Stotternder BL-Motor
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Stotternder BL-Motor »
    JaJoKo
    Anmeldedatum: 17.01.2006
    BeitragVerfasst am: 10.11.2007, 19:33 •   Titel: Stotternder BL-Motor
    Ich hab ein Problem mit einem neuen Genius 95 + Evo3 5,5T Set. Der Motor läuft manchmal ganz normal (außer vll ein etwas zu hohes Geräusch, bin ich mir nicht sicher), stottert aber auch oft, sprich das Auto bewegt sich so gut wie gar nicht mehr. Woran kann das liegen?
    BeitragVerfasst am: 10.11.2007, 19:57 •   Titel:
    Wenn Du mit stottern coggen meinst also ein phänomen das hauptsächlich beim Anfahren (Beschleunigen) auftritt, dann könnte es beim Genius vielleicht einen der Kapazitoren geschossen haben bzw entlötet haben.
    Damals hatte ich das phänomen am Genius 70 wenn sich meine Kapazitoren entlötet haben (hatte damals 3stk drauf). Dann konnte ich nicht mehr normal Anfahren und der Motor stotterte wie verrückt. Sobald ich neue Kapazitoren von Graupner drauf hatte (oder neu verlötet habe) war alles wieder bestens.
    JaJoKo
    BeitragVerfasst am: 11.11.2007, 01:56 •   Titel:
    Nein es geht um das Fahren insgesamt. Selbst bei Vollgasstellung tut sich nichts. Nachdem ich ihn jetzt aber neu programmieren wollte und dabei ein ganz klein wenig Rauch aus dem Gehäuse kam, muss ich ihn woll einschicken. Evil or Very Mad
    BeitragVerfasst am: 11.11.2007, 23:05 •   Titel:
    Sorry das zu hören. Ich habe damals meinen Genius 70 eingeschickt, da sich eine Spule von der Platine gelöst hat und das wurde zuverlässig repariert. Die Kosten dafür waren auch fair, allerdings hat die ganze Prozedur fast 3 Wochen in Anspruch genommen (war damals GSD auf Urlaub).
    JaJoKo
    BeitragVerfasst am: 12.11.2007, 16:04 •   Titel:
    Ich will doch sehr hoffen, dass ich da nichts zahlen muss. Der Regler ist nagelneu, stand nur ein paar Wochen im Regal. Gleich beim 1.Akku kaputt, nicht zu heiß gelötet, Kondensatoren wie empfohlen, das war sicher nicht meine Schuld.
    BeitragVerfasst am: 12.11.2007, 17:38 •   Titel:
    Das hört sich bei Dir dann wohl nach einem Garantiefall an. Meiner war damals etwas mehr als ein Jahr alt und schon etwas modifiziert.
    JaJoKo
    BeitragVerfasst am: 29.11.2007, 17:23 •   Titel:
    Also neuer Regler ist gerade gekommen, wurde anstandslos umgetauscht. Leider wurden nicht wie gebeten die Kabel angelötet, obwohl GM davor extra nachgefragt hat, wie sie angelötet werden sollen und ich ihnen sogar dafür gezahlt hätte. Naja scheint wohl einfach nicht so einfach zu gehen und dann mach ich es eben selbst. Service war aber recht gut, keine allzu lange Wartezeit und (hoffentlich Wink ) ein jetzt funktionierender Regler. Twisted Evil
    JaJoKo
    BeitragVerfasst am: 02.12.2007, 12:23 •   Titel:
    Ich frag mal hier, passt mehr oder weniger dazu: Ist es normal, dass man beim Evo3 5,5T die Welle um ca. 1mm rein und rausziehen kann?
    Haggich
    Anmeldedatum: 12.11.2007
    BeitragVerfasst am: 02.12.2007, 14:49 •   Titel:
    JaJoKo hat Folgendes geschrieben:
    Hm, also bei meinem ist das nicht der Fall. Hast du den Motor schon mal aufgeschraubt und geschaut, woran es liegen könnte?
    Meinst du, dass man die Welle 1mm rein und 1mm rausziehen kann oder, dass das Spiel insgesamt 1mm beträgt?
    Ich denke wenn es insgesamt 1mm ist und der Motor auch schön rund läuft brauchst du dir nicht so sehr Sorgen zu machen, wenn es mehr ist würde ich auf jeden Fall mal nachschauen...
    JaJoKo
    BeitragVerfasst am: 02.12.2007, 17:57 •   Titel:
    Es ist insgesamt 1mm. Der Motor läuft aber eigentlich genau so wie er soll.
