Savage Flux goes MONSTA *UPDATE 10.06.*
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Savage Flux goes MONSTA *UPDATE 10.06.* » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    Daniel N
    Anmeldedatum: 14.08.2009
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 17:29    Titel: Savage Flux goes MONSTA *UPDATE 10.06.*
    Hallöschen Smile
    Zur Vorgeschichte:
    Ende letzten Jahres hatte ich das Glück an einen Test-Savy zu kommen.
    Durch verschiedene Foren bin ich dann auf diverse Umbauten aufmerksam geworden, weil Serie ist ja langweilig:gaenend:
    Daraus ist dann folgender Gedanke geworden:
    - Umbau auf Big-Servo für die Lenkung, da das originale nicht sooo der Brüller ist, Infos hier
    - Umbau auf Desertboy-17 Chassis, heisst, der Wagen ist gute 10cm länger. Infos hier
    - Die originalen Diffs werden gegen CEN GST 7.7 Diffs getauscht. Infos hier
    - Die Dämpfer werden gegen LOSI LST2 Dämpfer getauscht, dieses Setup mit den 2 Federn finde ich irgendwie total "fehlgeplant".
    - Und er braucht größere Räder, durch die Länge wirken die Räder relativ klein.
    Die Ausführung:
    Vom richtigen Umbau habe ich keine großartigen Bilder oder Videos, nur vom aktuellen Stadium, was schon ziemlich weit ist.
    So sieht er jetzt aus, richtig böse und lang.
    Zwischenstand beim Camper aufm Boden (Arbeitsfläche war wie üblich voll :wartend: )
    Das größte Problem beim Umbau ist/war der große Servo. Da ich auf die Servosaverlose Lenkung umgestiegen bin, brauchte ich auch ein größeres Servo, dass die Kräfte beim Einschlag aushält. Desweiteren habe ich mir vor nicht all zu langer Zeit meinen Servo, Empfänger und Regler hoch gejagt, also braucht eich sowieso eins :looser:
    Beim Desertboy-17 Chassis wird der Wagen sozusagen einmal gedreht. Motor und Lenkung kommen nach vorne, Akkus kommen zwischen die TVPs nach innen und hinten. Der Umbau ist natürlich nicht für einen BigServo gemacht, also ging es los:
    Wie bringt man ein großes Servo neben ienen großen Motor und einer noch größeren Motorhalterung unter?
    Hier mal ein Bild von der Motorhalterung:
    Die Klemmschrauben rechts sind natürlich richtig schon mitten im Chassis.
    Und eine Gesamtdraufsicht vom Stock Savy:
    Wie man sieht bleibt nicht viel Platz, für ein Bigservo schonmal gar nicht. Also gings los: Motorhalter drehen, dass die Klemmschrauben nach aussen zeigen:
    Nun passen natürlich die Originallöcher nicht mehr, mit denen der Motorhalter befestigt wird, also muss eine neue Motorplatte her:
    Links sieht man schön wie weit der Motorhalter raus guckt.
    Die beiden silbernen Schrauben rechts sind für das Servo, dazu später mehr.
    2 Schrauben des Motorhalters sind fast direkt unterhalb der Welle mit einem Abstand von geschätzten 0,5mm.
    Da kommen wohl noch Senkschrauben rein, mal gucken Wink
    Aktuell sieht die Planung für die neue Motorplatte so aus:
    Wobei da noch die Löcher fehlen um das Bigservo zu montieren.
    Motor wäre also erstmal fest, Lenkung ist auch schnell getauscht, nun das Servo.
    Ich lass erstmal Bilder sprechen und erkläre unten die Details:
    (Mein Lieblingsbild, Michi mit hochrotem Kopf:-) )
    Das Servo ist vorne am Originalhalter angebracht, allerdings nur mit einer Schraube, da werd ich nochmal gucken ob man da ne andere Servohalterung ran schrauben kann, bzw., ob es eine gibt.
    Hinten ist es durch 2 übereinandergeschraubte Gewindebolzen/Abstandshalter (So wie die Teile unterm Mainboard im PC) befestigt. Es existiert also nur eine Verbindung zum TVP, was mir persönlich zu wenig ist, jeder der meinen Fahrstil kennt wird dies sicher auch denken Wink
    Da ein Bogservo natürlich länger als ein Standard ist, konnten wir hinten nicht die original Halterung nutzen. Neue Löcher können wir auch nicht bohren, da dort eine aussparung für einen Ein/Aus schalter ist (welche wir nicht brauchen, da ich keinen Schalter habe -> Regler ist vergossen)
    Auf der Lenkung und den hinteren Befestigungen vom BigServo sind weitere Gewindebolzen und oben drauf ein Oberdeck. Da drauf ist dann der Regler und der Empfänger in einer Traxxas RC-Box.
    Theoretisch ist der Wagen wasserdicht, austesten will ich es aber nicht (Sicher ist Sicher)
    Die Motorplatte und das Oberdeck sind momentan noch aus GFK, finde ich aber hässlich, da kommt noch eine finale Version aus CFK Wink
    Auf die Diffs und Dämpfer warte ich aktuell noch, Post und Zoll sind zu langsam Wink
    So, genug Roman geschrieben, wenn ihr noch Fragen habt, fragt.
    Und wenn es was neues gibt, melde ich mich Smile
    mbmods
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 19:29    Titel:
    bin echt sehr begeistert von deinen Savage, der sieht richtig gut aus.
    Was mich mal interessieren würde:
    Was wird er am Ende insg. kosten Question
    Mach weiter so, freue mich schon zu sehen, wie er komplett fertig aussieht. Very Happy
    Mach weiter so...
    MfG mbmods Wink
    Mein YOU-TUBE Kanal...
    TheHavoc
    Anmeldedatum: 17.08.2009
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 20:25    Titel:
    Sehr geil !
    Und so hat auch ein ordentlich aufgeräumter Bastelkeller auszusehen Mr. Green (kenn ich von mir...).
    Ich denke mal, agil bashen wie vorher wirst damit wohl nicht mehr sooo können, aber die Laufruhe wird ein Traum sein. Berichte bitte weiter, ein Video würde mich mal sehr interessieren.
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 20:43    Titel:
    TheHavoc hat Folgendes geschrieben:
    Um die gut Nutzen zu können brauchst aber schon ein grosses Areal, wie auch für Baja 5B und Co.!
    Aber trotzdem, sehr feiner Umbau!
    spins
    Daniel N
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 21:24    Titel:
    "Camper" ist übrigens der nickname vom guten Kumpel von mir, er heisst so bei uns im Bremer Forum Wink
    Und das ist kein Bastelkeller, das ist sein Zimmer (Teilt sich ne Wohnung mit seinem Bruder, der is Warhammer verrückt)
    Hier ist noch ien kurzes Video von gestern Abend, bitte die Kommentare überhören und die Beschreibung lesen Wink
    http://www.youtube.com/watch?v=UDgfdWgCtFE
    Kostenpunkt des ganzen setze ich am Ende zusammen, da noch ein bisschen was gemacht wird.
    Eventuell spezialangefertigte TVP-Platte wegen des Bigservos (mit den passenden Löchern), von Gonzo krieg ich noch die Motorhalterung und das Oberdeck (muss aber noch ausgereift werden) und eine Lexan-Karo kommt wohl auch noch dazu, weil ich keine Ahnung habe wie gut das GFK hält.
    Auf die Waage kommt er am Ende auch noch, usw. usw... Wink
    miro1971
    Anmeldedatum: 25.07.2009
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 22:59    Titel:
    [quote="Daniel N"]"Camper" ist übrigens der nickname vom guten Kumpel von mir, er heisst so bei uns im Bremer Forum Wink
    quote]
    Kommst aus bremen?
    Miro
    Bass in your Face!
    Daniel N
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 23:12    Titel:
    Jopps, bin Gröpelinger Ghetto-Kind Wink
    Hmm Schwanewede, da war ich mal auf der OnRoadstrecke anner Kaserne.
    miro1971
    BeitragVerfasst am: 06.05.2010, 23:14    Titel:
    Oder bei der Kaserne. Da ist auch ein Rieseger Sandplatz.
    Da kann man auch sehr gut viel Sand aufwirbeln:)
    Können uns ja mal Treffen?
    Miro
    Bass in your Face!
    Robert77
    Anmeldedatum: 11.01.2010
    BeitragVerfasst am: 07.05.2010, 05:40    Titel:
    Hey Daniel. Schicker Umbau. Hab damals auch überlegt meinen auf Desert Boy und GFK-Deckel umzubauen. Naja, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Meiner ist ja mittlerweile ein übelster Bash-Panzer (5mm TVP´s, 8xDämpfer, RPM rundum, Bulletproof usw).
    Was ich so sehen konnte ist, dass du die Bremse und den Rückwärtsgang recht "scharf" eingestellt hast. Würd ich etwas reduzieren (Bremse 30%, Rückwärtsgang auch). Das geht dann nicht so aufs Getriebe.
    Ansonsten scheint sich der schwere Body nicht so vorteilhaft auf den Schwerpunkt auszuwirken, oder? Der kippt ja suuuuper schnell wie ich so gesehen habe. Da hilft wohl nur auf sehr grippigem Untergrund feinfühliger zu lenken, oder den Lenkwinkel am Sender zu verkleinern, wenn du kannst. Ich sag mal so, du brauchst losen Untergrund für den Flux, dann fährt er sich viiieeelll einfacher! Wink
    Ansonsten: Weiter so und bitte mehr Videos mit Kommentaren! War sehr lustig heut morgen zum ersten Kaffee! *grins*
    Muffin purp a gurk?
    Hamburger gurk a purp!
    Daniel N
    BeitragVerfasst am: 07.05.2010, 07:50    Titel:
    Robert77 hat Folgendes geschrieben:
    Das glaube ich gerne Laughing
    Zwecks Kippverhalten:
    Ich warte ja noch auf dieLST2-Dämpfer, da kommt dann "relativ" weiches Öl rein, damit er schön einsinkt inner Kurve, aber nicht sofort kippt.
    Dazu noch etwas breitere Reifen, weiss aber noch nicht welche.
    Und wenn das alles nicht hilft guck ich mal nach Integy-Achsen oder XL-Achsen
