Blebbens Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.10.2011 Beiträge: 158
Verfasst am: 04.02.2016, 18:46 • Titel: Motor - wie gross ? |
Habe vor, mir einen Tourenwagen (BSR BT-4) zu bauen, der von Team C entworfen wurde.
Nun sind dort Beispielmotoren aufgeführt zum Dazushoppen mit max. 10,5T... es gibt aber eben auch stärkere Motoren im Angebot.
Woran kann ich erkennen, ob ich beispielsweise einen 6,5T verbauen kann ? Die Daten des Kits geben die Info nicht her (Riemenantrieb).
Einen brauchbaren Servo suche ich auch noch zwischen 30-40 Euro, vielleicht hat ja jemand einen Tipp... |
Leberwurst Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.09.2009 Beiträge: 153 Wohnort: Ravensburg
Verfasst am: 05.02.2016, 01:55 • Titel: |
Klar kannst du stärkere Motoren nehmen nur solltest du die Übersetzung anpassen.
Ob 10,5t oder 6,5t sind Fahrer- und Streckenabhängig.
Der Wagen wird es aber auf jeden Fall packen.
Ist das nicht das Rally Auto?
Wenn ja sind 6,5t arg viel im Gelände.
Grüße
Patrick |
Ranger Werkstatt-Meister
Verfasst am: 05.02.2016, 13:58 • Titel: |
Der BSR BT-4 ist ja ein klassischer Tourenwagen/Glattbahner.
Wo willst du den Wagen bewegen?
Bei Rennen sind ja meist Motortypen/Stärken vorgegeben:
Rookie/Einstiegsklasse sind es 21.5er
Dann gibt es 17.5er und bei Stock 13.5er
Für die Cracks wird es heisser bis 4,5 / 5,5 oder der 6,5er.
Falls du nur racen willst und einen Asphaltplatz hin und herheizt, hau ruhig rein. Das Auto wird es je Untersetzung schon schaffen, das "schwächere" Glied in der Kette ist auch manchmal der "Fahrer".
Mir selber reicht es bis 9.5er Motoren und falls ich in der Halle oder Outdoor bei Rennen teilnehme meist gar nur "Rookie". Da fahre ich zum Spaß haben mit. In den schnelleren Klassen geht es ja schon um was
Falls Rallye sollte 13.5 gar reichen, aber probiere es aus. Versuch macht klug  _________________ driften oder bashen, hauptsache der spaßfaktor stimmt!
Neu: TL-01 Opel Astra
Axial Jeep Wrangler Rubicon
Coming soon HB pro 5 |
Verfasst am: 05.02.2016, 14:44 • Titel: |
Im Grunde möchte ich mit gutem Material einfach nur Spass haben... keine offiziellen Rennen.
Möchte auf der Strecke halt nicht hinterherfahren...
Ich tendiere zum 7,5T... mal schauen... mit einem TrackStar 120A ESC. |
