rc_beginner_ Offroad-Guru
Verfasst am: 11.07.2009, 17:33 • Titel: Servo-links Problem |
also ich habe ein Problem mit meiner Elektronik.
Also wenn ich meinen Sender ( Graupner XG-6 mit 40Mhz FM ) einschalte, dann das Modell, dreht das Servo automatisch nach links und das Brushless System schaltet sich nicht ein (Carson Dragster 8T),also das piepsen sobald alles verbunden ist lässt sich nicht hören.Das Modell will auch nicht wegfahren.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
PS: Ich habe den verdacht, dass der Empfänger kaputt ist. Das Servo ist gestern getauscht worden. _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind... |
Verfasst am: 12.07.2009, 09:40 • Titel: |
Okay, dann versuche ich ein Neues Quarzpaar.
Bei welchen Umständen werden Quarze kaputt? _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 12.07.2009, 09:57 • Titel: |
Schläge, Wasser/Feuchtigkeit, Vibration, Korrosion, Spannung ... da gibt es viele Umstände die Elektronik zerstören können. Aber wenn es ein Einzelfall ist und es Dir nicht wöchetlich die Quarze verhaut würde ich mir da nicht gross Gedanken machen. .... so Ausfälle können halt einfach mal passieren. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Verfasst am: 12.07.2009, 10:27 • Titel: |
Okay,
dann teste ich mal bei meinem Modellbauhändler ein neues Quarzpaar.
Falls es dass ist ...ja dann bin ich glücklich.  _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Verfasst am: 16.07.2009, 16:29 • Titel: |
So das Quarzpaar war es nicht...
Was komisch ist:
Mit Maximilian's Funke ( DX3R) hat's funktioniert.
Mit einer Jamara 40 Mhz FM Anlage hat es nicht funktioniert.
Das Versteh ich nicht...
( Sorry wegen den ganzen Fragezeichen, aber das musste sein) _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.07.2009, 13:59 • Titel: |
also wenn das so ist, dann würde ich sagen deine Funke ist kaput.
oder habe ich das falsch verstanden. ist das auto mit ner anderen Funke gefahren??? naja eigentlich müsste sich das ja selbst beantworten, weil ich glaube nicht, dass du so ein depp bist ^^
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.07.2009, 14:15 • Titel: |
Überprüf mal deine Servowege und deine Trimmungen, ich würde fast sagen:
Dein Servohorn/saver ist falsch drauf und das Servo läuft jetzt immer in den Meschanischenbegrenzer. Also Servohorn nochmal ab, Funke zurücksetzen und noch mal neu versuchen .
Max |
Verfasst am: 18.07.2009, 10:20 • Titel: |
Also ich finde es irgenwie komisch, denn ich habe bei meinem Freund und Modellbauhändler insgesamt 3 Funken ausprobiert. Einmal die
Standartanlage von Jamara: Hat nicht funktioniert.
DX3R von Spektrum: Hat funktioniert.
Meine Anlage: Hat nicht funktioniert.
Die beiden 40 Mhz Anlagen haben auch nicht mit verschiedenen Quarzen funktioniert.
Ich denke ja auch, dass es die Funke ist, aber sonst hätte es ja mit der von Jamara funktioniert ?!
| Zitat: |
Dein Servohorn/saver ist falsch drauf und das Servo läuft jetzt immer in den Meschanischenbegrenzer. Also Servohorn nochmal ab, Funke zurücksetzen und noch mal neu versuchen . |
Hab ich auch schon gemacht, hat aber auch nicht funktioniert.  _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Verfasst am: 18.07.2009, 18:33 • Titel: |
vieleicht hat die von jamara aus zufall auch einen schaden? oder die eine erfüllt eine bestimmte bedingung. aber ich finde das auch schon komisch... _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
