Motor geht aus
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Motor geht aus »
    Flecky
    Anmeldedatum: 09.08.2006
    BeitragVerfasst am: 09.08.2006, 23:06 •   Titel: Motor geht aus
    Hi Leute,
    Ich hab wiedermal Probleme mit meinen neuen Motor(EVO2). Hab den Motor nei gekauft und er hat erst 5 Tankfüllungen durch also gerade mal die Einlaufphase hinter sich.
    Mein Problem ist jetzt das der Motor einfach ausgeht und im unteren Drehzahlbereich keine Leistung hat also er braucht einen Moment bis er auf Touren kommt.
    Ausgehen tut der Motor wenn ich losfahre und dann vom Gas gehe ( er ist nicht zu Mager denn er zieht eine schöne blaue Wolke hinter sich her und ein bisschen Öl kommt auch aus dem Reso).
    Wenn ich ihn aber wieder anschmeiße spring er sofort an ohne zu mucken und wenn ich wieder losfahre geht er wieder aus. Ich bin voll am verzweifeln schonmal weil der Motor neu ist.
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 09.08.2006, 23:10 •   Titel: Re: Motor geht aus
    hm. würde einmal behaupten, daß er zu fett ist, bzw. das standgas zu niedrig. probier in unten in kleinen schritten magerer zu stellen. du mußt dann aber mit sicherheit die standgasschraube nachregeln, da er bei magererem gemisch, mit der drehzahl hochgeht.
    Keine neuen Beiträge Arrma talion Neuer Motor befestigen timo01_ 1 01.10.2017, 17:06
    Keine neuen Beiträge Brushed E-Revo Motor brennt immer wieder durch MueKo 6 12.05.2017, 20:16
