Tommy Vercetty Pisten-Papst
Anmeldedatum: 04.06.2005 Beiträge: 331 Wohnort: Oberösterreich
Verfasst am: 15.06.2005, 17:46 • Titel: mein GS21 B02 hat ein Problem. |
hallo,
Habe mir vor ca. 2 Monaten einen GS Storm RTR Plus zugelegt.
Aber jetzt hab i a Problem:
Der GS21 B02 läuft, wenn man dreiviertelgas gibt, ca. 5 sekunden nach. Das kann net normal sein.
Ich glaube, dass der Vergaser irgendwas hat. Denn, wenn ich den Vergaser zuhalte, stirbt er nich sofort ab. :confused:
Dabei hab i alle möglichen stellen, wo Luft rein kann, abgedichtet.
Ich war bei einem Buggyfahrer und der und ich haben sich damit ausgibig auseinander gesetzt.
Aber wenn i mir an neuen Vergaser kaufe, und das aber nicht der fehler ist, ist das a blöd.
Ich hoffe, irgendwer kann ma weiterhelfen.
MFG vorerst mal...
_________________ Kyosho MP9e
ma hods ned leicht, owa leicht hods an. |
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 15.06.2005, 18:42 • Titel: Re: mein GS21 B02 hat ein Problem. |
Quote: wenn man dreiviertelgas gibt, ca. 5 sekunden nach
wie meinst das genau????
welche kerze bzw. sprit verwendest du? wo hältst du den vergaser zu????
klingt eher nach einstellungssache....
www.ooecup.at
Verfasst am: 15.06.2005, 18:50 • Titel: Re: mein GS21 B02 hat ein Problem. |
hallo, danke für die schnelle Antwort...
...wie meinst das genau... : Der Motor geht nicht ins standgas
(nach etwa 5 sec geht er erst ins standgas.)
Ich halte den Vergaser beim Luftfilter zu.
Sprit: 16%
Kerze:OS 8
Habe aber schon an 25%- Sprit probiert- a net besser.
Ich hab schon alles mögliche an Einstellungen probiert.
MFG Felix _________________ Kyosho MP9e
Verfasst am: 15.06.2005, 19:18 • Titel: Re: mein GS21 B02 hat ein Problem. |
also beim luftfilter zuhalten wirst wahrscheinlich nicht viel erreichen.... abstellen tut man den storm anders... ein kleiner tupfer mit der schuhspitze von unten auf die schwungscheibe reicht......
8er os passt.... 16er passt zur 8er und zum motor......
dass er nicht auf standgas geht ist eine einstellungssache.... bleibt er auf vollgas oder fällt er auf eine drehzahl, die deutlich über standgas liegt, bleibt dort eine weile und geht dann ganz zurück???
www.ooecup.at
Verfasst am: 15.06.2005, 21:15 • Titel: Re: mein GS21 B02 hat ein Problem. |
Servus!
Er fällt auf eine Drehzahl, die deutlich überm Standgas ist, bleibt eine Weile dabei und dann ganz zurück.
MFG _________________ Kyosho MP9e
Verfasst am: 15.06.2005, 21:35 • Titel: Re: mein GS21 B02 hat ein Problem. |
hab ich von anfang an vermutet - wollte nur sichergehn....
jetzt hast ein problem.... der buggyfahrer bei du warst hast die simple ursache nicht erkannt und daher wird er sie auch nicht beheben können - sowas hört man nämlich....
bei dir ist nur die teillastnadel zu mager eingestellt.... sonst nichts..... aber als einsteiger da rumdrehn - davon rate ich im normalfall ab....
du kannst eins machen.... motor warm fahren, die teillastnadel um eine 1/8-tel umdrehung rausdrehn, buggy aufheben, vollgasgeben - horchen.... das ganze solang wiederholen, bis es besser wird.... aber bitte immer nur ganz minimale schritte an der schraube... dabei wirst du auch standgas und hauptdüsennadel immer wieder anpassen müssen....
besser wärs, wenn du jemanden hast, der das kann..... _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
ToTaLiTy Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 07.03.2005 Beiträge: 55
Verfasst am: 15.06.2005, 22:01 • Titel: Re: mein GS21 B02 hat ein Problem. |
Man sollte nie über 1/8 umdrehungen machen da der motor ,auf jede kleine umdrehung der schraube reagirt. _________________ BAUST DU TURBO AN DIESEL GEHT DANN DIESEL WIE WIESEL. <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i23.gif" border="0"> |
Verfasst am: 15.06.2005, 22:33 • Titel: Re: mein GS21 B02 hat ein Problem. |
sag ich ja... gaaaaanz kleine schritte.....  _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Verfasst am: 16.06.2005, 07:46 • Titel: Re: mein GS21 B02 hat ein Problem. |
Danke.
Werde ihn dann probieren.  _________________ Kyosho MP9e
Verfasst am: 16.06.2005, 16:41 • Titel: Re: mein GS21 B02 hat ein Problem. |
Wenn ich die mittlere Nadel rausdreh, wird's a bisserl besser,
aber der sauft dann verdammt viel sprit.
Ich bin ca. 7 minuten gafahren, schon is er schon wieder leer.
Ist das normal?
Ich glaube, dass der vergaser a bisserl undicht is.
ich glaub ich schau a mal auf'd Buggystrecke in Wels.
Vielleicht kann ich einen anderen Vergaser probieren.
