downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 10.09.2009, 21:29 • Titel: Losi 1/10 Comp Crawler => Der Erfahrungsbericht |
Wiedermal ist Zeit für was anderes .... ein neuer Crawler muss her.
Kyosho ... nö, hab nicht viel Gutes gelesen und gefällt mir auch nicht. Etwas von Tamiya ... nö, soll nicht zu scalig werden dieses mal. Traxxas Summit ... zu gross, dafür habe ich meinen Gmade G1. Axial AX10 ... nö, fährt ja heute jeder ... nun gut .... Losi 1/10 Comp Crawler ... genau, den bestell ich mir
Nach ein paar Tagen recherchieren und schlaflosen Nächten ging nun die Bestellung raus ...
- Team Losi 1/10 Comp Rock Crawler Race Roller (w/Updated CVD's Included!)
- Novak Goat Crawler Sintered Brushless System 18.5
- Tower Hobbies TS-170 Standard Digital UT 2BB TG Servo U 24Kg @ 6V
- Msx12 Digital Mini Servo (for DIG)
- Associated Racing Pinion Gear 48P 18T
- MAXAMPS Lipo 2000 2S 7.4V Battery Pack
- SR3500 DSM 3-Channel Micro Racing Rx
Jetzt beginnt die warterei
Sobald es los geht werd ich berichten ....
... to be continued .... _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Verfasst am: 17.09.2009, 17:50 • Titel: |
Ich liebe den Paketboten ... und heute sogar doppelt
flux_power inaktiv
Anmeldedatum: 19.03.2009 Beiträge: 25
Verfasst am: 17.09.2009, 17:59 • Titel: |
warum gleich 2x? |
Verfasst am: 18.09.2009, 10:08 • Titel: |
flux_power hat Folgendes geschrieben: |
warum gleich 2x? |
Damit der Kleine nicht so alleine ist .... ne quatsch ... habe einen Kollegen mit dem Crawler-Virus infiziert .... und wenn man Versand und Zoll durch 2 teilen kann ist's nur noch halb so teuer _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Verfasst am: 18.09.2009, 10:23 • Titel: |
Jaaaaa, warum is der nicht vorm AX10 gekommen . Das Schneckengetriebe (+die daraus resultierende Bodenfreiheit unter den Achsen), Dig Front/Heck, und der Lenkeinschlag ootB machen das Ding sehr interessant....
Anfänglich hatten die aber grosse Probleme mit der Schnecke, hielt der Belastung nicht stand. _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 18.09.2009, 10:38 • Titel: |
Zelter Frost hat Folgendes geschrieben: |
Jaaaaa, warum is der nicht vorm AX10 gekommen |
Man darf mehr als ein Crawler besitzen ... tu Dir was Gutes, gönn Dir was und hol Dir den Losi
Anfänglich hatten die aber grosse Probleme mit der Schnecke, hielt der Belastung nicht stand. |
Ich weis ... ich hab mich Stunden in amerikanischen Crawler Foren aufgehalten um zu wissen was Sache ist mit diesem Crawler, seinen Stärken und Schwächen. Betreffend der Schnecke ist alles eine Frage der Shimms .... Losi hat anscheinen einfach zu straff geshimmt. Auch das richtige Fett ist wichtig und einige Losi-Fahrer haben die Achsen eingespannt und mit einer Bohrmaschiene 20 Minuten einlaufen lassen ... danach alles zerlegt, sauber geputzt, neu gefettet und gut ist.
Ich werd Die Achsen dieses Wochenende mal zerlegen und mir selber ein Bild machen wie das Spiel ist und was ich optimieren kann oder muss. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Verfasst am: 18.09.2009, 10:50 • Titel: |
So sieht die Sache aus ....
Und hier ein Kommentar, wie er sich öfters in den Ami-Foren wiederholt:
Front and rear axles: (Remove shims and grease)
In Step A-02 and B-01, you will see shim #A6358 (12x4x.2mm) , there are two pictured in the exploded view, but we've found that the LCC actually comes with 4 of them.It's best to disassemble the front and rear axles, and remove the extra shims. Allowing the Worm Gear Spool to have some side to side movement actually adjusts the mesh of the worm gears and will lower the operating temperature of the axles, allow longer run times and cooler motor temps. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Tomek900 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 02.03.2009 Beiträge: 39
Verfasst am: 18.09.2009, 13:25 • Titel: |
Ist der Losi schon Startklar ? _________________ HoBao Hyper St Pro
Traxxas E-Maxx BL
Traxxas Stampede VXL
Traxxas Stampede BL
Traxxas Rustler BL
TT Yamaha BL
Losi LCC BL |
Verfasst am: 18.09.2009, 13:38 • Titel: |
Tomek900 hat Folgendes geschrieben: |
Ist der Losi schon Startklar ? |
nö .. wie jedes Modell das ich nicht als Bausatz kaufe wird auch der Losi vor dem ersten Einsatz komplett zerlegt ... nach dem Motto: "nur was ich selber gebaut habe kann ich auch verstehen, bedienen und reparieren" (... und muss dann nicht in einem Froum dumme Fragen fragen)
... und ausserdem traue ich keinem "Inderfabrikautozusammenbauer" ... Ich kenne das zur Genüge .... hier stimmt die Ölmenge nicht, da ist kein Fett drin, und Loctite ist sowieso ein Fremdwort. Vertrauen ist gut, Koltrolle ist besser ... Rollout ist daher frühestens am Samstag Nachmittag ... "freu" _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 19.09.2009, 20:29 • Titel: |
Endlich verbaut mal ein Hersteller ein Schneckengetriebe.. dachte echt schon ich stehe alleine damit da, wie ichs in den XC eingebaut hab _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
