Kennt jemand sinnvolles tuning im rustler vxl ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Kennt jemand sinnvolles tuning im rustler vxl ? »
    RCarl
    inaktiv
    Anmeldedatum: 05.07.2009
    BeitragVerfasst am: 31.10.2009, 10:56    Titel: Kennt jemand sinnvolles tuning im rustler vxl ?
    hallo zusammen,
    mein vxl will aufgerüstet werden , was ist extrem wichtig, ich fahr nen 2s lipo 3200mah 28c , die elektronik will ich behalte, aber z.b alu schwingwn, alu dämpferbrücken etc. wären geil...
    karl
    TRAXXAS 4EVER
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 31.10.2009, 11:35    Titel:
    Stoßdämpfer.... sind das Erste.
    Sonst .... entweder der block der die radaufhängung hällt in Alu oder die Radaufhängung. sonst brauchst du nicht wirklich Tuning beim Rustler *g*
    Aber achte darauf WENN es dir mal anfängt das HZ zu zersäbeln, das du nachschaust das die Fixschraube vom Motor nicht gebrochen ist.
    Sonst hatte ich bei meiner Zeit mim Rusti nix zu beanstanden.
    LaidtTech
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 31.10.2009, 11:49    Titel:
    Ähm... also n Bulkhead und Querlenker von RPM wären noch sinnvoll .
    Lg Lars
    http://mtb-support.de
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 31.10.2009, 11:54    Titel:
    NACHDEM sie kaputtgehen, die orginalen sind mehr als ausreichend erstmal Smile
    (Und das dauert.... oder du suchst dir ein schönes feld wo du auf 60 beschleunigen kannst und dann schöpn die querlenker gegen einen großen stein setzen Wink )
    LaidtTech
    BeitragVerfasst am: 31.10.2009, 14:01    Titel:
    hm... bin mit ca. 10km/h gegen nen Bordstein gefahren . Das war es dann mit dem hinteren Querlenker . Aber vil. war es einfach nur n dummer Zufall . Auch war nach nem Crash mit meinem Revo das Bulkhead kaputt . Von daher kann ich die zwei Schwachstellen sagen .
    Lg Lars
    Typ ohne Namen
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 01.11.2009, 19:09    Titel:
    beim rustler gehen gern mal die dünnen lenkhebel kaputt (die dinger, wo die kugellager für die vorderachse drinstecken). die könnte man sich aus alu besorgen. die nächste stufe wären die dünnen caster blocks.
    querlenker aus alu halte ich für eine schlechte idee, weils halt einmal verbiegt und irgendwann bricht, während plastik zurückfedert. man könnte hier stärkeres plastik z.B. von RPM nehmen.
    aliatus
    Anmeldedatum: 19.05.2009
    BeitragVerfasst am: 01.11.2009, 19:32    Titel:
    Alu Bulkhead vorne ist sinnvoll, verschiedene Federn für vorne und hinten,
    andere Dämpferplatten bzw. Dämpferöl, verschiedene Reifen, Dämpferbrücken
    in Alu sind optisches Tuning, ....
    Querlenker, Lenkhebel, C-Hub, Achsen und Achsschenkel, Felgen und Reifen
    so leicht wie möglich. Ob's Fahrwerk gut arbeitet oder weniger gut ist abhängig
    vom Verhältnis bewegte Masse / unbewegte Masse.
    Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s
    Keine neuen Beiträge Kennt wer den neuen Yuki Yakuza Boss Regler/ZTW? florianz 5 10.02.2018, 01:19
    Keine neuen Beiträge Einsteiger tuning 2wd Drakoz 2 31.05.2016, 08:33
    Keine neuen Beiträge verkaufe meinen stampede 4x4 mit viel tuning/Zubehör! quallo.k26 0 27.03.2016, 18:46
