noob braucht hilfe - buggy bleibt nach kurzer Fahrt stehen..
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » noob braucht hilfe - buggy bleibt nach kurzer Fahrt stehen.. » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Slotermayer
    Anmeldedatum: 12.09.2013
    BeitragVerfasst am: 12.09.2013, 15:41    Titel:
    Die Kohle sieht noch gut aus, ca. 2 bis 3mm sind die Stifte lang.
    Wo würde ich denn die Gleitlager finden? (ich weiss, noobfrage). Der Motor selber dreht noch gut und scheint mechanisch in Ordnung zu sein.
    Kann was beim Verbinden mit der Funksteuerung schief laufen? Laut Internetanleitung soll man beim ersten Verbinden Vollgas geben. Kann es sein daß es hier Probleme gibt, wenn die Verbindung nicht korrekt angelegt wurde?
    icewolf72
    Anmeldedatum: 11.04.2010
    BeitragVerfasst am: 12.09.2013, 18:02    Titel:
    ich hab in crawler seit 4 jahren silberbüchsen, ca. 20 wasserdsurchfahretn( wo motor konplett unter wasser war) durch und die gehen immer noch. akkus denk ich so ca. 100. fahr damit jedes we 4-6 akkus. und ich fahr mit 8,4v akkus. mit 4600 mah.
    also die sind eigentlich unzerstörbar.
    icewolf72
    Gustl
    Anmeldedatum: 04.09.2013
    BeitragVerfasst am: 12.09.2013, 18:35    Titel:
    Naja, die Lager der Motorwelle. Diese befinden sich an den Enden vom Gehäuse.
    Dennoch. Der Motor wird einfach fertig sein. Wenn dir ein besserer Motor zu teuer ist, hol dir aus dem Netz ne neue Silberbüchse und probier's damit! Kostet mit Porto kaum mehr als 5€.
    Denk - immer - daran - mit - dem - Öl - nicht - spar - sam - sein!
    Slotermayer
    BeitragVerfasst am: 13.09.2013, 15:09    Titel:
    So, neuer Motor ist drin, ein 21T. Kiste läuft wieder Smile Ich frage mich jetzt, ob der Motor gekühlt werden sollte? Platz ist da erstmal nicht in der Motorfassung. Mal schauen, wie warm der neue Motor wird.
    auf jedenfall vielen Dank für die schnelle Hilfe! Very Happy
