Canneloni Moderator
Verfasst am: 12.04.2011, 17:06 • Titel: |
oder ne dicke unterlegsscheibe zwischen mh und schraubenkopp _________________ http://www.woodland-events.com
vari Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 02.08.2007 Beiträge: 184
Verfasst am: 12.04.2011, 22:55 • Titel: |
Also wenn man eine Stahlschraube in weiches Alu eindreht, spielt die Festigkeit der Schraube fast keine Rolle (ein abgedrehter Kopf verhindert dann zumindest ein ausdrehen des Gewindes), wohl aber die Passgenauigkeit des Gewindes (also wie schon erwähnt keine Baumarktschrauben) und die optimale Eintauchtiefe um die Kraft auf möglichst viele Gewindegänge zu verteilen.
Ein abfeilen ruiniert bei einem so kleinen Gewinde oft den Anfang, dann lieber Unterlegscheiben zum Anpassen der Länge.
Die Tiefe der Bohrung am Motor lässt sich ganz gut mit einem Zahnstocher ausloten, Schraube + Getriebeplatte 1mm kürzer, dann passt das.
Gruss
Thomas _________________ Losi Desert Truck mit CC Sidewinder 5700
Asso TC4 FT mit diversen BL`s
Sanwa M8 2,4GHz |
aliatus Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.05.2009 Beiträge: 253 Wohnort: Niederrhein
Verfasst am: 13.04.2011, 16:27 • Titel: |
Überlege mal, wo du rein schraubst ... in Alu?
Die 8.8'er reichen alle Male. Mindest Zugfestigkeit von 800N/mm^2 und
eine Streckgrenze von 640N/mm^2, das ist schon eine Hausnummer.
Rechnerisch würden sogar 5.6'er locker reichen.
Ist das Werkzeug in Ordnung, passiert dem Schraubenkopf auch nix.
Für Schraubverbindung direkt in Alu oder Kunststoff empfehle ich ein Kupfer-
paste, die Schrauben lassen sich hervorragend wieder lösen.
12.9'er sind nice to have .... mehr nicht. _________________ Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s |
Showtime1994 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 31.03.2009 Beiträge: 120
Verfasst am: 13.04.2011, 16:51 • Titel: |
Ich finde die 12.9er schon Sinnvoll. Ich habe es öfters bei anderen Schrauben (unter andrem Edelstahl , ist ja auch weicher) das man die rund dreht. Bei den 12.9ern hat man das nicht. Ich benutze Werkzeug von Hudy.
Gruß Showtime _________________ MBX6 |
yappa Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.05.2007 Beiträge: 331 Wohnort: Landshut/Bayern
Verfasst am: 15.04.2011, 14:30 • Titel: |
12.9 Schrauben sind für den Motor anzuschrauben recht sinnfrei
Im Frontschild ist ein Alugewinde und auch nur ca 6mm lang
Im Lehner sogar noch weniger
8.8 sind vollkommend ausreichend
Ich persönlich habe noch nie die Schrauben abgerissen .Das Gewinde im Motor schon
12.9er sind in anderen RC Bereichen Sinnvoll , aber nicht zwingend notwenig _________________ Gruß
Alex Schindler
LA Speedway Club
Landshut |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.04.2011, 14:54 • Titel: |
Die meisten (ich auf jeden Fall) werden vermutlich keine eigenen Schrauben für den Motor kaufen, sondern sich einfach mal mit Schrauben unterschiedl. Art eindecken und somit immer zu Schrauben greifen die man überall einsetzen kann. (bei mir auch im Heli usw.)
Und da spiel ich nicht Cent-Fuchser und spar mir ein paar Euro-Cent, also greif ich immer zur 12.9er Schraube
P.S: Die sinnfreie 12.9er Schraube wird von den meisten Herstellern wie Asso gleich mitgeliefert, da gibts im Kit auch nichts anderes als 12.9er, außer es ist eine Schneidscharube, das sind meist 8.8er |
Verfasst am: 16.04.2011, 10:51 • Titel: |
Versteht mich nicht falsch, ich habe nicht grundsätzlich von der 12.9er Schraube abgeraten, sondern lediglich festgestellt, dass für diese Anwendung die Festigkeit kein Kaufkriterium ist, sondern ein ordentliches Gewinde und sinnvollerweise auch ein passgenauer Kopf um weder Gewinde noch Kopf auszunudeln.
Wenn man kein Gefühl für die Kräfte an einer so kleinen Schraube in einem weichen Material (Alu) hat, wird man es aber mit jeder Schraube schaffen das Gewinde zu ruinieren, da ist halt Fingerspitzengefühl gefragt.
Gruss
Sanwa M8 2,4GHz |
