Servo(-saver)problem
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Servo(-saver)problem »
    tom1992
    Anmeldedatum: 23.01.2012
    BeitragVerfasst am: 10.04.2012, 13:26 •   Titel: Servo(-saver)problem
    Hy Leute
    Ich habe wieder einmal ein Problem bei meinem Losi. Das Problem liegt in Richtung Servo/Servosaver. Wenn ich das Auto hochhebe dreht sich das Servo mit der Lenkung ohne Probleme.
    Wenn ich das Auto jetzt auf den Boden stelle, ist nur ein sehr geringer Lenkeinschlag da (Höchstens 30% von der oben genannten Situation). Das Servo hört auf zu drehen an einer ganz bestimmten Stelle: Wenn der Servo-Saver ins Spiel kommt. Jedoch ist dieser nicht kaputt, wie auch das Servo nicht. Das Problem ist aufgetreten, als ich stark gegen eine Wand gefahren bin.
    Wie kann man dieses Problem lösen?
    Losi 8ight T, Xerun 150A, Leopard 4074 2000KV
    Asso RC8Be, Xerun 80A, Hobbywing 2250 KV
    Komm Turnigy auf in die Schlacht. SLS und LRP warten schon!
    Joda
    Anmeldedatum: 19.03.2010
    BeitragVerfasst am: 10.04.2012, 13:40 •   Titel:
    Hast du schon in das Servo geguckt, ob das Getrieb noch komplett heile ist?
    Wie weich ist der Servosaver eingestellt?
    Mfg Joda
    tom1992
    BeitragVerfasst am: 10.04.2012, 13:44 •   Titel:
    Hy
    Das Servo ist wie gesagt komplett in Ordnung. Habe es bei meinen anderen ausprobiert.
    Den Saver habe ich auch schon verschieden umgestellt von hart bis weich. Ging alles nicht.
    Und ich bin sicher das der Saver heile ist.
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 10.04.2012, 14:15 •   Titel: Re: Servo(-saver)problem
    tom1992 hat Folgendes geschrieben:
    Und die komplette Lenkung ist wohl auch total in Ordnung und dennoch gibt es ein Problem? Sorry, aber das kann ja wohl kaum sein.
    Da solltest Du Dich mal auf die Suche machen und alles systematisch durchgehen. Servo ausbauen und mal manuell lenken. Dann mit Widerstand auf den Reifen. Dann mal den Servosaver beanspruchen, indem Du die Räder gegen den Servosaver bewegst. Wenn wirklich alles geht, dann kann es nur noch am Servo/Servohorn liegen.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 10.04.2012, 14:24 •   Titel:
    Wenn du ein plastik-servohorn benutzt ist es warsheinlich, dass da die zähne runter sind.
    tom1992
    BeitragVerfasst am: 10.04.2012, 14:42 •   Titel:
    Nein. Habe ein Alu servohorn
    tom1992
    BeitragVerfasst am: 10.04.2012, 14:51 •   Titel:
    Habe folgendes festgestellt:
    Wenn ich das Auto anschalte ist das Servo nicht in Neutralposition
    Sondern ist ganz nach links gestellt. Habe eine w3.1 von ansmann.
    In der Anleitung steht, dass eine solche Situation zum Verklemmen führen
    Kann. Wie kann ich das richtig einstellen und liegt das überhaupt
    Daran?
    druxX
    Anmeldedatum: 15.12.2009
    BeitragVerfasst am: 10.04.2012, 22:49 •   Titel:
    hi
    du musst die lenkung trimmen das sie gerade ist. mit den silbernen langgezogenen knopf ober dem lenkrad. (ich glaub der rechte)
    Mfg druxX
    Mugen mbx6 eco
    tom1992
    BeitragVerfasst am: 11.04.2012, 12:56 •   Titel:
    Danke für den Tipp. Hab jetzt alles perfekt eingestellt und
    läuft mit dem neuen Servo (Savöx SC1256 TG) super gut!
