amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.05.2013, 21:12 • Titel: Stoßdämpfer vor Sand schützen oder auch: Shocksocks? |
ich hab meine Stoßdämpfer im Summit immer mit abgeschnittenen Fingern von Gummihandschuhen abgedichtet, aber die muss man im Offroad-Einsatz so oft tauschen.
Nun gibt es ja diese Shocksocks...
Soweit ich das sehe, sind das einfache Stoffschläuche.
Ich nehme an, die zieht man über die Feder und klemmt die jeweils in den Teller bzw. durch den SD-Körper fest.
Nur: Der Teller hat doch unten einen Schlitz, da kommt doch trotzdem alles rein, oder?
Und: schützen die wirklich, oder ist das mehr Schlangenöl?
Wie macht ihr das? Kann doch nicht, das man alle 6 Wochen an den Dichtungen rumbasteln muss, oder? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 02.05.2013, 21:20 • Titel: |
| Zitat: |
| Nur: Der Teller hat doch unten einen Schlitz, da kommt doch trotzdem alles rein, oder? |
Da steckt man die Naht des Shocksox hinein und schlägt sie um!
Allgemein schützen einfach Shocksox - zumindest die, die ich kenne - nicht wirklich vor Staub.
Was sich aber bewährt hat, ist folgendes: Der Dämpfersocken muss ca. doppelt so lang sein wie die Feder. Der Schlauch wird nicht abgeschnitten, sondern so auf die Feder gezogen, dass oben ca. 3/4 und unten 1/4 der Länge überstehen.
Die oberen drei Viertel werden in die Feder eingeschlagen und reichen innen fast bis nach unten. Die meisten Federn lassen zum Dämpferzylinder genug Luft. damit sich das ausgeht.
Das untere Stückchen wird eingeschlagen. Jetzt hast du quasi einen doppelten Shocksock, wobei das Material innen nicht unter Spannung steht und daher wesentlich feinmaschiger=staubdichter ist. Das hält dann wirklich so gut dicht wie ein Gummiüberzug ohne dessen Nachteile. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 02.05.2013, 21:37 • Titel: |
Aha?
Leider kann ich die Länge der Teile nirgends sehen, aber für meinen Twinny müsste ich dann für hinten ja bestimmt 15-20cm lange Teile haben...
Und: wie meinst du "umschlagen"?
Auf den Bildern ist der Socken mehr oder weniger nur über der Feder, der Teller ist völlig frei.
Daher die Annahme, der Socken wird über die Feder gestülpt und umgeklappt, oben klemmt der Körper ihn ein, unten der Teller.
Aber wenn man dann von unten neben der Stange in den Teller schaut, ist da doch ein Loch, eben der Rest des Schlitzes?
Aber du sagst ja, auch, das die Dinger eh' kaum staubdicht sind...
Was dann nehmen? _________________ Gruß, Jens
chaos2 Pisten-Papst
Verfasst am: 04.05.2013, 11:41 • Titel: |
Ich weiß nicht, wie diese Silikonschläuche heißen, die nur über der Kolbenstange sind, aber die helfen bei mir ziemlich gut.
 _________________ "Duct tape is magic and should be worshiped." Andy Weir - The Marsian |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.05.2013, 11:56 • Titel: |
| das sind shockboots |
Verfasst am: 04.05.2013, 12:48 • Titel: |
Wie sind die denn "oben" am Dämpferkörper 'festgemacht'? Der Trichter so lose da 'in der Luft' dürfte ja auch nicht helfen.
Und: wie geht das, wenn die Stange ganz drin ist (oder generell schon sehr kurz)? 'Knüddelt' sich das dann zusammen? Beeinflusst das die Dämpfer- oder Federwirkung?
Weil, sieht schon wirksamer aus als so ein Strumpf, aber die Dinger habe ich ja noch seltener gesehen als die Strümpfe... _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 04.05.2013, 14:13 • Titel: |
Die sehen ja klasse aus , so Faltenbalgmäßig...
Aber muss man dann einen speziell dafür ausgelegten Dämpferkörper haben, oder wie ist "Da ist meistens so eine Rille am Körper, wo der einfach drüber gezogen wird" gemeint? _________________ Gruß, Jens
KiBa Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.11.2012 Beiträge: 96 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 04.05.2013, 17:44 • Titel: |
wenn die shockboots wie bei chaos2 ausprobieren willst die gibt es für wening geld beim großen C im maßstab 1:10 _________________ Mfg KiBa
Sry wegen der Rechtschreibung, ich bemühe mich so gut wie es geht.
Fuhrpark:
Rustler
Savage Flux |
