Startpilot Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 08.01.2009 Beiträge: 28
Verfasst am: 11.01.2009, 21:56 • Titel: Servos schwach |
Ich war heute raus mit mein specter fahren und wie bei jeder ausfahrt ist wieder was was nicht sein soll! die servos sind plözlich so schwach.
ich hab ein graupner für gas/bremse und ein blue bird super strong für die lenkung. dazu noch ein 6v akku pack von team orion.
der akku hat 6,04 volt also eigenlich noch okay doch wenn ich ihn anschliesse sind die servos so schwach wie bei 4 volt !
könnt ihr mir helfen ? _________________ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.01.2009, 22:57 • Titel: |
Geladen 6,04V ist zu wenig. Hast du den Akku schon mal voll geladen und dann entladen, um Durschnittsspannung und Kapazität zu messen (falls dein Lader dies kann)? Dann wüsstest du nämlich, ob evtl. eine der Zellen nen Knacks hat oder ob der Akku einfach nicht i.O. ist.
Würd an deiner Stelle mal mit dem Auto und dem Akku zum Händler gehen wo du es gekauft hast und ihn dort mit nem anderen Pack probieren lassen. Sollt es dann nämlich am Pack liegen, kann er ihn gleich umtauschen. _________________
Verfasst am: 12.01.2009, 17:11 • Titel: |
kann leider mein lader nicht (ist schon 30 jahre alt) und funktionirrt immer noch! ich versuche ihn mal richtig zu entladen und wieder voll ich hoffe es geht dann wieder besser.
mein falisaver kann unterspannung messen der sagt auch das es zu wenig ist ( der ist aber imlich empfindlich bei voll geladenen akkus macht geht er auch manchmal auf die bremse ...
ich versuche das 4,8 v pack drann zu machen, wenn sie dann immer noch so schwach sind liegt es an wa anderen... _________________ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten |
Verfasst am: 12.01.2009, 19:09 • Titel: |
Nun, mit 4,8V ist es ja logischerweise viel schwächer als mit 6V. Kannst dies also nicht als vergleich nehmen. Höchstens du nimmst 4 1,5V Batterien, die ergeben auch knapp 6V. _________________
Verfasst am: 12.01.2009, 21:31 • Titel: |
ich habe die 4,8 v dran gemacht und droz dem unterschiedes waren die servos bei 4,8 v stärker !...?
wenn ich die 6 v drann mache ist die spannung zu erst gut und nach 2 sec. werden die sevos ganz schwach.
bin jetzt grade dabei denn 6v akku aufzuladen aber eigenlich ist das nicht so gut da memori efect... _________________ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten |
Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.01.2009, 21:39 • Titel: |
wei alt und qualitativ ist das akkupack? - bei den temperaturen brechen gerne die zellen zusammen  _________________
Verfasst am: 13.01.2009, 16:30 • Titel: |
das akkupack ist nicht so alt (team orion gibt es auch nicht so lange).
das mit dem temperaturen kann sein.Aber wo der akku wieder warm war war es immer noch die selbe S**** !
habe ihn wieder aufgeladen und er hat 6,95 v ! die servos sond wieder wie früher . aber es kommt mir immer noch komisch vor das der akku bei 6v so schwach ist
leider kann man den akku nicht unter belastung messen .
danke für die Hilfe werde es weiterhin beobachten. _________________ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten |
Verfasst am: 13.01.2009, 17:55 • Titel: |
Orion gibt es schon sehr lange und auch deren Marathon Packs. Es kann zig Ursachen haben: defekte oder altersschwache Zelle (hat nichts damit zu tun, wann du ihn gekauft hast), schlechte Lötstelle oder defekte Lötstelle, Wackelkontakt, etc. Auch einen Empfängerakku sollte man vor dem laden auf 0,9V pro Zelle bzw. 5,4V entladen. Einfach nur laden schadet und ergibt eben Memory Effect.
Am besten ist eh, wenn du dir nen 7,4V LiPo und nen Spannungsregler zulegst. Der LiPo hat a) weniger Gewicht, b) ne konstantere Spannungslage und c) kann man viiiiiiiiiiiel länger damit fahren. _________________
Verfasst am: 14.01.2009, 21:46 • Titel: |
das passt nicht in meine rc box rein. _________________ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten |
e-firestorm93 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 10.01.2009 Beiträge: 67 Wohnort: Wien
Verfasst am: 22.01.2009, 22:50 • Titel: |
Ist dein Akku ein NIMH oder ein NICD?
Ich persönlich habe in minen Truck 6AAA Zellen verlötet und das ergibt 7,2V Nennspannung. Ich weiß zwar dass man mit 6V fahren sollte, aber meine Elektronik im alten Benziner macht das auch schon ein Jahr lang mit
Die Servos und so (Standart) gehen damit echt sehr gut und schnell und wenn sie wirklich mal kaputt gehen, werde ich mir sowieso gescheite kaufen und nur mehr mit 6V fahren.
mfg Hannes |
