exup90 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.04.2009 Beiträge: 119 Wohnort: Cham (Bayern)
Verfasst am: 12.08.2009, 18:56 • Titel: New E-Maxx mit Savage Flux Combo Problem!! |
habe mir ein Savage Flux Set besorgt,um es in den New E-Maxx zu bauen.
Soweit so Gut!
Heute alle Teile bei mir angekommen!
Ich musste aber leider gleich feststellen,dass der Flux Motor mit den großen Kühlrippen kaum an die Halterung passt ohne an das Getriebe anzugehen
Kann den Motor nur mit einer schraube Fixiren!Ohne die Kühlrippen wegschleifen kann ich die zweite Schraube nicht reindrehen!!
Was könnte ich jetzt am besten machen,will an dem Motor eigentlich nicht herumschleifen.
Gruß Daniel |
CKMAXX Offroad-Guru
Verfasst am: 13.08.2009, 16:05 • Titel: |
Es wird dir nicht viel was anderes übrig bleiben, als an den Kühlrippen was weg zu nehmen...
Wenn es nur ganz wenig ist, kannst du eventuell am Getriebegehäuse was wegnehmen (mit der Gefahr, dass ein Loch entstehen kann). _________________ May 2011 - the saga continues... |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 13.08.2009, 16:12 • Titel: |
ist doch überhaupt kein problem ein wenig von den kühlrippen abzufeilen...
wenn es so wenig ist, dass eine schraube schonmal passt, erst recht nicht.
feile in die hand und los gehst  _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
ron63 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.09.2007 Beiträge: 451 Wohnort: Vösendorf
Verfasst am: 13.08.2009, 18:48 • Titel: |
Wenns nur ein kleines Stückchen ist, kannst du ja auch ein größeres Hauptzahnrad und damit auch ein größeres Ritzel montieren.
Damit kommst du wahrscheinlich weiter vom Getriebe weg und musst nicht feilen/dremeln.
Aber du musst weiterhin auf die richtige Übersetzung achten. |
exup90 Hop-Up Held
Verfasst am: 14.08.2009, 19:32 • Titel: |
heute hab ich dem Flux Motor meinem guten Freund "Dremel" vorgestellt
Siehe da,nach ca einer Stunde schleiferei gab es erste positive Ergebnisse!
Der Motor Sitz jetzt im E-Maxx!
Jetzt bräuchte ich nur noch ein paar Modul 0,8 Ritzel von 20-24 Zähne!
Hat evtl jemand einen Tipp wo es sowas gibt?
Bei BK gibts die bis 22Zähne
Gruß Daniel |
wigwam Pisten-Papst
Anmeldedatum: 04.11.2004 Beiträge: 434 Wohnort: Inzersdorf im Kremstal
Verfasst am: 15.08.2009, 09:40 • Titel: |
Servus!
Was hast denn da für HZ verbaut wenn du so große Ritzel benötigst?
MfG
Andi _________________ Axial SCX10
Hobao Hyper 8.5 Pro BL
Tamiya XC
Tamiya XV-01
Losi Micro Desert Truck
Losi Mini Rock Crawler |
exup90 Hop-Up Held
Verfasst am: 16.08.2009, 10:13 • Titel: |
als HZ soll ein 62 oder 58 montiert werden.
Der Maxx soll nicht mehr ins Gelände nur noch auf der Straße gefahren werden mit FG Straßenrädern und tiefergelegtem Fahrwerk.
Deshalb soll die übersetztung so lange werden.
Gruß Daniel |
exup90 Hop-Up Held
Verfasst am: 17.08.2009, 18:48 • Titel: |
Hat keiner einen Tip für mich,wo ich Motorritzel mit 5mm Welle und bis zu 24Zähne herbekomme?
Gruß Daniel |
googie Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 17.08.2009 Beiträge: 28
Verfasst am: 18.08.2009, 09:43 • Titel: |
@exup90
Bei LiquidRC gibt es eine riesen Auswahl von Ritzel mit 5mm Bohrung. Navigier zu den Emaxx Ersatzteilen und dort kannst du dann Filtern nach Herrsteller. Robinson Racing hat Ritzel mit 0.8 Modul und Hot Racing hat Ritzel mit 32 Pitch. Meine Erfahrung ist, dass die Lieferzeit 5 Arbeitstage beträgt. Interessant ist auch das die Lieferung immer nur 99 Cent kostet. Mein Lokaler Händler ist in vielen Sachen um einiges langsamer.
Grüsse
googie _________________ Rustler VXL mit 2S oder 3S
E-Maxx, Brushless MMM 2200kV an 4S oder krassen 6S
E-Revo VXL, 2x 2S oder 2x 3S |
exup90 Hop-Up Held
Verfasst am: 22.08.2009, 17:19 • Titel: |
Hallo,jetzt habe ich die ersten Testfahrten mit dem E-Maxx und dem Flux Regler+Motor gemacht!
Muss sagen,die 1,5kg Gewichtsunterschied zum Savage merkt man im Direkten vergleich zum E-Maxx nochmal gewaltig!
Das Auto ist jetzt 23 zu 62Zähne übersetzt,dass laut des Rechner an 6S eine Geschwindichkeit von 97kmh rauskommen sollte.
Kann nur sagen Brutal,kaum zu fahren auf einen riesen Parkplatz!
Die Akkus wurden mit Panzertape befestigt,weil die 3S nicht ins Auto passen
Werde in nächster Zeit noch mit Straßenrädern und GPS die kmh genau ermitteln!
Gruß Daniel |
