XChrisX Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 30.06.2004 Beiträge: 197 Wohnort: Klagenfurt/Kärnten
Verfasst am: 02.09.2007, 10:55 • Titel: OS V-Spec |
Hi!
Habe ein Problem mit meinem OS-V Spec Motor.
Er läuft eigentlich spitzenmäßig, jedoch wenn ich ihn mit laufenden Motor
nachtanke, stellt er beim ersten mal gasgeben einfach ab.Komischer weise läuft er im Standgas normal.Kann es sein das der nachgetankte Sprit zu kalt ist?
Danke im voraus für eure Antworten.
mfg Chris |
Fischmeister inaktiv
Anmeldedatum: 01.05.2006 Beiträge: 252 Wohnort: Cuxhaven
Verfasst am: 04.09.2007, 17:48 • Titel: |
Wenn er nach längere Zeit im Leerlauf beim gasgeben aus geht,ist er untenrum zu fett.
Die Motoren überfetten zwar wenn sie im Leerlauf laufen,sollten aber nicht aus gehen. |
Verfasst am: 04.09.2007, 23:16 • Titel: |
Danke , werde den Motor beim nächsten mal etwas magerer drehen, mal sehen ob es hilft.
mfg Chris |
marcomendl Streckenposten
Anmeldedatum: 05.10.2007 Beiträge: 16 Wohnort: Eging am See
Verfasst am: 04.12.2007, 23:52 • Titel: |
| Hallo, hatte das problem auch mal beim OS Speed. untenrum etwas magerer stellen dann ist es weg |
josi Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2007 Beiträge: 386 Wohnort: Bünde
Verfasst am: 05.12.2007, 13:02 • Titel: |
kann auch sein, daß deine Spritleitung zu kurz ist. Denn in der Zeit wo du nachtankst, ist der Tank drucklos und es wird kein/kaum Sprit nachgedrückt.
Ob du unten zu Fett bist, kannst du eigenlich leicht prüfen. Spritleitung direkt am Vergaser zudrücken. Der Motor müßte eigentlich direkt danach vielleicht 2 Sekunden hochturen und dann ausgehen. Macht er das nicht(dauert es länger), bist du wirklich recht Fett untenrum denn dann bedient er sich aus dem Spritüberschuß, der noch im Motor ist. Das deutet eindeutig auf unten zu Fett hin.
Ich tippe mal auf zu kurze Leitungen und etwas zu Fett untenrum.
Josi |
Verfasst am: 05.12.2007, 13:38 • Titel: |
Hallo Josi, Leitung ist lang genug über 60 cm, hatte das Problem nur in der Phase kurz nach dem Einlaufen inzwischen ist der Motor schon Sehr gut eingestellt und bringt gute Rundenzeiten. War einfach noch vom Einlaufen zu fett. Trotzdem danke für den Tip.
Gruß Marco |
Verfasst am: 05.12.2007, 17:54 • Titel: |
Hi!
An zu kurze Leitungen kann es bei mir auch nicht liegen.
Denke mal das er unten zu fett eingestellt ist.
Werde das aber erst in der nächsten Saison herausfinden.(schon eingewintert).
Danke für die Tips.
Chris _________________ Kyosho MP777Sp1/Kyosho MP7.5/X-RAY XB8/
Motor:bei allen OS V-spec
Gesteuert von:Spektrum DX3.0 |
