LMT 1950/7 oder 8
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » LMT 1950/7 oder 8 » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    alec2004
    Anmeldedatum: 19.11.2008
    BeitragVerfasst am: 21.04.2009, 14:29 •   Titel: LMT 1950/7 oder 8
    hallo jungs
    habe vor mir entweder den LMT 1950/7 oder den 8 zukaufen
    wird an 6s betrieben
    mit option auch 4s nutzen zukönnen
    er kommt im Truggy rein mit 6s und im Buggy wenn mit 4s
    was meint ihr welcher würde besser passen
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 21.04.2009, 15:07 •   Titel:
    da du ihn mit zwei spannungen verwenden willst, werfe ich mal den 1950/5 in den raum.
    den lötest du auf stern um und hast dann nen 1950/8 1500kv ungefähr.
    aber wenn du 4S fahren möchtest, dann lötest wenn nötig auf dreieck um und hast 2500kv.
    gruß chris
    Axel
    Anmeldedatum: 13.02.2006
    Wenn dann den 7er , es bleibt aber ein Komproniß
    Axel
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 21.04.2009, 15:14 •   Titel:
    Mit Luftkühlung wiegt der 1950 knapp 400g und ist 81mm lang, wird aber eng im Buggy....kauf lieber 2 Medusas.
    Oder natürlich 2 LMT, 1950/9 im Truggy und 1930-40 im Buggy mit gleicher Drehzahl.
    Gruß PlanB
    alec2004
    BeitragVerfasst am: 21.04.2009, 16:02 •   Titel:
    ja ich glaub zwei wären besser stimmt schon
    den medusa 80mm hab ich im mugen truggy drin der läuft sehr gut
    wollte halt mal ein lehner probieren der kommt dann aber auch erst im truggy rein das mit dem buggy steht halt noch in den sternen
    reicht den die drehzahl vom 9 aus Rolling Eyes
    BeitragVerfasst am: 21.04.2009, 16:32 •   Titel:
    Der 9er mit knapp 1400kv unter Last hat an 6s um die 31000rpm. Normalerweise perfekt zu übersetzen in einem Truggy. Je nach HZ und Diffübersetzung kannst Du dann normalerweise etwas grössere Ritzel nehmen im 15er Bereich und wenn es die Strecke verlangt hast Du noch genug Luft rauf und runter zu ritzeln.
    Wie gross ist Dein HZ und was für eine Diffübersetzung fährst Du im Truggy?
    Wenn Du den Platz im Buggy hast, kannst Du auch diesen mit 6s betreiben. In aller Regel wird im Buggy ein kleineres HZ und eine andere Diffübersetzung mit einem grösserem Triebling verwendet. Sodass Du mit den 31000rpm auch wunderbar hinkommst.
    Ich fahre im Buggy, Truck und Truggy immer den gleichen Neu 1515 (Vergleichbar mit dem Lehner 1950), mit den selben Akkus, Regler und HZ. Geändert wird nur das Ritzel. Motor, Regler und Mitteldiff sind ein Modul, dass mit 5 Schrauben in das jeweilig andere Fahrzeug transferiert werden kann. Günstigste Lösung.
    alec2004
    BeitragVerfasst am: 21.04.2009, 16:39 •   Titel:
    der typ von lehner meint der motor hätte die beste ausbeute bei 45000 U/min
    aber stimmt schon man muss es auch übersetzen können
    Rolling Eyes
    BeitragVerfasst am: 21.04.2009, 16:51 •   Titel:
    Höhöhö ... die beste Energieausbeute hätte der Motor dann sicher. Kühlen musst Du ihn dann auch noch und fahrbar ist das ganze dann nur mehr schwerlichst Wink
    Mal abgesehen davon, dass Du im Car über die Fahrzeit gesehen einen recht geringen anteil an Höchstdrehzahl fährst. Wichtiger ist definitiv die Übersetzungsmöglichkeit. Ein Lehner 1950 hat auch im geringerem Drehzahlbereich mehr als genug Pepp für einen Truggy. PlanB und Josi können das sicher besser untermauern.
    RON2
    Sponsor
    Anmeldedatum: 17.09.2008
    BeitragVerfasst am: 21.04.2009, 16:52 •   Titel:
    Der 1950/9 ist an 6s sicher eine gute Wahl. Ein Tip: Frag Lehner nicht nach einem passenden Motor für Dein Auto! Er kann Super-Motoren bauen, aber im Car-Bereich praktisch keine Erfahrungswerte.
    Der Wirkungsgrad bei "nur" 31.000 ist noch immer besser, als bei den meisten anderen Motoren!
    Grüße von RON2
    Edit: Angaben von Lehner sind keine Leerlaufangaben wie bei anderen Herstellern!
    alec2004
    BeitragVerfasst am: 21.04.2009, 17:25 •   Titel:
    also müsste doch der 8 mit 1568U/min 4s im buggy noch funktionieren
    falls es mal der fall sein sollte
    und im truggy dann mit 6s was ich rein rechnerisch noch ausgleichen kann mit ritzeln
    Keine neuen Beiträge Thunder Tiger Bushmaster, oder Vergleichbar Hellfish 0 01.05.2017, 14:18
