Lüfter für die Titans
offroad-CULT Forum » Monster Trucks und Großmodelle » Lüfter für die Titans »
    Servant of Sin
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 21.04.2006, 19:46    Titel: Lüfter für die Titans
    So, hab mir heute wieder mal nen E-Maxx bestellt, möchte zur Schonung von Motoren und Regler je einen Lüfter einbauen. Beim Regler hab ich schon eine Kongrete Idee, nur bei den Motoren weiß ich nocht nicht genau wie ichs anstellen soll, weil ja die Titans integrierte Lüfter haben.
    4 Varianten hab ich im Kopf:
    1. Lüfter vor die Motoren bzw. Motorkopf, so dass dieser vorn vorne in den Motor bläst.
    2. Lüfter als TC3/TC4 Lüfter, welche auf einem Kühlkörper sitzen, und in den Motor (durch die ovale Öffnung) blasen - da befürchte ich jedoch, dass eine Hitzestau entsteht.
    3. Wie Variante 2, nur von oben wegsaugend
    4. Einen Aufclipkühlkörber mit Längsrillppen (ala TC3/TC4), Der Lüfter sitzt vorm Kühlkörber und bläst durch die Rippen.
    Welche Variante haltet ihr für die Effektivste? Ich hoffe man kapiert, was ich meine.
    THE BACKYARD BASHER
    willow854
    Anmeldedatum: 13.11.2005
    BeitragVerfasst am: 21.04.2006, 23:27    Titel: Re: Lüfter für die Titans
    Muß gard mal Pause machen vom schrauben.
    Montiere die Lüfter auf jedenfall so, das sie blasen, nicht saugen! Kannst ja mal an nem Lüfter fühlen und vergleichen! Könnte man zwar meinen das es egal sei, aber auf der Saugseite kommt die Luft aus allen Richtungen, auch seitlich. Aber auf der Seite wo der Lüfter bläst, will die Luft garnicht wirklich seitlich weg, da zu schnell
    Stefan
    E-Revo mit 18.97k, Maxximum, 4s 4900er xCell, 1/10er Scaler, Asso T4 FT, Nomadio React
    Servant of Sin
    BeitragVerfasst am: 22.04.2006, 12:40    Titel: Re: Lüfter für die Titans
    Ja, ich denke auch, dass blasend besser ist. Hier noch eine Skizze:
    blau = Kaltluft
    rot = Warmluf
    grün = Kühlkörper
    blau = Lüfter
    grau = Motor
    THE BACKYARD BASHER
    OgreCleaver
    Anmeldedatum: 17.01.2003
    BeitragVerfasst am: 22.04.2006, 13:15    Titel: Re: Lüfter für die Titans
    Ich würde Variante 3 nehmen. Variante 4 bläst dir ja wieder erhitzte Luft auf den Kühlkörper.
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 22.04.2006, 13:53    Titel: Re: Lüfter für die Titans
    Ich würde Variante 2 mit Kühlkörper kombinieren.
    Ich glaube, dass es sowas fertig zu kaufen gibt.
    shadow
    BeitragVerfasst am: 22.04.2006, 14:51    Titel: Re: Lüfter für die Titans
    von 3racing gibt's auch noch:
    und
    hab aber keine ahnung ob das in den e-maxx passt
    Servant of Sin
    BeitragVerfasst am: 22.04.2006, 15:06    Titel: Re: Lüfter für die Titans
    Um Variante 3 gings mir in erster linie, nur war mir nicht klar, ob die saugen, oder blasen. Ja, und die passen fürn maxx.
    Bei Variante 4 denke ich täte es auch gut hinhauen, weil ja der Kühlkörper die wärme direkt vom Motor ableitet, und er durch den Lüfter gekühlt wird.
    THE BACKYARD BASHER
    Martin O.
    Anmeldedatum: 26.08.2003
    BeitragVerfasst am: 23.04.2006, 10:59    Titel: Re: Lüfter für die Titans
    Die Motoren haben, wie du schon gesagt hast ja einen internen Lüfter. das Problem dabei ist, das die vorderen Kühlschlitze von den Motoren durch die Motorplatte verdeckt sind und die Lüfter somit nicht arbeiten können. Also würd ich sagen mal ne 3mm Distanzplatte zwischen Motor und Motorplatte und da dann Aussparungen reinmachen das die Motoren von der Seite Luft ziehen können.
    Servant of Sin
    BeitragVerfasst am: 23.04.2006, 11:36    Titel: Re: Lüfter für die Titans
    Das ist eine tolle Idee Martin, so werd ich in kombination mit Variante 3 machen. Das dürfte die Ideallösung sein. Oder ich nimm die Traxxas Tuningmotorplatte, die ist jedoch etwas teuer.
    Werde die Originalplatte mir dem Dremel so in der Richtung wie die Tuningplatte bearbeiten, und ggf. noch 1,5 Alubeilagscheiben zwichen Motoren und Motorplatte verbauen.
    THE BACKYARD BASHER
    Keine neuen Beiträge EVX 2 Regler und Titans aus dem neuen E-Maxx ! E-Maxx93 3 31.01.2008, 18:07
    Keine neuen Beiträge Lüfter welche Richtung Blowfinger 3 21.04.2007, 21:54
    Keine neuen Beiträge Lüfter - kanns Kurzschluss geben ?!? Reinhard 10 12.04.2007, 11:21
    Keine neuen Beiträge 5Volt Lüfter an 12 - 16Volt ?!? Reinhard 9 29.03.2007, 12:28
    Keine neuen Beiträge 30x30mm 5V Lüfter gesucht aaron 18 25.03.2005, 11:19
