Verfasst am: 07.12.2012, 10:22 • Titel: |
@KlausM: Der Grund, dass Du noch keine Antwort auf die identische Frage in Deinem extra dafür eröffnetem Thread von gestern bekommen hast, ist vermutlich der, dass diese Frage nicht klar formuliert ist.
Ich habe den alten Thread ins Nirvana verschoben.
Wo ist Dein Problem? Der Radmutternschlüssel passt nicht? Dann nimm eine Nuss aus dem Ratschenkasten.
Die Blast und die Tremore sind beide mit 17mm Radmitnehmer ausgestattet. Traxxas hat lange 14mm verbaut. Ich meine aber, dass die mittlerweile auch 17mm haben.
Wenn Du noch 14mm hast, dann hast Du die falsche Felge gekauft. Oder Du rüstest auf 17mm um, was in meinen Augen sowieso sinnvoll ist.
Die Blast und die Tremore unterscheiden sich nur im Design. Die Tremore eignet sich besser zum Bashen, da sie nicht so schnell bricht. Ansonsten kann man da nicht viel falsch machen.
Viel Spaß mit den neuen Reifen.
Und bitte keine doppelten Threads mehr. Mach Dir lieber Gedanken darüber, ob Du Dein Problem konkret genug dargestellt hast. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.12.2012, 11:54 • Titel: |
Der 1:8er Summit hat definitiv 17er Sechskant.
Wenn der Schlüssel nicht passt, passt eine Nuss auch nicht, weil am Plasteschlüssel der Rand dünner ist.
Es sei denn, das Loch ist sehr tief.
Oder es ist eine 14er Felge. Aber dann dürfte der Lochdurchmesser auch nicht stimmen, oder? _________________ Gruß, Jens
KlausM Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.11.2012 Beiträge: 122 Wohnort: in der Nähe von EDDS
Verfasst am: 07.12.2012, 13:21 • Titel: |
Ja ist ein 17-er, jedoch die Bohrung in der Felge ist tief und hat ca. 23 mm Durchmesser >> muss dünnen Steckschlüssel kaufen, dann passte es ! _________________ Viele Grüße
Klaus
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit !" |
Daniel1996 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 27.02.2012 Beiträge: 62 Wohnort: Töplitsch
Verfasst am: 07.12.2012, 13:22 • Titel: |
Ja der Summit hat standart 17er-Mitnehmer die haben aber so aussparungen(oder wie man das nennt?)
er passen aber normale 17er-Felgen auch nur die 14er sind halt zu klein. _________________ Traxxas Stampede 4x4 VXL
Traxxas Summit mit Ezrun BL Set 150A bis 6s
Traxxas Slash 4X4 VXL
Losi micro SCT 1:24 BL
TT Phönix BX (muss weg!)
Rechtschreibfehler dienen nur der anregung der Gehirnzellen  |
