lehner 4200 xl oder nur 4200
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » lehner 4200 xl oder nur 4200 » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
    basti
    Anmeldedatum: 22.11.2003
    BeitragVerfasst am: 22.11.2003, 22:59 •   Titel: lehner 4200 xl oder nur 4200
    Moinsens
    So erstmal wo das gute Stück drin werkeln soll:
    Traxxas Stampede
    8 Zellen gp 3300
    pede hat schon idle gear aus stahl und weiters tuning sollte also beides aushalten
    so und nun meine frage, der Pede wiegt ja "nur" 2 Kilo lohnt es sich dann einen xl zu holen oder doch nur einen 4200 holen? Oder habt ihr noch nen anderen Vorschlag für ein Bl Set für den pede?
    Und was meint ihr mit welcher Übersetzung soll ich fahren ? ( hab z.Zt. Pro Line the Edge und Step pin drauf also buggy reifen größe)
    thx für infos
    BeitragVerfasst am: 22.11.2003, 23:16 •   Titel: Re: lehner 4200 xl oder nur 4200
    Hi & Willkommen hier im Forum!
    Schau mal her;
    Basic 4200 Leistungstabelle
    Spann. Strom PEing. Drehz. Moment PAusg. Wirk.
    Volt Amp. Watt U/Min. Ncm Watt %
    7,72 8,89 68,6 35016,7 1,27 46,7 68,0
    7,72 9,23 71,3 34987,0 1,34 49,1 68,8
    7,72 10,04 77,5 34883,1 1,53 55,8 72,0
    7,72 12,81 98,9 34580,5 2,14 77,4 78,3
    7,72 14,89 114,9 34361,1 2,59 93,1 81,0
    7,73 17,43 134,8 34063,3 3,19 113,8 84,5
    7,73 20,87 161,3 33694,1 3,91 137,9 85,5
    7,73 23,65 182,9 33384,9 4,53 158,4 86,6
    7,75 26,74 207,3 33059,0 5,20 180,1 86,9
    7,76 30,10 233,6 32740,0 5,91 202,6 86,7
    7,76 32,36 251,2 32515,4 6,41 218,2 86,9
    7,78 36,52 284,2 32105,1 7,34 246,7 86,8
    7,79 40,02 311,8 31755,4 8,08 268,8 86,2
    7,79 43,63 340,0 31313,4 8,88 291,0 85,6
    7,77 47,13 366,2 30814,4 9,65 311,4 85,0
    7,75 50,42 390,8 30363,1 10,31 327,9 83,9
    7,74 53,51 414,2 29974,0 10,98 344,8 83,2
    7,75 56,84 440,6 29731,3 11,67 363,4 82,5
    Basic 4200 XL Leistungstabelle
    7,73 13,56 104,8 33262,4 1,71 59,7 56,9
    7,73 14,28 110,4 33251,9 1,85 64,4 58,3
    7,73 15,73 121,6 33182,5 2,18 75,9 62,4
    7,73 19,78 152,9 32987,0 3,18 109,7 71,7
    7,74 22,14 171,4 32878,4 3,67 126,3 73,7
    7,74 24,67 191,0 32746,7 4,26 146,3 76,6
    7,75 27,00 209,3 32682,8 4,84 165,6 79,1
    7,76 30,53 237,0 32527,0 5,63 191,7 80,9
    7,76 33,31 258,5 32363,5 6,30 213,4 82,5
    7,76 36,60 284,1 32185,5 7,02 236,7 83,3
    7,75 39,29 304,6 31995,0 7,68 257,2 84,4
    7,74 41,98 325,0 31833,4 8,26 275,4 84,8
    7,73 44,48 343,9 31636,0 8,86 293,5 85,3
    7,72 46,93 362,4 31416,8 9,47 311,4 85,9
    7,69 49,04 377,2 31219,5 9,97 326,0 86,4
    7,68 50,80 390,2 30999,5 10,40 337,7 86,6
    7,64 52,61 402,0 30788,5 10,83 349,3 86,9
    7,62 54,93 418,6 30633,3 11,36 364,6 87,1
    7,63 56,66 432,3 30577,5 11,82 378,5 87,6
    7,63 58,77 448,4 30509,9 12,23 390,6 87,1
    7,63 60,85 464,3 30416,2 12,75 406,2 87,5
    7,64 63,06 481,8 30290,7 13,26 420,6 87,3
    7,63 65,05 496,4 30160,9 13,80 435,9 87,8
    7,63 67,32 513,6 30050,1 14,27 448,9 87,4
    7,63 69,52 530,5 29926,9 14,78 463,3 87,3
    7,62 71,60 545,6 29798,0 15,30 477,5 87,5
    7,62 74,41 567,1 29649,8 15,97 495,8 87,4
    7,62 77,37 589,6 29511,8 16,68 515,5 87,4
    7,63 80,42 613,7 29371,0 17,41 535,5 87,3
    7,64 84,11 642,6 29217,5 18,29 559,5 87,1
    7,65 87,58 670,0 29084,7 19,07 580,9 86,7
    7,65 90,30 690,8 28971,2 19,69 597,4 86,5
    7,66 92,80 710,9 28834,0 20,30 613,0 86,2
    7,64 95,37 728,7 28655,9 20,87 626,2 85,9
    Beide gemessen an 8V - also fast das was du willst (würde etwa 8,5-9V für dein Pack rechnen)
    Worauf kommts an?
    Aus den Daten kannst du einiges sehr schnell erkennen:
    • Der Basic XL produziert doppelt soviel Drehmoment wie der normale Basic.
    • Der Basic XL bringt allerdings erst ab 30A Stromaufnahme (!) einen vernüftigen Wirkungsgrad über 80%, der kleine allerdings schon ab 15A
    • Drehzahlmässige Unterschiede sind zu vernachlässigen
    Also was würde für den XL sprechen?
    - hohes Drehmoment (Monster Reifen)
    Was spricht dagegen?
    - extrem hohe Stromaufnahme nötig, um anständige Wirkunsggrade zu erzielen (im 2WD fast unmöglich, wenn du bedenkst dass selbst die besten 3300er bei vielleicht 50A Dauerbelastung ihr Limit haben)
    Was spricht für einen Basic 4200?
    - moderate Stromaufnahme, klein & leicht.
    Dagegen?
    - Das geringere Drehmoment könnte beim ersten Anfahren zu starkem Rucken führen (= wegkommen tut er auf jeden Fall, aber da wirst du u.U. je nach Regler schon 1/3 Gas geben müssen, dannach kannst du wieder runter gehen, wenn dus langsamer willst)
    Hier stellt sich dann die Frage, was du mit dem Stampede machen willst?
    Fürs harte Gelände zum Langsamfahren wär vielleicht sogar ein Sensorsystem zu überlegen (guutes Anlaufen auch bei erhöhter Last)
    Fürs "Wiesen-Racing" o.ä. auf jeden Fall den kleinen 4200er.
    edit:
    hoppla, habe gerade gelesen, dass du eh Buggyreifen montert hast - also dann auf jeden Fall der kleine 4200er! Der XL wird wohl einfach viel zu wenig Strom ziehen, um einen vernünftigen Wirkungsgrad bringen zu können - und wenn du die Übersetzung entsprechend hoch wählst, dann geht dir der Strom wieder beim Anfahren ins Endlose
    Übersetzung: Da kannst du dich spielen... Im 2WD Losi habe ich den Basic auf etwa 8,5:1 übersetzt & das ging recht gut.
    Abweichungen von +/- 1 wirken sich aber kaum auf die Temperatur aus, sondern beeinflussen halt nur die Fahrcharakteristik.
    basti
    BeitragVerfasst am: 23.11.2003, 00:09 •   Titel: Re: lehner 4200 xl oder nur 4200
    hm ja das dacht ich mir auch so, das einzigste argument dafür wäre jetzt noch, der evtl einsatz in dem anderen größeren car falls mal nen maxx oder so was in meine hände gerät ^^
    und basic 4200 plus regler kostet 220 euro?
    weil eigentlich isses fast egal wieviel es kostet ob nun 310 oder 230 ich kriegs von meinen letern zu weihnachten und geb zusammen ^^, da isses fast pracktischer das teure zu nehmen
    BeitragVerfasst am: 23.11.2003, 00:30 •   Titel: Re: lehner 4200 xl oder nur 4200
    Ich würde auch den Warrior 9918 Vorschlagen - damit bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
    Und mit dem Kondensator-Update funkt der Bec-Betrieb tadellos.
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 23.11.2003, 02:31 •   Titel: Re: lehner 4200 xl oder nur 4200
    mann.. der kriegt ein BL-Set zu weihnachten...
    ich krieg immer 1-2 Bücher und vielleicht nen neuen Pyjama oder so..
    FRECHHEIT, deine Eltern
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 23.11.2003, 11:03 •   Titel: Re: lehner 4200 xl oder nur 4200
    ned aufregen reinhard denk an deine großeltern
    basti
    BeitragVerfasst am: 23.11.2003, 13:15 •   Titel: Re: lehner 4200 xl oder nur 4200
    reinhard
    hm mal gucken was das kostet so ein set oder habt ihr das im kopf ?
    oder gibt e da vielleciht sogar noch ein anderes set im preisrahmen für 300 € ? vielleciht von hacker?
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 23.11.2003, 14:08 •   Titel: Re: lehner 4200 xl oder nur 4200
    ich kenn mich ja ned so extrem mit bl aus aber wärs ned gscheider gleich den einen regler der mikro serie von lehner zu nehmen??? der mit 70 ampere dauer kostet glaubich um die 220
    Speedy
    Anmeldedatum: 13.02.2003
    BeitragVerfasst am: 29.11.2003, 23:06 •   Titel: Re: lehner 4200 xl oder nur 4200
    Naja, ich weiss nicht ob der Micro lohnt. Das einzige was der zum Warrior mehr kann ist das man ihn via Datenkabel einstellen kann.
    Preislich bewegst dich mit dem Warrior bei 179€ und beim Micro schon bei 299€...
    Ich hab meinen Warrior leider noch nicht so testen können wie ich wollte, da mir mit meinem 1920/6 Motor immer irgentwas eingegangen ist.
    Jetzt hab ich ein anderes Versuchskaninchen, aber jetzt ist der Controller quasi beim Service...
    Speed worxx...
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 29.11.2003, 23:08 •   Titel: Re: lehner 4200 xl oder nur 4200
    der mirko hat schon noch weitere einstellmöglichkeiten für die man allerdings das kabel braucht.
    kannst zum beispiel die anlaufzeit einstelln was ja auch strombegrenzend wirkt.
