Problem mit GM Genius 120 und "AS Genius Tool"!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Problem mit GM Genius 120 und "AS Genius Tool"! »
    Buggy Bastler
    Anmeldedatum: 08.09.2008
    BeitragVerfasst am: 28.11.2009, 14:33    Titel: Problem mit GM Genius 120 und "AS Genius Tool"!
    habe mir einen GM Genius 120 Brushless Regler gekauft und möchte diesen mit der PC-Software (AS Genius Tool V 1.3.6.)programmieren.
    Wenn ich eine Einstellung verändere und danach auf "Daten senden" klicke, kommt immer die Meldung:
    "Anwendung ist nicht registriert Bitte registrieren sie die Anwendung."
    Danach drücke ich auf "ok". Aber die Daten werden nicht gespeichert! Denn wenn ich erneut auf "Daten holen" klicke, sind diese wieder in der Werkseinstellung.
    Was mache ich falsch??
    MFG
    Martin
    Mittglied im MSV-Burghausen
    ASSO B44
    Xray T2R PRO
    Xray T3 2011
    SPEKTRUM DX3
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 28.11.2009, 18:36    Titel:
    Ich denke das die Software die installiert war eine shareware ist die nach einer Zeit eines "kaufes" aka freischaltung/registrierung in dem Fall erfordert.
    War doch bei der Graupner Software bis jetzt so....
    Buggy Bastler
    BeitragVerfasst am: 29.11.2009, 11:00    Titel:
    Ja es ist eine Shareware.
    Habe aber gelesen, dass diese voll Funktionsfähig ist!!
    Ein kleines Stück bin ich jetzt weiter gekommen, denn unter "Extras" --> "Optionen"--> "Version" kann man die "neuere Version" aktivieren.
    Nach dem ich jetzt den Befehl "Daten senden" erteile, erscheint zunächst die Meldung (Anwendung ist nicht registriert ... ) und anschließend ein neues Fenster. Dieses sieht genauso aus, wie jenes das bei "Daten holen" erscheint. Außerdem blinkt das gelbe Lichtsymbol (Lesen/Schreiben).
    Aber die Einstellungen werden nicht übertragen!!
    MFG
    Martin
    ASSO B44
    Xray T2R PRO
    Xray T3 2011
    SPEKTRUM DX3
    Canneloni
    BeitragVerfasst am: 29.11.2009, 15:21    Titel:
    eine Shareware ist meistens Zeitlich limitiert!
    Nicht das du eben schon "drüber" bist und deswegen erstmal die Software Registrieren musst (nach 30 Tagen afaik)
    DJPhil
    Anmeldedatum: 04.07.2009
    BeitragVerfasst am: 29.11.2009, 15:29    Titel:
    Weiß jemand wie teuer es ist, das Programm zu "kaufen", oder freizuschalten?
    -Sparrowhawk XT
    -TT-01 im Rallyaufbau
    Minaul
    Anmeldedatum: 22.12.2008
    BeitragVerfasst am: 29.11.2009, 16:54    Titel:
    Aus der Anleitung der Software:
    Registrierung
    Wollen Sie Ihre Version registrieren lassen, so kostet diese Registrierung 10 €.
    Vorgehensweise (Registrierung erfolgt nur per E-Mail):
    Schicken Sie eine E-Mail an folgende E-Mail Adresse :
    asgenius@web.de
    Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
    Tamiya DB-01 Baldre
    JWess
    Anmeldedatum: 30.04.2009
    BeitragVerfasst am: 29.11.2009, 17:04    Titel:
    Auch das alles beachtet:
    Um den Regler mit dem PC zu verbinden, musst du ein paar Sachen beachten. Bei mir hat es auch erst mal gedauert bis ich den Dreh raus hatte.
    1. USB-Kabel in den Regler und PC stecken und in den Empfänger zur
    Stromversorgung.
    2. Beim PC das Programm von GM starten.
    3. Den "Kanal" (1-4 was grade genommen werden muss) auswählen.
    Dann auf "Daten holen" klicken.
    4. Den Knopf des Reglers drücken und gedrückt halten.
    5. Den Akku an den Regler anschließen. (Es empfielt sich, vorher einen
    Anschluss schon zu verbinden.) Den Knopf jedoch nicht los lassen!!!
    6. Während der Motor das "Piep" Signal sendet, den Knopf los lassen.
    7. Eine gelbe oder grüne Lampe leuchtet bei dem Programm auf dem PC
    auf.
    8. Einstellungen vornehmen.
    Dann müsste es eigentlich funktionieren.
    Die Software ist kostenlos bei Gm -downzuloaden?- und nur ein Update kostet 10Euro.
    Buggy Bastler
    BeitragVerfasst am: 29.11.2009, 18:13    Titel:
    Werde dein Verfahrein einmal ausprobieren.
    Fahre jetzt aber vorerst einmal im Mode 4 (mit Rückwerts und Lipo) um mit dem Regler zurecht zu kommen. Was mir auf jeden fall aufgefallen ist, dass mein Carson 12T etwas schneller ist als mit dem Carson Regler!! Very Happy Very Happy Shocked
    Aber wie signalisiert mir der Regler, wann der Lipo leer ist??
    MFG
    Martin
    ASSO B44
    Xray T2R PRO
    Xray T3 2011
    SPEKTRUM DX3
    JWess
    BeitragVerfasst am: 29.11.2009, 20:41    Titel:
    Wenn der Lipo leer ist, wird der Wagen langsamer und bleibt dann kurz darauf stehen.
    Buggy Bastler
    BeitragVerfasst am: 30.11.2009, 16:14    Titel:
    ok Idea
    ASSO B44
    Xray T2R PRO
    Xray T3 2011
    SPEKTRUM DX3
    Keine neuen Beiträge "Beside the Race" - RC Rennsport mit anderen Augen Elektroman99 7 26.11.2019, 09:52
    Keine neuen Beiträge Corally Revoc PRO 160 "Racing Factory" Regler corrtez 3 08.01.2018, 11:32
