Kabel an Motor löten
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Kabel an Motor löten »
    drhirn
    Anmeldedatum: 28.05.2008
    BeitragVerfasst am: 05.01.2009, 18:44 •   Titel: Kabel an Motor löten
    n'Abend!
    Ich sollte Kabel an einen BL-Motor löten. Der hätte auch drei schöne Lötfahnen. Aber wie's aussieht, bin ich etwas zu dämlich dafür. Die Lötstellen wollen nicht halten.
    Gibt's da einen Trick oder Hinweise, wie ich's besser machen könnte?
    Danke!
    Stefan
    Atlan
    Anmeldedatum: 26.08.2008
    BeitragVerfasst am: 05.01.2009, 18:53 •   Titel:
    Auf jeden Fall sicherstellen das beides Heiß genug ist!
    es gibt auch lötsockel für motoren um das Löten zu erleichtern
    Garage:
    Tamiya M-04M Eunos Roadster (Vitrine)
    Tamiya DB-01 Durga
    Associated B4 Factory Team
    Associated B44 Factory Team
    Tamiya TNX (als Pflegekind)
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 05.01.2009, 20:36 •   Titel:
    Bleihaltiges Lötzinn verwenden .. ist bedeutend besser zu verarbeiten.
    Thommy
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 05.01.2009, 20:45 •   Titel:
    Lotstelle soll oxid- und fettfrei sein -> Schleifpapier.
    drhirn
    BeitragVerfasst am: 05.01.2009, 20:47 •   Titel:
    Mit wieviel Grad lötet ihr das? Ich hab irgendwie Angst, dass ich mir den Motor hin mach, wenn's zu heiß wird.
    Keide
    Anmeldedatum: 05.07.2008
    BeitragVerfasst am: 05.01.2009, 21:19 •   Titel:
    Es ist weniger die Temperatur die ausschlaggebend ist, sondern viel mehr die Leistung. Wenn das zu lötende Teil den Lötkolben bei kontakt stark abkühlt (also die Wärme schnell wegleiten kann), dann ist es logisch, dass du mit wenig Leistung nicht gut löten kannst. Ich hab's auch schon probiert. z.T. bleichbt man richtig kleben, weil das Lötzinn gleich wieder Erstarrt. Für Akkus, Hochstromkabel usw verwende ich immer meinen 100W Lötkolben. Bei dem kann man zwar nicht die Temperatur regulieren, jedoch hat der mich noch nie im Stich gelassen! Smile
    Und sonst einfach das beachten, was die anderen schon geschrieben haben. Beide Teile zuerst gut verzinnen und dann zusammenlöten.
    EDIT: Bei meinem Laborkolben löte ich mit 350°C (obwohl das vermutlich nicht sehr genau ist) Den Motor kannst du nicht so schnell ruinieren, da er sich nur langsam erwärmt. Kritisch kann es werden, wenn du sehr lange dran bleibst mit dem Lötkolben.
    Falls es später noch immer nicht geht: Stell kurz ein Foto online. Ich denke wir würden gleich erkennen was du falsch machst.
    Gruss Keide
    drhirn
    BeitragVerfasst am: 06.01.2009, 11:09 •   Titel:
    Aja, das ist dann wohl das Problem. Ein stärkerer Lötkolben muß her. Mir kühlt das Zeug nämlich zu schnell ab und ich bleibe kleben.
    Gut, danke für die Tipps!
