Krick Corr Rallye Truck 4WD 1:5 zum Brushless
offroad-CULT Forum » Großmodelle » Krick Corr Rallye Truck 4WD 1:5 zum Brushless » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    BeitragVerfasst am: 18.01.2012, 01:53    Titel:
    Der schiebt schon sehr gut an für "4s" und 18Kg. Respekt. Auf jeden Fall mutig das Teil auf der noch sehr nassen Wiese zu betreiben. Was das Ups daraufhin bezogen, oder habe ich was übersehen? Den Sound von 2 BL Antrieben hätte ich allerdings gerne gehört.
    miro1971
    Anmeldedatum: 25.07.2009
    BeitragVerfasst am: 18.01.2012, 20:07    Titel:
    Sound wird beim nächsten Video besser:)
    Ups war auf den Schmutz bezogen der i Car war.
    Nach ca. 4 min fahrt ca. 1000mAh geladen.
    Miro
    Bass in your Face!
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 18.01.2012, 20:14    Titel:
    irgendwie siehts so aus, wie wenn die Szenen vor dem UPS alle schneller laufen würden wie normal, richtung 1,4 fache Geschwindigkeit.
    Auto, Kamera und die Bewegungen des Kindes links im Bild sehen ziemlich unnatürlich aus...
    18kg
    Shocked
    wenn ich ehrlich bin, bei diesem Gewicht trau ich es nem single-Leo 5692 Setup auch an 12S nicht zu, längere Fahrzeiten zu erreichen, ohne in kritische Temperaturbereiche zu kommen. Da würde eigentlich ein double 10S Setup schon fast "Sinn" machen...
    Grüße
    miro1971
    BeitragVerfasst am: 18.01.2012, 20:24    Titel:
    Nene, ist ganz Normal 1:1 geschwindigkeit.
    Kannst mir glauben.
    Ob das Setup an 6S einwandfrei Funktioniert wird sich zeigen.
    Glauben hilft da nicht viel.
    miro
    Bass in your Face!
    miro1971
    BeitragVerfasst am: 19.02.2012, 19:55    Titel:
    So, heute musst der große einfach nochmal raus.
    Setup:13er Ritzel
    6S.
    Gewicht ca. 19kg.
    Leider war die Teststrecke sehr Ruschig.
    Für ein kurzen Test reicht es aber.
    Leistungsmäßig bin ich sehr zufrieden.
    Mal sehn wenn mal mehr grip da ist.
    (kann noch paar mintuen dauen)
    http://vimeo.com/37062200
    Miro
    Bass in your Face!
    miro1971
    BeitragVerfasst am: 19.02.2012, 19:56    Titel:
    Setup:13er Ritzel
    6S.
    Gewicht ca. 19kg.
    Miro
    Bass in your Face!
    miro1971
    BeitragVerfasst am: 23.09.2012, 18:54    Titel:
    So, nach dem es doch eine relativ lange Zeit ruhig um mein Corr geworden ist, hab ich die Zeit genutz und ihn nochmal neu aufgebaut.
    Was ist draus geworden?
    Hmmm, Baja Clon ohne Spoiler?
    Der kommt noch.
    Also:
    1 Motor Variante (max. 64°C)
    Nur Heckantrieb
    2x 5S Lipo. 10000mAh. Fahrzeit ca. 23 min
    Selbstbau Käfig.
    Leistungsmäßig reicht es wirklich aus. Das Auto ist absolut Stabil.
    Bisher keine Defekte.
    Nur die Federn sind eindeutig zu Hart.
    Vermisse das schwammi9ge Fahrverhalten vom 5ive.
    Miro
    Bass in your Face!
    polle28
    Anmeldedatum: 14.03.2012
    BeitragVerfasst am: 05.10.2012, 17:40    Titel:
    Welches Gesamtgewicht hat er mit einem Motor ?
    Welche Temperatur hat erreicht der EZrun und auf welches Geschwindigkeit kommst du mit dieser Abstimmung ?
    Vieleicht hast du auch ein Video ?
    So langsam bekommt man echt Lust mal ein Großmodell mit Brushless zu betreiben...
    Team C T8Te, Xerun 150, Tekin T8 2250kv / AR Terrier / V One SIII Cup Edition 2
    miro1971
    BeitragVerfasst am: 07.10.2012, 19:32    Titel:
    hier nochmal heute ein paar Bilder nach der letzten Ausfaht.
    Mein Sohn war da absolut schmerzlos was Dreck angeht:)
    Temp. nicht über 50C° bei 13 C° aussentemperatur.
    Regler Temp. Hab ich nicht gemessen.
    Geschwindigkeit ca. 50-60 km/h.
    Das reicht bei der größe alle mal.
    Viedo kommt noch.
    Miro
    Bass in your Face!
    miro1971
    BeitragVerfasst am: 17.06.2013, 18:45    Titel:
    So,
    auch hier hat sich was getan.
    Federn vom Baja verbaut. Jetzt ist das Fahrbild fast so wie ichs mir vorstelle. Schön Schwanmmig:)
    Dazu eine Sandrail Karosse vom Baja noch etwas umgebaut und draufgesetzt.
    Gefällt mir ganz gut bis jetzt.
    Miro
    Bass in your Face!
