Losi Muggy BL-Umbau
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Losi Muggy BL-Umbau » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Weiter
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 26.08.2010, 22:11    Titel:
    wieseo musst Du die Akkus gemeinsam laden? wenn beide voll sind sind sie voll und die Zellen durch den Balancer angeglichen.
    @Servohalterung vom Stinger
    darauf würde ich bei den Kräften die auf die Muggy-Lenkung wirken eher nicht vertrauen!
    @BEC
    ich hatte am Anaconda kein externes laufen, aber seit mir der MMM abgebrannt ist hab ich eines im Einsatz und würde vermutlich auch wieder daruf zählen bei künftigen Reglern.
    Cosmic
    Anmeldedatum: 29.12.2009
    BeitragVerfasst am: 26.08.2010, 22:22    Titel:
    spinsV8 hat Folgendes geschrieben:
    Ja, aber immer nur die beiden Zellen, die auch gleichzeitig geladen werden, dachte ich. Da ich aber 2 x 2Zellen fahre, können doch die Zellen von Akku 1 eine andere Spannungslage haben als die von Akku 2, oder?
    Stimmt, ich sollte einfach mein vorhandenes Aluwinkel-Material verwenden und daraus einen Servohalter bauen. 4mm sollten ausreichen. Wink
    @BEC
    Mal schauen. Meine Holde hat bei diesem Fahrzeug erstaunlicherweise eine enorme Geduld. Könnte also auch noch für ein externes BEC reichen. Wink
    Nachtrag: Es ist kein Problem, das Servo liegend zu montieren, da sich die Anlenkung dadurch nicht wirklich verändert. Ob allerdings der Regler darüber noch Platz hat, muss ich morgen erkunden, denn zwischen Längsstrebe und Servoram ist nicht allzuviel Platz. Den Regler würde ich dann nicht auf dem Servo, sondern über dem Servo auf einer separaten Aluplatte montieren.
    Venom Safari Creeper
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 26.08.2010, 22:53    Titel:
    @Servo:
    natürlich vollkommen richtig, etwas erhöht auf einer seperaten Platte (ABS ist vermutlich besser da leichter).
    @Akkus laden:
    ich fahr ja auch immer zwei mal 2s oder 3s und lade sie auch immer einzeln, sie werden auch immer gleich entladen über den Regler, da war noch nie ein Drift über den Tausendstel-Bereich festzustellen!
    DNX408
    Anmeldedatum: 05.07.2010
    BeitragVerfasst am: 27.08.2010, 08:30    Titel:
    Da schalte ich mich mit einer kleinen frage ein.
    *Wenn ich mit meinem LRP SPX8 regler und 2x 2s akkus fuhr hatte ein akku pro zelle immer weniger spannung als der andere
    Beispiel:
    Akku1 = 3,94V + 3,94V = 7,88V
    Akku2 = 4,03V + 4,03V = 8,06V
    Ist das so ein Zellendrift oder täusch ich mich da und ist das schädlich für die akkus wenn nach dem fahren ein unterschied von ca. 0,1V je akku ist?
    Mein freund hat das selbe problem mit 4s akkus und dem gleichen regler.
    2 zellen sind immer unterschiedlich.
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 27.08.2010, 09:30    Titel:
    Zelldrift bedeutet eigentlich, dass die einzelnen Zellen innerhalb eines Akkus sich unterschiedlich entladen und somit die Spannung auseinanderdriften. Mit zwei verschiedenen Akkus hat das im engeren Sinn nichts zu tun. Dennoch musst Du die Abschaltspannung etwas höher wählen, damit Du den stärker entladenen Akku nicht schädigst. Das Problem ist also das selbe wie beim Drift innerhalb eines Akkus. Wenn Du die zwei Akkus nicht als 4S an das Ladegerät hängst, hast Du auch beim Balancen keine Probleme. Lädst Du sie in Reihe als 4S hat der Balancer etwas mehr zu tun und die Ladezeit verlängert sich.
    Da das hier aber offtopic ist, sollten wir das hier nicht weiter verfolgen.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Cosmic
    BeitragVerfasst am: 27.08.2010, 09:45    Titel:
    ... Dennoch musst Du die Abschaltspannung etwas höher wählen, damit Du den stärker entladenen Akku nicht schädigst...
    Genau darum ging es mir. Kann man natürlich auch so lösen (und werde ich auch tun), wobei die elegantere Lösung eben die 4S-Ladung gewesen wäre. Smile
    Markus_w
    Anmeldedatum: 10.06.2010
    BeitragVerfasst am: 27.08.2010, 12:28    Titel:
    Cosmic hat Folgendes geschrieben:
    Das ist doch genau das gleiche! Egal ob 2x2S oder direkt 4S. Man kann doch auch 2x2S als 4S laden! Verstehe das Problem nicht!?
    Markus
    Losi Ten-SCTE; Asso SC10;Slash 4x4; Slash 1/16 VXL, Tamiya DB-01; Asso B4 FT; Kyosho Mini Z LM
    und Flächenmodelle + Helis
    Cosmic
    BeitragVerfasst am: 27.08.2010, 13:16    Titel:
    Markus_w hat Folgendes geschrieben:
    Das wiederum kommt davon, wenn man nur den letzten Eintrag oder die letzten Einträge liest Wink , denn weiter vorn schrieb ich:
    Das Ganze hat den Vorteil, dass ich nun 2 x 2S oder eben auch 2 x 3S betreiben kann. Allerdings mit der Folge, dass ich bei den Zelldrifts mehr aufpassen muss - ggf. die Akkupaare gemeinsam laden sollte.
    Nachtrag: Wie das geht, hat 454-bigblock hier schön beschrieben. Smile
    Markus_w
    BeitragVerfasst am: 27.08.2010, 15:29    Titel:
    Doch ich hatte alles gelesen wenn auch nicht zur selben Zeit sondern immer weiter sozusagen.
    Verstehe aber trotzdem nicht wo das Problem liegt! Mit der Original Anordnung kannst du doch auch 2x2S / 2x3S fahren!
    Markus
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 30.08.2010, 09:05    Titel:
    @Cosmic
    gibts schon irgendwelche Neuigkeiten?
