Umlüx Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.12.2007 Beiträge: 620 Wohnort: Klagenfurt
Verfasst am: 08.04.2008, 15:47 • Titel: Reifen verkleben? |
ich suche eine anleitung/howto/video wo man sehen kann wie man richtig reifen verklebt. auf was ist zu achten? wie bekomm ich sie schön gerade drauf? wie vermeide ich unwuchten und eiern?
ich seh mich grad nach neuen patschn für meinen kleinen um und wüsst da vorher gern wie ich das dann am besten angehen sollte
danke _________________ The Umlüx Project
Liporacer Klagenfurt |
werner Globaler Moderator
Anmeldedatum: 20.07.2004 Beiträge: 2127 Wohnort: Wels
Verfasst am: 08.04.2008, 15:53 • Titel: |
warum kaufst keine fertig verklebten?
kommt meistens sogar billiger, wenn du alles rechnest..... _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM |
offroad-raffi Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 24.11.2007 Beiträge: 183 Wohnort: nähe villach
Verfasst am: 08.04.2008, 16:55 • Titel: |
Reifen kleben ist nicht schwer bei mir ist es sogar beim ersten mal schön geworden.
Zuerst solltest du die Einlagen so zurechtschneiden das sie schön passen dann würde ich die Felge und den Reifenrand abwaschen und dann loskleben.
lg raffi |
jenske Moderator
Verfasst am: 08.04.2008, 18:30 • Titel: |
und nicht vergessen die farbe falls drauf , von der felgen innenseite
kratzen. sonnst kannst du dir die arbeit gleich sparen,denn dann sind sie beim ersten ausritt auch schon wieder ab.  _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Umlüx Offroad-Guru
Verfasst am: 08.04.2008, 19:27 • Titel: |
ich will es selber machen weils die kombi die ich will ned fertig gibt
ich hab halt nur angst dass das zeug dann noch mehr eiert als die stock räder. _________________ The Umlüx Project
freerider Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.07.2006 Beiträge: 390
Umlüx Offroad-Guru
green buggy Gast
Verfasst am: 16.04.2008, 15:51 • Titel: |
ich verkleb meine reifen auch selber aber meine ziehts mir trotzdem runter hab schon spezial kleber benutz was meint ihr
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 17.04.2008, 09:45 • Titel: |
Um die Reifen von den Rädern zu kriegen hab ich auch einen Tip.
Ich lege die Räder bei 150°C für 20 Minuten in den Backofen, nehme sie raus (mit Topflappen!!!) und lasse sie erkalten. Der aufgeweichte Leim bröselt dann wunderbar ab und Leimreste an Rad sowie Reifen können sehr leich entfernt werden.
Kleiner Tip am Rande ..... legt einen angeschnittenen Apfel oder Zitrone mit in den Backofen um den Gestank und die Dämpfe zu binden ...... und macht es besser wenn Mutti aus dem Haus ist  |
Verfasst am: 17.04.2008, 19:04 • Titel: |
guter tipp vorallem der letzte
wird bei 150°C der kunststoff von der felge nicht weich?
lg raffi |
