Gerhard Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.10.2009 Beiträge: 136 Wohnort: Klagenfurt - Austria
Verfasst am: 21.07.2011, 15:51 • Titel: |
Und die halten gut ? Bei mir verbiegts ja immer wieder mal die Schrauben (in erster Linie die unteren) bzw. kommen diese auch heraus und sind dann futsch.
Hast Du da einen Teilenummer von den Dingern (vom ####Shop####) ?
Danke & lg |
k.wein Streckenposten
Anmeldedatum: 02.07.2011 Beiträge: 13
Verfasst am: 21.07.2011, 18:45 • Titel: |
####Shoplink editiert vom Moderator - bitte keine weiteren Shoplinks!####
Diese sind wie original auch nur mit 3 mm Schrauben.
Ich habe auch alle mögl. 3mm Schrauben versucht ( Stahl, Edelstahl ). Entweder löst sich die Schraube und vereumelt das Gewinde oder sie reißt gleich ab.
Halten tuts bei mir erst, seit ich 4 mm Schrauben verwende.
Dazu sind die Aluachsschenkel nicht unbedingt notwendig.
Das funktioniert auch mit den originalen aus Kunststoff ganz gut.
Gruß.
Karsten |
Verfasst am: 22.07.2011, 10:06 • Titel: |
Artikelnummer: ######
EDIT von 454-bigblock: HALLO!? Was ist denn daran nicht zu verstehen, dass wir hier keine Einkaufs-Beratungs-Plattform für einen einzigen RC-Shop sind? Stehst Du dort auf der Gehaltsliste? Fünf Post - vier mal musste ich editieren, weil die Beiträge gegen die Regeln verstießen! Das ist weit über dem, was unsere unentgeldliche Arbeit hier angenehm macht. Auf meine PN hast Du auch nicht reagiert. Nimm dies als die letzte Verwarnung, dann musst Du Dir ein anderes Forum suchen. Die Teilenummer von Hersteller ist: MPO-02 |
Gerhard Hop-Up Held
Verfasst am: 04.08.2011, 16:08 • Titel: |
Leider weiss ich jetzt noch immer nicht wo ich die Tuningteile herbekommen .
Habe gegoogelt, aber ich will ja nicht die Aufnehmer für die Achsschenkel aus Alu (mehr habe ich nicht gefunden) sondern ich möchte ja Achsschenkel mit stärkeren Schrauben damit diese sich nicht mehr lösen können bzw. abbrechen. |
Geo Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.02.2011 Beiträge: 336 Wohnort: nähe Hamburg
Verfasst am: 04.08.2011, 16:24 • Titel: |
Hi Gerhard,
Ersatz und Tuningteile bekommst du unter anderem direkt vom "original" Hersteller Redcat Racing. Die haben in der Zwischenzeit auch eine EU Außenstelle in den NL http://redcatracing.eu (Hersteller mit eigenem Onlineshop). Hab da bisher 1x bestellt und es lief alles ohne Probleme (Mo. bestellt Do. teile da).
EDIT: Wenn du die ALU Achsschenkel nimmst kannst du besser mit Loctite arbeiten (hält besser) oder die 3mm Gewinde aufbohren und neue 4mm Gewinde schneiden, das ALU sollte fest genug sein um die größeren Bohrungen auszuhalten.
Viele Grüße
Geo _________________ offroad-Cult RC-Map
Support und Administration
454-bigblock und Geo
Fuhrpark:
Losi Micro Rally Brushless |
Verfasst am: 04.08.2011, 23:09 • Titel: |
Geo hat Folgendes geschrieben: |
Hi Gerhard,
Viele Grüße
Geo |
da ich hier immer zensiert werde, maile mir privat unter kweink@aol.com
Vielleicht kann ich dir helfen.
Und ich stehe nicht auf deren Gehaltsliste. Nur ohne Links ist es sehr schwer, jemanden irgendwelche Teile zu zeigen.
Gruß.
K.Wein |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.08.2011, 23:29 • Titel: |
Links kannst du Ihn ja jederzeit per PN, also privater Nachricht im Forum schicken
Einfach unter dem Posting des jenigen auf "PN" klicken, schreiben.....
Du hast auch selbst schon PNs des Moderators bekommen, lesen kannst du die ganz oben unter dem OC-Logo unter "Private Nachrichten"
Eigentlich sollte auch ein Pop-up auftauchen wenn du eine neue Nachricht bekommst, außer dein Browser blockiert das Pop-up  |
Verfasst am: 04.08.2011, 23:51 • Titel: |
k.wein hat Folgendes geschrieben: |
Gruß.
K.Wein |
Das kann man ja sehen, wie man will. Nur ist es dennoch eine Grundvoraussetzung für die Benutzung des Forums, dass man sich an die Boardregeln hält.
Der von Dir so gerne empfohlene Shop ist sogar so nett, die Herstellernummern zu nennen. So kann man schnell die Herstellerseiten mit der entsprechenden Produktbeschreibung kommen. Herstellerseiten darf man hier ohne weiteres verlinken. Per PN geht es natürlich auch anders, aber ein Herstellerlink würde allen interessierten Mitlesern helfen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 05.08.2011, 22:21 • Titel: |
Tut mir leid, ich konnte nur den Shoplink einstellen, da ich den Hersteller der Teile nicht selbst kannte.
Ich denke das Thema kann man hier aber jetzt endlich mal beenden. Schließlich geht es hier im Thread um Probleme mit dem Speedfighter.
Ich werde beim nächsten Mal aufpassen und keine Links mehr einstellen.
Gruß.
Karsten |
kabrueggen Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 30.12.2011 Beiträge: 27 Wohnort: München
Verfasst am: 06.03.2012, 14:46 • Titel: |
Ist es richtig, das die meistentechnischen Teile vom Speedfighter auch beim SpeedHammer passen? _________________ 1st Tamiya owned: Porsche 959 Rallye  |
