mini-t raycer Streckenposten
Anmeldedatum: 10.04.2007 Beiträge: 15
Verfasst am: 19.12.2009, 21:22 • Titel: Problem mit Faigao Motor |
hallo,
ich hab ein Problem mit meinem Faigao Motor, er zieht offensichtlich viel zu viel Strom.
Inzwischen ist schon der zweite Regler abgeraucht, Regler waren beide male ausreichend Dimensioniert. Kenn mich mit Brushless Motoren nicht so gut aus, könnte es sein, dass der Motor einen Schaden hat und somit mehr Strom zieht?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg |
Mighel20 inaktiv
Anmeldedatum: 09.08.2009 Beiträge: 158
Verfasst am: 19.12.2009, 21:28 • Titel: |
eigentlich nicht , mit was für eine Spannung fährst du den Motor und was für einen Regler hast du gehabt?
wann ist der Regler abgebrannt beim Beschleunigen? oder doch beim Bremsen? |
Verfasst am: 20.12.2009, 21:33 • Titel: |
Regler waren es ein BK micro car 20120 und ein GM genius 120r.
Akku fahre ich 5s Lipo und der Motor ist ein xl 7 turn.
Übersetzung passt auch. Das krasse ist ja das er dermaßen Strom zieht, dass schon Lötzin aus den Schrumpfschläuchen an den Steckern kommt. |
Mighel20 inaktiv
Verfasst am: 20.12.2009, 22:13 • Titel: |
hmm dann solltest du mal schauen ob deine lager vom Motor alle in ordnung sind ...
zudem schau mal ob deine Verbindungpunkte korrekt verlötet sind , ich hatte das auch mal da war nen goltkontakt nicht richtig verlötet und das wurde richtig krass heiß da der Übergans widerstand extrem hoch war..
ansonsten wüsste ich auch nicht was es sein kann Sorry |
