Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.08.2010, 19:46 • Titel: |
Ich hab genau das Selbe Problem gehabt^^, außerdem läuft bei mir mit der 1´28 der Lüfter ab 30° Reglertemp, also praktisch gleich nach dem Anmachen... Ich bin auch auf 1.24 zurück gegangen.
Grüße |
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 27.08.2010, 21:46 • Titel: |
| mbmods hat Folgendes geschrieben: |
heute wollte ich meinen Blur updaten, hat soweit auch geklappt.
Aber sobald ich Werte ändern will und mit "Update" bestätigen will kommt eine Fehlermeldung, dass das Programm keine Antwort von Regler bekommt.
Wenn ich dann auf eine nicht BETA Software installiere klappt alles wieder.
Habt ihr eine Idee was das bedeuten könnte?
MfG mbmods  |
lol
warum solls nur dir so gehen
http://www.offroad-cult.org/Board/castle-link-fuer-anfaenger-t18419.html _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 28.08.2010, 13:34 • Titel: |
Hi Leute,
gestern habe ich die 1.29 installiert.
Alle Einstellungen sind Standard.
Schon bei ersten Fahrversuchen musste ich leider feststellen, dass beim Anfahren das Auto erst langsam anrollt und dann plötzlich recht unkontrolliert los schiesst.
Gibt es dagegen eine Abhilfe?
Grüße
Axel |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 28.08.2010, 14:44 • Titel: |
Seite 3 von diesem Thread, Beitrag von Othello.
Da steht's. Problem bei Castle bekannt, warten oder "downgraden".
Gruß Reimund _________________ BL - Was sonst |
Fesler Pisten-Papst
Verfasst am: 28.08.2010, 14:45 • Titel: |
| Zitat: |
Wenn ich dann auf eine nicht BETA Software installiere klappt alles wieder |
Das hatte ich zuerst bei meinem neuen MMM auch, zwei - drei mal probiert und dann ging es ohne Probleme.
| Zitat: |
Schon bei ersten Fahrversuchen musste ich leider feststellen, dass beim Anfahren das Auto erst langsam anrollt und dann plötzlich recht unkontrolliert los schiesst. |
Hört man bereits öfters...Habe eben selbst die 1.29 getestet und ich muss sagen, dass ich überhaupt keine Probleme feststellen konnte (im Mantis). Das Anfahren ist nun wirklich sehr weich und von nem Vorwärtsstoß ist mir nichts aufgefallen... ...die einzige Erklärung kann eigentlich nur das Mitteldiff sein, welches solch einen "Schub" begrenzen könnte. Welches Fahrzeug hast du denn??
EDIT:
Jetzt weiß ich erst, was du meinst. Das ist ja nur ein kleiner Hüpfer, sobald der Motor aufhört, in diesem hohen Ton zu pfeifen. Mir macht das nichts, ich finde es eher noch angenehmer als dass er gleich zu Beginn so heftig stottert. |
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 28.08.2010, 18:44 • Titel: |
Es geht bei mir um den Summit mit MMM und Tork 2200.
Er rollt auch den ersten Meter super sanft an, sogar mit der 65/20er Übersetzung. Mit der 1.24 geht das lange nicht so soft.
Aber dann schiesst er plötzlich los, als hätte ich den Gashebel durch gezogen.
Zum Crawlen ist das so nix, eher suboptimal.
Lässt sich das eventuell per Einstellung ändern?
Schon mal probiert?
Grüße
Axel |
Fesler Pisten-Papst
Verfasst am: 28.08.2010, 23:53 • Titel: |
Ja, dass das zum Crawlen nix ist, sollte klar sein. Als ich heute meinen E-Maxx mit MMM und 2200kv-Motor das erste mal mit Version 1.29 gestartet habe, kam mir der Schub auch (etwas) stärker vor. Der Maxx hat zwar auch ein Mitteldiff, ist aber stärker gesperrt. Von daher sollte es bei einem 4WD-Fahrzeug ohne Mitteldiff stärker zu spüren sein, ist aber immer noch kein Beinbruch. Für's Crawlen wie gesagt ungeeignet.
| Zitat: |
| Lässt sich das eventuell per Einstellung ändern? |
Ich denke da wären downgraden oder abwarten auf Neuerungen von Castle die einzigen Möglichkeiten... |
losileo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.04.2010 Beiträge: 146
Verfasst am: 29.08.2010, 22:36 • Titel: |
| Habe bei meinem die 1.29 gerade aufgespielt, anscheinend wird da die KV nicht mehr angezeigt. Es kommt lediglich die meldung das der process abgeschlossen ist. |
godlike86 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 24.05.2010 Beiträge: 77
Verfasst am: 02.09.2010, 18:18 • Titel: |
| also ich weiß nicht woran das jetzt liegt aber ich hab heut wiederholt versucht die 1,29 fw aufzuspielen. endlich hats geklappt aber ich bekomm die kv einfach nicht ermittelt. ich setz den merker, spiel das update aufn regler und dann wird der regler vom pc abgeklemmt. wieder rein in empfänger, anschalten und ich bin ganz normal im fahrmodus. was mach ich falsch?? |
losileo Hop-Up Held
Verfasst am: 02.09.2010, 20:36 • Titel: |
Bei der v1.29 wird die Kv nicht mehr angezeigt, nur bei der vorhergehenden version.
Habe heute meinen Laptop mit auf die strecke mitgenommen und mit dem Torque limit rumgespielt. Bin mit einem RC8T gefahren und für mich war Torque Limit "2" am besten. Anfahren ging butterweich und beim heraus beschleunigen bricht eh nicht mehr so extrem aus. Echt spitze was castle wieder ausgetüftelt hat. Bin begeistert von dem regler. Ist ech jeden cent wert. |
