e-savage 10 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 11.04.2008 Beiträge: 28 Wohnort: mülheim
Verfasst am: 08.02.2009, 22:21 • Titel: Servo problem |
Hi Leute
wie schon gesagt habe ich ein problem mit meinem Servo.
Ich habe jedoch keine Ahnung von Servos.
Also als erstes hab ich ein paar fragen :
Wenn mein Servo nicht an den strom angeschlossen ist kann ich es sehr weit drehen, sobald es Strom hat lässt es sich von dem vorherigen nur noch 1/3 bewegn und dann drückt er gegn wenn ich nachhelfe( blockiert) ist das normal???
2. frage : Wenn mein Servo angeschlossen ist und ich mit der funke komplett einlenke und es auchg maximal eingelenkt lasse ist es dann normal das der arm der vom servo weg geht sich immer um 1 mm hin und her bewegt??
Ich hab mir gedacht es könte vllt and den zahnrädern im servo liegen jedoch hab ich es grad neu und hab deswegn mal nachgeguckt und da läuft alles wie geschmiert also die laufen gut in einander über.
3: Was soll ich tun??? Kann es am empfänger und funke liegen habe noch die standard funke und den standard empfänger drin!!
Euer E-savage 10  |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.02.2009, 22:51 • Titel: |
also das mit dem 1mm Spiel...wenn das nur son Billigservo ist kann das schon normal sein!
das der Servo sicht nicht ganz *rum* dreht liegt wohl daran das der Servoweg an deiner Funke evtl nicht ganze aufgedreht ist bzw runtergestellt ist....falls du das meintest! |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.02.2009, 23:45 • Titel: |
@e-savage10: Biiiiitte, verwende ab und zu mal nen Punkt und ein Komma. Es gibt Leute, die sind nicht schwindelfrei und wenn sie diesen Post lesen, wird ihnen garantiert schwindlig. _________________
Verfasst am: 09.02.2009, 07:11 • Titel: |
Hi danke für deine hilfe und ja chimera ich werde etwas daran ändern.
Also das servo hat mich 45 euro gekostet ka ob das viel ist für ein servo.
Also wie schon gesagt ich habe ein standard funke und ich glaub daran kann man das garnicht einstellen.
Ich laub ich mach einfach nochmal ein video und lad das hoch.
Also bis dann
euer E-savage 10 |
Verfasst am: 09.02.2009, 13:07 • Titel: |
Nun, der Preis alleine sagt nicht viel aus. Es gibt auch gute Mittelklasse-Servos im Bereich € 45.- und es gibt voll schrottige Servos in dem Bereich. Glei9ches gilt aber auch im oberen Preissegment. Womit du selten was falsch machen kannst, sind Servos von Futaba, KoPropo, Sanwa/Airtronics, Hitec und Graupner. Auch von Blue Bird gibt es zwei(!) analoge Servos, die gut sind: das BMS-660MG und das BMS-661MG. Die digitalen von Blue Bird sind auch gut, haben sie ja die gleiche Elektronik wie die Graupner. Aber von den anderen analogen Blue Bird würd ich die Finger lassen. Sind leider nicht sehr zuverlässig und haben oft Probleme damit, wieder ordentlich in die Neutralstellung zu gelangen. _________________
Sascha268 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 19.06.2008 Beiträge: 950 Wohnort: Filderstadt
Verfasst am: 09.02.2009, 15:31 • Titel: |
Das kann man an jeder Funke einstellen, auch an einer 27 mhz die beim Tamiya Fighter dabei ist. Es sei denn du hast eine von so einem Dickie-Spielzeugauto (was ich nicht glaube). _________________ www.mbf-filderstadt.de OC Bash Bilder |
