herr rossi Streckenposten
Anmeldedatum: 23.12.2008 Beiträge: 11
Verfasst am: 23.12.2008, 17:45 • Titel: Motor und Servos für 1:5er Killer Krawler |
hi zusammen,
bin demnächst eigentümer des killer krawlers - nun brauche ich hierfür die stärksten servos und den stärksten 540er motor (soll bürste sein) den es auf dem markt gibt - könnt ihr mir hierbei helfen?
daten des krawlers: reifendurchmesser: 21 cm, 1 motor je achse, übersetzungsverhältnis: 30:1.
vorerst mal danke und frohes fest.
gruß
rossi |
jenske Moderator
Verfasst am: 23.12.2008, 19:25 • Titel: |
1. Ultra Torque Servo HS-645MG # HRC32645S
2. Digital High Torque Servo HS-5645MG # HRC35645S
3. DS8711 Ultra Torque Servo # JRPS8711
Motor(s)
You will want a high wind motor. They range from 35 turn to 85 turn. This will depend
on what you plan to do with your kit.
1. Matrix Pro Lathe motor 55 turn # INTSCM5501
2. Crawler Motor 55 turn Brushed # NOV3555
3. Brushed Crawler Motor 55t # TEKTT2110
das sind die servos und die motoren die der hersteller angibt.
mir würde auf anhieb nicht unbedingt etwas anderes einfallen. _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 24.12.2008, 14:30 • Titel: |
ok, thanks schonmal.
gruß
rossi |
Geko Streckenposten
Anmeldedatum: 23.04.2004 Beiträge: 18 Wohnort: Graz
Verfasst am: 31.12.2008, 18:43 • Titel: |
Servus!
Hast den Killer schon bekommen?
Ich will in mir auch holn, jedoch will noch auf ein paar Meinungen warten!
Grüße,
Gerald |
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 01.01.2009, 19:37 • Titel: |
Ich hab das HS 5955TG im LST2 im Einsatz, geht wirklich ausgezeichnet nur brauchst du auch ein entsprechend dimensioniertes BEC um die Leistung voll nutzen zu können.
Hier die Daten:
Stellkr.(4,8V) 18 kg
Stellzeit 0,19
Gewicht 62 g
L/B/H/mm 40/20/37
Preis: ~ 90€ _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 10.01.2009, 16:33 • Titel: |
hi allerseits,
hab den killer noch nicht - gebe bescheid.
gruß
bodo |
Verfasst am: 11.01.2009, 12:17 • Titel: |
hi allerseits,
habe mir mal diverse servos von hitec und multiplex angeschaut für die bestückung meines 1:5e killer krawlers.
ich bin nicht unbedingt ein freund von digitalen servos, deshalb habe ich unter den analogen das Hitec HS 805 BB auserkoren (25 kg drehmoment bei 6 v). seeehr günstig aber leider nur mit nylon getriebezahnrädern, hmmm?????!!!!
was meint ihr - geht das gut? würde je hinten und vorne eines dranbauen.
nylon schreckz mich grundsätzlich bei nem so großen crawler ab, aber andererseits ist das teil ja getestet und sollte somit auch die 25 kg drücken ohne das die zahnräder versagen.
kennt jemand noch andere analog servos, die ein drehmoment von um die 20 - 25 kg haben mit metall oder titanzahnrädern?
gruß
rossi |
Geko Streckenposten
Verfasst am: 11.01.2009, 12:31 • Titel: |
Hallo Rossi,
das ist ja ein Jumbo Servo, da wirst du dich ein wenig schwer tun das einzubauen. Soweit ich bescheid weiß passen nur "standard" Servos rein, also 40x20x40!
Ich kaufe mir deswegen das Sanwa SDX901 Servo mit 30,5 Kilo bei 6V
Das ist eben das Problem bei dem Crawler, das der Bausatz garnicht teuer ist, jedoch die benötigte Elektronik!
Servos braucht man extrem starke durch die Dimensionen und weil nur kleine reinpassen sind die sehr teuer.
Brushed Motore sind auf dauer auch nicht so die Lösung und bei Brushless musst du 2 Regler kaufen. Durch die kommen wieder Probleme bzg. BEC!
Du kannst nur eines verwenden und das muss dafür sehr stark sein! Deswegen wirst wahrscheinlich ein BEC- Boost brauchen.
Aber ich werd mir auch nen Killer holn
Grüße,
Gerald |
Geko Streckenposten
Verfasst am: 22.01.2009, 18:07 • Titel: |
Und wi schauts aus? Ist der Killer scho da?
Meiner ist heute gekommen, Sanwa Servos sind auch schon bestellt... geiles Teil |
Verfasst am: 24.01.2009, 16:51 • Titel: |
servus,
yes, meiner ist auch gekommen aber OHNE bauanleitung - son schei....
habe keine lust mir das teil wie ein puzzle zusammenzufrimeln. hast du ne anleitung?
gruß
rossi |
