TheMagus Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 24.11.2009 Beiträge: 22 Wohnort: Lübeck
Verfasst am: 25.11.2009, 13:53 • Titel: spezielles Ritzel, wenn keine mechanische Bremse? |
Moin,
ich habe nun mehrfach in einigen Themen gelesen das spezielle Ritzel verwendet werden, wenn die Buggy/Truggys ohne mechanische Bremse bewegt werden.
Was unterscheidet diese Ritzel von normalen?
Gruß Magnus _________________ http://www.rc-park-hl.de |
Verfasst am: 25.11.2009, 13:59 • Titel: |
wo hast Du das gelesen ? _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 25.11.2009, 14:06 • Titel: |
Tach,
auf die schnelle hab ich nur ein Thema gefunden wo dazu etwas stand. Das ist auch das aktuellse Thema. Sonst hab ich das nur vor ein paar Monaten gelesen.
BL_Racer hat Folgendes geschrieben: |
wozu hast du ein bremsservo drinne, wenn du extra nen ritzel verbaut hast, wo du mit dem motor bremsen kannst? |
Quelle.
Christi@n Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.01.2008 Beiträge: 232 Wohnort: Bamberg
Verfasst am: 25.11.2009, 14:10 • Titel: |
Ich glaube da hast du dich verlesen.
Wieso sollte man auch ein spezielles ritzel bei einem mitteldiff brauchen
_________________ Mugen Mbx5-T Brushless 5s
Xerun 150A und Flux Tork 2200kv
What else |
Verfasst am: 25.11.2009, 14:16 • Titel: |
TheMaGuS hat Folgendes geschrieben: |
Tach,
Quelle.
Gruß Magnus |
beim zitierten Posting... is wieder einmal so richtig "undeutsch" versteht ihr jetzt warum wir so herumreiten auf der Sache mit der korrekten Ausdrucksweise ....
Bremsservo - wenn er dann den Rückwärtsgang einlegt, würde das Bremsservo ja bremsen, ES SEI DENN er hat auf der Fernsteuerung einen Bremsmischer, vielleicht hat BL_Racer ja das gemeint..... das kommt dabei heraus wenn man so schludrig schreibt
Und: das Tekno RC Umbauset verwendet kein gewöhnliches Ritzel, sondern Kupplungsglocke & Fliehkraftkupplung (E-Clutch oder wie die das nennen). In dem Fall benötigt man unbedingt eine mechanische Bremse _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 25.11.2009, 14:32 • Titel: |
die tekno umbaukits haben eine kupplung mit einem bremsservo.
rückwärts fahren ist NICHT möglich und wenn der motor bremst, bringts auch nichts.
der MBX5T hat allerdings extra lange ritzel verbaut, um mit dem motor zu bremsen,
rückwärts fahren zu können und vielleicht etwas mehr "wumms" beim anfahren zu haben. _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
RON2 Sponsor
Verfasst am: 25.11.2009, 14:34 • Titel: |
Ich könnte mir vorstellen, dass TheMaGuS die Berichte zu den Tekno-Kits meint, bei denen die langen Ritzel verwendet werden müsssen, falls man nicht den von Zelter Frost genannten E-Clutch verwendet.
Grüße von RON2
Edit: Sorry, wieder einmal zu langsam getippt. |
Verfasst am: 25.11.2009, 14:48 • Titel: |
Ahhh danke. Ich glaube ich habs nun. Kleine Zusammenfassung:
1. Die Tekno-Kits arbeiten mit einer Kuplung. Bei einem normalen Ritzel braucht man eine mechanische Bremse.
2. Wenn man keine mechanische Bremse bei den Tekno-Kits verwenden möchte, muss man extra lange Ritzel einsetzen?
Ich möchte das Kit von RC-Monster verwenden, da ist ja keine Kuplung bei, da ja das original Mitteldiff verwendet wird. Dort brauche ich nru ein normales Ritzel?
Verfasst am: 25.11.2009, 14:51 • Titel: |
Gruß Magnus |
1. bei nem bremsservo mit kupplung haste ne glocke, kein ritzel... *klugscheißmodus aus*
2. richtig
du brauchst für das rc-monster kit gehärtete stahlritzel, wenn du das als normal bezeichnest.
die kriegste dort ja auch, sind ganz gut! _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
Verfasst am: 25.11.2009, 14:55 • Titel: |
das mit den überlangen Ritzeln (Long-Shank) von Tekno RC soll aber nicht optimal sein für mein Dienstfahrzeug 2010 hab ich nach einem BL Umbausatz gesucht - Original Losi oder Tekno RC. Mit überwiegender Mehrheit wurde von den langen Ritzeln abgeraten .... und diese Kupplung will ich auch nicht, weil ich keinesfalls auf den Rückwärtsgang verzichten will _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
