.
Wenn ich die Schrauben jetzt nur handfest anziehe, sitzt mein lenkhebel fest - ziemlich unvorteilhaft - beim lenken 😫😫😫
Ach so - die Hülsen sind richtig rum drinn - hab die rechte Seite noch im Originalzustand - zum Vergleich !!!
Würde mich über Tipp's freuen !!!
Ein verzweifelter Raffa _________________ Wer nix schrottet - fährt net richtig !!! |
Verfasst am: 27.04.2016, 16:56 • Titel: |
So sieht das Original aus :
Und sorry für das erste, zu große Foto ... _________________ Wer nix schrottet - fährt net richtig !!! |
gamble Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 12.11.2014 Beiträge: 70
Verfasst am: 27.04.2016, 17:06 • Titel: |
Event. mit Loctite versuchen (blau) ?
Rauf auf die Schraube, handfest anziehen und dann ne 1/4 bzw 1/8 umdrehung zurück (siehste eh damit die Lenkung leichtgängig ist aber nicht zuviel Spiel) |
Verfasst am: 27.04.2016, 17:17 • Titel: |
Huhu gamble
Das ist das einzige was mir auch eingefallen ist. 😂😂
Fällt mir aber irgendwie schwer ne lockere Schraube fest zukleben...
Ist in meinen Augen Pfusch!
Na ja... als letzte Lösung vielleicht, wenn keine anderen Vorschläge kommen!!
Trotzdem Danke 😃👍 _________________ Wer nix schrottet - fährt net richtig !!! |
Verfasst am: 27.04.2016, 17:23 • Titel: |
| Achso, so locker...hmm..viell mit Hanf oder Teflonband versuche das du etwas mehr "Fleisch" an der Schraube hast..? |
Verfasst am: 27.04.2016, 17:28 • Titel: |
Also an sochen Stellen muss man Loctite verwenden. Das ist normal.
Das die Schraube jetzt so extrem locker sitzt sollte aber trotzdem nicht sein.
Gib ein bischen loctite blau auf das Gewinde und lass es erst mal trocknen. Dadurch sollte sie erstmal etwas schwergängiger reinzudrehen sein.
Dann nochmals loctite aufs gewinde und rein damit. Und aufpassen das kein Loctite zwischen die Beweglichen Teile reinkommt. |
Verfasst am: 27.04.2016, 17:35 • Titel: |
Jupp - Das mit Hanf oder Teflonband ist schon ne gute Idee.
Danke gamble!!
Aber das mit zweimal Loctite hört sich noch besser an.
Denke das probiere Ich zuerst!!
Danke Soundmaster _________________ Wer nix schrottet - fährt net richtig !!! |
Verfasst am: 27.04.2016, 17:40 • Titel: |
| Kannst auch bischen Loctite in die Bohrung rein und da auch antrocknen lassen. |
Verfasst am: 15.05.2016, 23:30 • Titel: |
Sooo ... Hat en bisschen gedauert...
Aber heute konnte ich zum erstenmal mein Vorza mit "geklebten"
Schrauben testen 😃😃😃
Nochmal fettes Danke an Gamble und Soundmaster!!! 👍👍👍
War ne 3/4Stunde auf nem DirtBikeTrack mit echt heftigen Sprüngen
und Überschlägen !!!
Und was soll ich sagen ?? Null beschädigt, keine Schraube locker oder
verloren!!! (Und das mit 6S)👍👍👍
Hab zwar inzwischen ein paar neue Probleme 😂😂😂
Aber dazu später mehr !!!
Danke nochmal ... Und laßt's krachen 😜😃 _________________ Wer nix schrottet - fährt net richtig !!! |
Verfasst am: 15.05.2016, 23:58 • Titel: |
| Freut mich das es geklappt hat und lass uns weiter daran teilhaben wie es deinem Flux ergeht. |
