Emre Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 18.09.2009 Beiträge: 160
Verfasst am: 12.11.2009, 18:24 • Titel: |
Jungs ich bin so dumm, war heute in meinem hobby keller und wollte wieder versuchen kompression herzukriegen, das problem war das ich den elktro starter nicht drangebaut hatte wo das freilauflagger ist, und keine glühkerze drin war, also ich hatte ihn nicht komplett zusammen gebaut, und sihr jetzt hat super kompression.
mfg.emre |
Verfasst am: 12.11.2009, 18:27 • Titel: |
Noch ne frage wie viel kupferscheiben sollte dazwischen tun?
mfg.emre |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.11.2009, 18:43 • Titel: |
Normaler weise eine, bei Turboglühkerzen wird keine benötigt. Du dürftest normale verwenden . |
Verfasst am: 12.11.2009, 18:47 • Titel: |
Was passiert wen ich 2 stück drinnen habe? kan was kaputt gehen?
mfg.emre |
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 12.11.2009, 18:55 • Titel: |
Emre hat Folgendes geschrieben: |
mfg.emre |
Da Du Dich offensichtlich mt Verbrenner-Motoren noch sehr wenig bis gar nicht auskennst, empfehle ich Dir keine Experimente zu machen sondern Dich peinlich genau ans Manual Deines Cars zu halten!
Mit mehr oder weniger Scheiben kann Kompression/Zündzeitpunkt verändert werden. Mein Tip: lass erst mal die Finger davon. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Verfasst am: 12.11.2009, 19:00 • Titel: |
Du hast recht ich kenne mich noch nicht wirklich gut mit verbrenner motoren aus. Ich habe 2 kupferringen dazweischen getan, soll ich jetzt nur eine drin haben?
mfg.emre |
Broesl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.05.2006 Beiträge: 374
Verfasst am: 12.11.2009, 19:11 • Titel: |
Da du keine Ahnung davon hast was du verämderst wenn du mehr rei tust bitte lass es und mach eine rein wenns in der Anleitung steht. Nicht informieren und keinen Plan haben und dann Motorcharakteristik verändern wollen.
Mfg _________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Associated B44 - GM Genius 80 - Novak Velocity 6.5R - Trakpower 3200 Saddle-Pack - GWS IQ 610MG
Verfasst am: 12.11.2009, 19:21 • Titel: |
Könnts hier nicht einfach mein frage beantworten, sollte ich einen oder zwei Kupferringen verwenden. Auf die kommentare kan ich verzichten. Nicht falsch verstehen, da ich nicht viel weis frage ich ja deswegen euch.
mfg.emre |
Verfasst am: 12.11.2009, 19:28 • Titel: |
mfg.emre |
So, jetzt ist aber gut hier!
Hast Du eigentlich gelesen was ich oben geschrieben habe ? Ich kann mich gerne wiederholen:
downhiller hat Folgendes geschrieben: |
Da Du Dich offensichtlich mt Verbrenner-Motoren noch sehr wenig bis gar nicht auskennst, empfehle ich Dir keine Experimente zu machen sondern Dich peinlich genau ans Manual Deines Cars zu halten! |
Und bitte sag jetzt nicht Du hättest kein Manual ... wenn das so ist, dann lade Dir eines runter.
Ich mach hier mal dicht da ich denke dass alles gesagt ist. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Broesl Pisten-Papst
mfg.emre |
Drum sag ich ja, wenn du nicht weißt was du tust mach eine rein.
