benutzer1 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.01.2010 Beiträge: 187
Verfasst am: 16.09.2010, 18:49 • Titel: rollerbatterie laden |
hallo forum,
die batterie meines rollers geht mir zu schnell leer und ich möchte mir nicht immer wieder eine neue holen. deshalb meine frage:
kann man eine rollerbatterie mit einem ultramat 16s laden? oder sollte das vom fachhandel gemacht werden?
hoffe auf hilfe
Gruß Benutzer1 _________________ Asso T4.1 FT
Reely pyro costum |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 16.09.2010, 19:03 • Titel: |
Wenn es eine Batterie ist kannst du sie garantiert nicht mehr laden.
Aber wenn es um einen KFZ Roller geht sollte es ein Bleiakku und keine Batterie sein.
Diesen mit dem Bleiprogramm des Ultramat zu laden sollte kein Problem darstellen
Gruß Seppi |
Barney Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.08.2009 Beiträge: 287 Wohnort: Potsdam
Spezifier mal bitte deine Aussage. Ich nehme jetzt an, es handelt sich um einen E-Roller zum Personentransport, richtig? Und da ist eine Bleibatterie verbaut?
Wenn das so ist und der Ultramat ein Pb-Ladeprogramm hat, ist das kein Thema.
MfG Jan
Mist. Da war einer schneller.  _________________ TLR 22
Team Durango Dex410R
1/16 E-Revo VXL
Traxxas Slash 4x4 Platinum
E-Revo Brushless Edition
HPI Savage Flux XL
madden Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.09.2009 Beiträge: 383 Wohnort: bei Lübeck
Verfasst am: 16.09.2010, 19:06 • Titel: |
das Ladegerät hat ein PB-Programm, hab die letzten 2 Jahre meinen Motorradakku über Winter geladen. Kein Problem.
VG
madden _________________ Hyper 10 TT
Kyosho DRX VE
... mit einer DX3R betrieben
Meine Tochter (Bj. 2007)
Maverick Atom mit BobbyCarKaro
Carson E-Stormracer
... mit einer Losi 2,4GHz betrieben |
Verfasst am: 16.09.2010, 19:15 • Titel: |
hey, der roller ist ein ganz normaler benzin roller. der für licht etc. ne batterie braucht.
entschuldigt das es nicht sehr präzise ist aber i. m. kann ich nicht zum roller und schauen was es für eine batterie ist ( gießt wie aus eimern )
trotzdem danke schon mal werde. morgen mal schauen was das für nen teil ist  _________________ Asso T4.1 FT
Reely pyro costum |
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 16.09.2010, 20:15 • Titel: |
Hi.
Denke,dass deine Aussage präzise genug war Ein Motorroller halt
Verbaut ist ein normaler Bleiakku den du ohne weiteres mit dem PB-Programm deines Ladegerätes aufladen kannst.
Falls die einzelnen Zellen schraubbare Verschlußstopfen haben,kannst du die etwas lösen damit das Gas entweichen kann.Ist aber kein Muss bei dem geringen Ladestrom.Eine Entlüftung ist ja vorhanden.
@Seppi84
Der Bleiakku wird im Kfz-Bereich eigentlich nur Autobatterie/Motorradbatterie genannt.Dazu sagt keiner Akku oder Akkumulator obwohl das die korrekte Bezeichnung wäre. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
Verfasst am: 16.09.2010, 20:25 • Titel: |
@BacardiRazz:
Und weils jeder falsch macht is es richtig?
Kann man halten wie man will, aber im Endeffekt ist es ein Akku(mulator).
Gruß Seppi |
Verfasst am: 16.09.2010, 20:55 • Titel: |
Falsch ist relativ.
Selbst in den Werkstattinformationssystemen lautet die offizielle Bezeichnung nun mal "Batterie".Ich kanns ja auch nicht ändern,ist im Moment noch so
Ansonsten stimme ich dir voll und ganz zu.Korrekt wäre Akku(mulator). _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
Wasty Offroad-Guru
Verfasst am: 17.09.2010, 07:43 • Titel: |
Moin,
mit dem 16er Ultramat habe ich schon rettungslos verloren geglaubte Akkus von Akkuschraubern (Nimh/NiCd) und Rollern (Pb) wieder hochgepäppelt und benutzbar gemacht.
Bei der Rollerbatterie (hat meistens so um die 4ah) würde ich immer mit 1/2C laden. Das schont den Akku und braucht trotzdem nicht so lange:)
Die Bezeichnung "Batterie" ist aber auch wirklich irreführend. Kann das aus dem englischen kommen? _________________ ... Bürsten sind was für Haare und nicht für Motoren... |
Verfasst am: 17.09.2010, 14:46 • Titel: |
danke werde ich in den ächsten tagen mal voll machen die batterie/akkumulator. im moment bin ich leider verhindert (krank :/ )
gruß _________________ Asso T4.1 FT
Reely pyro costum |
