::: NEU: Rally-Rubrik! :::
Reifen unterschiedlicher Dimension an 4WD
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Reifen unterschiedlicher Dimension an 4WD »
    prronto
    Anmeldedatum: 21.03.2007
    BeitragVerfasst am: 07.05.2007, 19:54    Titel: Reifen unterschiedlicher Dimension an 4WD
    Ich hab mal eine grundsätzliche Frage:
    Ich hab noch ein paar MT Reifen/Felgen Kombis rumliegen von denen manche nur mehr paarweise vorhanden sind.
    Was passiert jetzt, wenn ich an meinem E-Zilla oder dem MTA-4 S28 vorne und hinten unterschiedlich große Reifen montiere?
    Meines Erachtens nach sollte das ganze solange kein Problem darstellen, solange ein Mitteldiff vorhanden ist....
    Ist das so richtig gedacht?
    Helmut F.
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 07.05.2007, 19:59    Titel: Re: Reifen unterschiedlicher Dimension an 4WD
    jein. es ist halt so, daß das mitteldiff ständig daran arbeitet, den drehzahlungerschied auszugleichen. und das geht halt auf die lebensdauer vom diff. ich könnte mir vorstellen, daß, solange der größenunterschied nicht zu groß ist, es kein problem ist. aber gesund ist es sicher nicht.
    beim 1:1er 4wd ist es ja auch nicht so, oder?
    Speicher
    QNAP 419PRO - 4x1TB - RAID5 - 3TB
    QNAP 409 PRO - 4x500GB - 2TB
    Kathrein UFS-822 SAT-Receiver
    Netgear GS716T
    JaJoKo
    Anmeldedatum: 17.01.2006
    BeitragVerfasst am: 07.05.2007, 20:05    Titel: Re: Reifen unterschiedlicher Dimension an 4WD
    Bei einem Mitteldiff sollte das kein allzu großes Problem sein, allerdings arbeitet das Diff eben andauernd und das könnte auf die Lebensdauer vom Diff gehen.
    Anders sieht das bei Fahrzeugen ohne Mitteldiff aus. Die unterschiedlichen Reifendurchmesser erzeugen Spannungen im Antrieb und das ist alles andere als erstrebenswert. Fahrzeuge die mit unterschiedlichen Reifendurchmessern betrieben werden, haben dann zum Beispiel vorne ein größeres Tellerrad, um die Durchmesser auszugleichen.
    Edit: OK zu spät
    Losi Man
    Anmeldedatum: 27.06.2006
    BeitragVerfasst am: 07.05.2007, 20:15    Titel: Re: Reifen unterschiedlicher Dimension an 4WD
    Haben MTA 4 bzw. E-Zilla überhaupt ein Mitteldiff?
    Ich würds auch nicht machen, ein weiterer Grund ist, dass dann auch die Lenkung meines Wissens nimmer so gut hinhaut, weil das Auto schief steht.
    My Offroad-machine:
    XXX-4 T -> rulez
    Die (optische) Vollendung naht.... Smile
    JaJoKo
    BeitragVerfasst am: 07.05.2007, 21:09    Titel: Re: Reifen unterschiedlicher Dimension an 4WD
    Hat mich auch gewundert, ich wüsste zumindest von keinem Mitteldiff, und auf der HPI-Site find ich auch nichts dazu. Dass das Auto vorne dann tifer/höher liegt sollte natürlich auch bedacht werden.
    BeitragVerfasst am: 07.05.2007, 21:22    Titel: Re: Reifen unterschiedlicher Dimension an 4WD
    In Maßen geht es noch gut (s. Team Losi, Mugen "Overdrive" - sind zwar keine größeren Reifen, aber für dieses Thema wirkt es genauso)
    Losi macht's ohne Mitteldiff, Mugen mit.
    Nur, alles was sich im Durchmesser um mehr als ein paar wenige Prozente unterscheidet, würde ich sein lassen, es bringt nur Verspannung oder Schlupf am Antriebsstrang ohne Mitteldiff!
    Neueste Artikel:
    Bürstenmotor 1x1
    HPI Savage FLUX HP - ausführlich getestet!
    Fanartikel
    gueee
    Anmeldedatum: 07.10.2005
    BeitragVerfasst am: 08.05.2007, 08:24    Titel: Re: Reifen unterschiedlicher Dimension an 4WD
    Das ist auch bei unseren Buggys im renneinsatz so. Es gibt kaum fahrzustände in denen vorder- und hinterachse die geleiche drehzahl haben.
    Also mit mitteldiff sicher kein problem.
    Gruß Günter
    XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11
    prronto
    BeitragVerfasst am: 08.05.2007, 19:57    Titel: Re: Reifen unterschiedlicher Dimension an 4WD
    Stimmt schon, E-Zilla und MTA haben beide kein Mitteldiff. (Beim MTA mußte ich erst in die Garage gehen und nachprüfen )
    Es war eher eine grundsätzliche Frage, mit der ich meinen Gedankengang bestätigt haben wollte
    Danke
    Keine neuen Beiträge Was ist ein Kampenhout-Reifen und wie baut man ihn? hanibunny 3 06.03.2010, 17:17
    Keine neuen Beiträge Reifen E-Revo Tomt 3 28.02.2010, 11:52
    Keine neuen Beiträge losi 2.0T günstig und truggy reifen,tausch möglich mihaelbencek 1 17.02.2010, 10:24
    Keine neuen Beiträge Günstige Reifen für den Slash 1:10? Arakon 4 13.02.2010, 13:14
    Keine neuen Beiträge 1:10 breite onroad reifen Emre 19 12.02.2010, 22:25
