Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 05.10.2003, 23:16 • Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo? |
@Hummel, Aaron, es kann vorkommen das das C5077 nicht mehr genug Stellkraft für die Bremse hat das war bei meinem hyper auch so, aber erst als ich die 4 Scheiben Bremse eingebaut habe.
Beim MBX hab ich das 5077er drinnen und es Bremst ohne Probleme.
Die Gestänge sind bei beiden Autos fast gleich _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Tarimon Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 264
Verfasst am: 06.10.2003, 00:41 • Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo? |
also das ist kein Spritschlauch sondern Kunststoff!
Also wenn dem wirklich so ist, würde es mich nicht wundern, wenn dein Servo schon hinüber ist! Da muss auf jeden Fall irgendwas zwischen, was abfedernd wirkt.
Und wenn du deine Bremshebel mal passend biegen würdest, dann hättest du sicher auch mehr Bremsleistung, in Bremsstellung sollten der Bremshebel und das Gestänge zum Servo immer im 90 Grad Winkel zueinander stehen. Denk mal über die Hebelgestzte nach...  _________________ Nach 14 endlosen Jahren endlich mal Vizeweltmeister... |
Speedy Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 13.02.2003 Beiträge: 222
Verfasst am: 06.10.2003, 01:02 • Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo? |
Mir sind die 5077 nicht mehr geheuer! Von dem sind mir schon 2 (!) am Gas eingegangen, wärend der Fahrt!
Mir kommt das billige Teil nirgens mehr rein!
Ich hab 2 Jamara Car-Servo-Power verbaut; sind zwar nicht die schnellsten, aber saustark! Als ich die noch nicht richtig eingestellt hatte hats sich die ganze Radioplatte bewegt... _________________ Speed worxx... |
hummel Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 187
Verfasst am: 06.10.2003, 14:45 • Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo? |
@ re-inferno
ich verstehe nicht ganz was du meinst!
meinst du dass ich vorne und hinten 2 Bremscheiben drinnen hab (insgesamt 4)
@Tarimon
also mein Bremshebel für die vorderen Bremsen ist richtig gebogen wie du das meinst aber der für die hintere eben nicht
muss ich mal machen!
kann mal einer ein Foto von seinem Gestänge posten?(Tarimon oder postfux)
Also die Kunststoffteile zum bremsen sind von meinem Vorgänger drauf dem Mattl Wolfgang! und das überige gestänge ist auch noch im original Mattl zustand
was für Federn könnt ihr für die Bremse vorschlagen?
Beim Lindinger hab ich ein Federnset(100federn) bestellt nur ist es nicht lieferbar pech gehabt! _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 06.10.2003, 16:46 • Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo? |
@Speedy, ich hab genau eine gegenteilige Meinung vom C5077 nämlich das es sehr zuverlässig ist.
Eines hab ich schon seit ich mit der Verbrennerei begonnen habe und das war vor 4 Jahren und es ist immer noch im Einsatz
Aber nach und nach steig ich jetzt auf das Dymond um weil es doch um 3 Kilo mehr Stellkraft hat _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 06.10.2003, 17:08 • Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo? |
wo bekommt man Servohörner für das Dymond her?
aber ich glaub eh dass es bei mir am Gestänge und nicht am Servo liegt! _________________ [VERBORGEN]
Verfasst am: 06.10.2003, 17:40 • Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo? |
Die sind beim Servo dabei _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 06.10.2003, 17:56 • Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo? |
nur wenn die kaputt werden oder sonst irgentwas ist??? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 06.10.2003, 20:44 • Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo? |
kaufst dir neue
Die Dymonds haben glaube ich dieselbe Aufnahme wie die Hitecs die wiederum zu den Sanwas kompatibel sind (bitte ausbessern wenn ich falsch liege)
Das heißt aber auch dass du alle Servoarme in Hochlast-Ausführungen nachkaufen kannst.
Abgesehen davon hab ich im RC-Car noch nie einen kaputten Servohebel gesehen... da geht vorher anderes drauf _________________ CULTiges:
Verfasst am: 06.10.2003, 21:51 • Titel: Re: Neuer Gas/Bremsservo? |
ich hab schon 2 hochlast Servoarme kaputgemacht aber nur die Ritzen wo man den arm auf den Servo steckt und dann ist das Auto abgehaun.
sind Sanwa wirklich zu Hitec kompatibel???
kann mal einer ein Foto von seinem Gestänge posten?(Tarimon oder postfux) |
wo habt ihr die Federn für das Bremsgestänge her? _________________ [VERBORGEN] |
