Canneloni Moderator
Verfasst am: 31.07.2009, 17:19 • Titel: Problem ;) Flash läuft ned gscheid (ansmann, royal F) |
Kurz gesagt, orginalmotor durchgebrutzelt (welch wunder).
Nun zum C gegangen weil wir erstmal zum first test nicht groß Geld ausgeben wollten. Den 10 euro 21T motor gekauft (speedmashine) und drangebaut angesteckt, falsch gepolt weil der motor ja links sitzt. Der Motor sollte kein timing haben und linksdrehung abkönnen angeblich.
Also Motor eingebaut (orginal regler/empfänger noch drin) - aber das auto lässt sich nur in einem modus betreiben den man als "race" ansehen kann (nur vorwärts, bremsen, kein rückwärts).
Wollt ich eben fragen, kann es sein das dieser Regler bei einem neuen motor erst bzw die funke neu eingestellt werden muss?
*g* _________________ http://www.woodland-events.com
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 01.08.2009, 17:32 • Titel: |
Es wäre gut zu wissen um welchen regler und um welche funke es sich handelt da es sehr gut sein kann das etwas eingestellt werden muss, bin mir aber nicht sicher da ich regler und funke noch nicht kenne  |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 02.08.2009, 02:07 • Titel: |
standart regler und funke - siehe ansmann smaker/flash test.
meine frage war nur - ist es nur bei teureren reglern normal das man den motor wechselt ohne das er "rumspackt", oder ist es überhaupt nicht normal und ich bin als "plug&pray" user ... naja, eigentlich bin ich nix, er muss nur mal im handbuch schauen wie die funke neu zu justieren ist - dann sehen wir ja obs danach geht
ich sag bescheid _________________ http://www.woodland-events.com
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 02.08.2009, 10:01 • Titel: |
Der regler muss nicht programmiert werden da er keinen setup knopf besitzt, das ist dann wohl ausgeschlossen da es ein regler ist den man nur anschließen braucht und dann funktioniert er.Das problem liegt dann wohl an der funke aber wie schon von dir gesagt du sagst bescheid  |
