MMM kaputt?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » MMM kaputt? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 01.09.2010, 11:05    Titel:
    Warum soll der extern angeschlossene Lüfter schuld am Tod des BEC sein?
    Der entlastet doch den Regler wenn Du ihn am Empfänger angeschlossen hast!
    Nappstar
    Anmeldedatum: 20.04.2010
    BeitragVerfasst am: 01.09.2010, 11:15    Titel:
    spinsV8 hat Folgendes geschrieben:
    Ja aber der Empfänger bekommt doch seinen Strom auch vom internen BEC des Relgers oder?Nur wenn ich ihn beim Empfänger anhäng, läuft er ständig.
    Hab ich das so richtig verstanden?
    Wenn ich das externe BEC verwende, übernimmt dies die Stromversorgung des Servos und des Empfängers? Für was brauch ich dann das interne BEC noch? oder was hat das sonst noch für Funktionen.
    Danke nochmal
    NappStar
    p.s. Wenn das so ist wie ichs mir denke, dann müsste ich doch den Strom direkt von den Akkus abzweigen(fürs ext. BEC) also parallel zu dem Regler oder?
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 01.09.2010, 11:34    Titel:
    der regler nimmt den strom von den akkus und versorgt damit sich selbst. aber das ist was anderes als das BEC.
    das interne bec ist für den Empfänger, servos und was du sonst noch so am Empfänger dran hast.
    wenn du den lüfter extern am empfänger anschliest, tust du das Interne BEC eigentlich nur noch mehr belasten, weil der Lüfter intern ja eine steuerung hat, und der strom nicht vom bec kommt.
    (blablabla: kurz:
    Lüfter intern -> strom nicht vom BEC = keine BEC Belastung.
    Lüfter am Empfänger -> der strom wird über das BEC geholt = BEC Belastung.)
    Aber dieser Lüfter zieht nur minimal strom. höchstens 0,3A. und der ist ja nichtmal mit 12 Volt gelaufen, sondern mit 5V oder 6 Volt!
    Probier mal ein Externes BEC. ich werde mir auch eins einbauen, da ich ja auch blad zur Jumbo Servo Convention zurückgreifen werde Wink (SF5 Servo sitzt gerade in einem 1:10 Onroader Twisted Evil )
    Viel Glück!
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Nappstar
    BeitragVerfasst am: 08.09.2010, 19:17    Titel:
    So heute nach genau zwei Wochen ist mein Ersatzregler gekommen.
    Er wurde ohne Probleme von LRP ausgetauscht!
    Danach gleich wieder steinchensicher gemacht Smile
    Lg
    NappStar
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 28.10.2010, 21:30    Titel:
    Servus. Ich hab ein Problem mit meinem MMM.
    Letztens als ich auf ner Wiese rumgebasht bin (es war Trocken)
    hat der Regler auf einmal gebremst und nicht mehr auf meine Befehle reagiert (Rote LED blinkt). Zuhause habe ich dann mal geguckt und festgestellt, das der Empfänger nicht richtig Strom bekommt.
    Wenn ich den Empfänger einstecke und den Regler anmache, macht er seine Piepser, aber nicht diese Initialisierungsmelodie. Lenkung funktioniert nicht. was mir aufgefallen ist, wenn ich den Regler über den Schalter anmache, leuchtet ganz kurz eine LED im Empfänger, geht aber sofort wieder aus. Laut Sender habe ich auch keine Verbindung.
    Wenn ich den Empfänger nicht einstecke, Meldet der Regler nach dem anschalten sofort, dass er keinen Empfänger angeschlossen hat, die entsprechenden LED's blinken.
    Meine Frage: was ist da nun? laut CC Website über den LED Farbcode heist es, die Kalibrierung würde nicht stimmen... aber warum sollte die sich mitten während der fahrt ändern?
    kann es sein, dass es das Interne BEC zerschossen hat?
    MfG
    EDiT:
    habe vergessen zu erwähnen, dass ich am selben Tag das hintere Kegelrad vom Savi und das Ritzel gekillt habe. Der Motor war recht warm, ich konnte mit Spucke am Finger nur 1-2 Sekunden draufhalten, dann hat's aua gemacht. Dampf war nicht zu sehen und mein Finder ist auch nicht verbrannt. Der Motor ist auch nicht entmagnetisiert (jedenfalls nicht spürbar), wenn ich die 3 Kontakte aneinander halte, lässt sich der Motor immer noch gleich schwer drehen, aber er ist im Übergang viel weicher und nicht so Zackig wie als wenn ich die Kontakte lose lasse.
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 28.10.2010, 22:35    Titel:
    Ok, habs jetzt doch rausgefunden. Es liegt am Empfänger Sad
    Der war schonmal in der Reperatur...
    EDiT:
    ich habe mich glaube ich gerade Selbst veräppelt.
    der Sender hatte wohl mit den Leeren Batterien kein bock mehr auf "Senden" gehabt. Display usw. hatte noch funktioniert. Das hat mich ja mal richtig verrückt gemacht. Rolling Eyes
    Ich dachte schon, die Elektronik ist verreckt. Puh.
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Keine neuen Beiträge Lipo falsch angeschlossen- Regler kaputt? Hilfe! lerua 3 12.08.2014, 22:25
    Keine neuen Beiträge Velineon VXL 3s Regler kaputt ? culi 32 02.02.2014, 17:23
    Keine neuen Beiträge Hilfe! - Empfänger kaputt? SirFlord 11 23.12.2013, 17:15
    Keine neuen Beiträge Offroad Cult down, Netclusive hat's kaputt gemacht. Lizard 2 25.10.2013, 16:53
    Keine neuen Beiträge Servo kaputt Alexander255 19 06.08.2013, 19:19
