progolfer neu hier
Anmeldedatum: 03.06.2011 Beiträge: 7
Verfasst am: 04.06.2011, 21:18 • Titel: Problem mit Bandit und Slash :-( |
Hallo Gemeinde,
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Hinweise geben.
Das erste Problem:
Traxxas Bandit, 2WD, 7 Zellen Humppack, 4600mha
Ich kann nur noch lenken, das Teil nimmt kein Gas an. Ich höre/sehe aber das der Empfänger auf das Signal der Funke reagiert.
Hab auch schon ein anderen Akku probiert und alle Steckverbindungen geprüft.
zweite Problem:
Slash4x4, lipo 2s
Ich hatte heute einen heftigen Überschlag. ( ja, der Hügel war Zi. Hoch und ich viel zu schnell)
Äußerlich ist dem Slash nichts passiert nur seitdem höre ich ein klares und lautes klack klack wenn ich Gas gebe.
Beschleunigen und bremsen geht alles super.
Ich vermute das klackern kommt aus dem Bereich des Motors/ Antriebswelle.
Wie gesagt locker ist nichts, alles ist an seinem Platz.
Ich habe zwar schon mehrmals die Aufhängung / Querlenker gewechselt aber beim Thema Motor und Antrieb, da bin vorsichtig.
Vorab allen vielen Dank für die Hilfe!!!
Grüße
Maurice
PS: ja, die Suchfunktion habe ich bemüht. Aber nach was soll man suchen wenn man keine Ahnung hat  |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 04.06.2011, 22:34 • Titel: |
Bandit: Lerne mal die Fernbedienung neu an den Regler an.
Slash: Evtl. hat es in einem der Diffs einen Zahn vom Kegelrad abgefressen, oder vom Hauptzahnrad. |
progolfer neu hier
Verfasst am: 04.06.2011, 22:39 • Titel: |
| Hallo Arakon. Danke für die Tipps. Werde mir das mal anschauen. |
silex Moderator
Verfasst am: 04.06.2011, 22:43 • Titel: |
hi maurice!
auch von mir nochmal willkommen!
zuerst leider ncoh eine frage, obwohl du schon viel geschrieben hast. ist der bandit die VXL, also die brushless variante? wenn ja kann es sein dass du an der funke ausversehen den nullpunkt vom gas verstellt hast (ich weiß ja nich ob du weißt was das ist, das ist die mittelstellung vom gas, also wie viel gas er gibt wenn du eben den gas knüppel nicht bewegst.) wenn dieser nicht auf "null" steht, also auf genau kein gas vorwärts oder rückwärts, schaltet das vxl erst ein. ist eine sicherheitsvorkehrung damit das auto nicht losrennt wenn du es einschaltetst. ob das das XL5 set der bürsten version auch hat weiß ich nicht genau, aber ich denke schon.
du kannst versuchen einfach den nullpunkt langsam (! min 2s pro stellung) zu verstellen bis er angeht, oder einfach an der funke das null einstellen und dann den regler neu einstellen (ist sehr einfach auf der traxxas seite beschrieben).
beim slash kann es das HZ sein, oder eben ein diff. das HZ findest du leicht raus indem du die abdeckung hinter dem motor mit der einzelnen kurzen m2 schraube in der mitte entfernst. sollte es das nich sein such mal bei traxxas nach "explosion-views" und sieh dir an wie die achsen am auto montiert sind, du wirst sehen das sind hinten vier und vorn fünf schrauben, also kannst du das auto schnell zerlegen und die diffs checken.
oder du hast einfach nur einen stein in der verkleidung der mittelkardanwelle.. ^^
soviel erstmal von mir..
grüße
edit: war einer schneller, aber ich ausführlicher  _________________
progolfer neu hier
Verfasst am: 04.06.2011, 23:02 • Titel: |
Ok, vielen Dank
Der Bandit ist die normale Version ohne BL.
Die Tipps mit der Funke prüfe ich morgen.
Und den Slash schraube ich auch mal auf.
Aber das klingt wohl nach einem größeren Problem.
Edit:
Habe den Bandit und die Funke überprüft
Negativ. Alles nochmal neu eingestellt. Ohne Wirkung.
Die LED ist dauerhaft rot. Wenn ich Gas gebe dann geht die LED aus. Genau so wenn ich auf 'rückwärts' gehe |
Mars 34 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 13.12.2009 Beiträge: 887 Wohnort: Oberösterreich-Linz
Verfasst am: 05.06.2011, 00:24 • Titel: |
kann es sein das der motor kaputt ist (kohlen weg)
MfG _________________ Cars:
Traxxas E-Revo 1\16
Asso Rc10 T4.1--my STUGGY
Mars34:
Kann endlich wieder fahren! |
progolfer neu hier
Verfasst am: 05.06.2011, 20:20 • Titel: oh nein |
ich hoffe ihr habt das lange Wochenende zum bashen genutzt.
zu Problem 2:
Danke silex für den Hinweis mit dem HZ, das war wohl ein Volltreffer:
Wie kann das passieren? Material zu weich? Zuviel Spiel?
Sollte ich das gleiche HZ wieder kaufen oder habt ihr ein paar Tipps.
(Ich fahre den Slash zu 95% onroad mit einem 2S 7.4V 5000mAh)
zu Problem 1:
alles überprüft. Morgen fahre ich zum Händler.
(Ich denke wenn das was elektrisches ist dann hab ich ja noch Garantie)
Grüße |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 05.06.2011, 21:55 • Titel: |
Insgesammt ist diese "box" um das ritzel/HZ nicht wirklich dicht. Dreck liegt überall, auch onroad und wird somit auch irgendwann sein Weg dorthin finden. Spiel kann das ganze allerdings auch kriegen, eher dadurch das der motor leicht flext bei/nach sprüngen - ist konstruktionsbedingt. Das "loch" unten bei der slipperschraube kann man mit etwas schaumstoff drüber schon schließen, gegen das manchmal auftretende Flex des chassies und dann des Motors kann man leider gaar nix machen. Ach machen kann man natürlich das man das Ritzelspiel versucht so optimal wie möglich beim Nächsten HZ hinzukriegen.
Einfachste grundregel - wenn das ritzel in "position" ist sollte das HZ sich um einen, ich nenn es mal "mü-meter" bewegen lassen bevor das Ritzel affektiert wird. Nicht zu groß sonst gibts schnell Zahnausfall, nicht zu fest sonst gibt aufgebackene HZs. ;D _________________ http://www.woodland-events.com
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.06.2011, 23:03 • Titel: |
Das HZ sieht doch noch gut aus.
Fahren bis es nicht mehr geht und das dauer erfahrungsgemäß bei den Traxxas HZs eine Weile. _________________
tiepel Offroad-Guru
Anmeldedatum: 20.01.2007 Beiträge: 940
Verfasst am: 05.06.2011, 23:10 • Titel: |
einfach weiterfahren würde ich nicht.
Zumindest würde ich die "krummen" Zähne ein wenig zurechtfeilen.
Dann sollte dem Fahrspass nichts mehr im Wege stehen.
Gruss Reimund _________________ BL - Was sonst |
