Tamiya XV-01 Rally
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Tamiya XV-01 Rally »
    sammy123
    Anmeldedatum: 23.02.2009
    BeitragVerfasst am: 23.05.2012, 18:42    Titel: Tamiya XV-01 Rally
    Auf dem Tamiya-Messestand der 51. Shizuoka Hobby Show gabs natürlich wieder einige Neuheiten zu bewundern, wie diese Schönheit:
    Tamiya XV-01 mit Subaru Arei Karosserie oder als Pro Version.
    Endlich ein scheinbar reinrassiger Rallyracer, der uns alle begeistern wird.
    Kurze Features: Gekapselter Riemenantrieb, Frontmotor und komplett abgedichtete Elektronik mit Mudguards.
    Der Preis ist allerdings nicht so der Hit. Die Pro Variante wird für knapp über 300 Euro zu haben sein. Die "normale" mit Karosse für ein paar Euro weniger. Zumindest sieht man diese Preise bei Messeständen in Yen.
    Hier nochmal die Infos von Tamiya:
    This is a PRO-spec version of the R/C 4WD XV-01 chassis. "XV" stands for �Crossover Vehicle�. As the name implies this vehicle is intended to serve as a common all-terrain platform which can be used for rally cars, on-road cars, and pick-up trucks. It is equipped with covers to protect the drivetrain and R/C units from dirt and debris and its suspension provides a ground clearance of over 10mm. The motor is mounted at the front and power is delivered via a drive belt to the front/rear gearboxes, which are equipped with gear differential units. The "PRO" spec kit comes with plenty of Option Parts as standard equipment.
    Specs
    Scale: 1/10 scale
    Construction type: assembly kit
    Terrain use: multi-purpose
    Drive-train: 4WD
    Drive type: multi
    Drive line: universal
    Differential type: gear
    Suspension: fully independent double wishbone
    Steering mechanism: bell-crank
    Shock damper: oil-filled damper
    Shock damper material: plastic
    Tire type: rubber
    Tire tread: radial
    Body material: n/a
    ESC: not included
    ESC type: N/A
    LED Light buckets: no
    LED lights: no
    Motor type: not included
    Bearings: sealed ball bearing
    Chassis material: plastic
    Sticker material: n/a
    Internal gear ratio:
    Adjustable camber: yes
    Adjustable toe angles: front and rear
    Adjustable ride height: yes
    Adjustable gear ratio: yes
    Adjustable wheelbase: n/a
    Adjustable track width: n/a
    Adjustable shock angle: yes
    Anti-squat adjustment: n/a
    Droop adjustment: n/a
    Special features: Dust covers for debris protection for radio gear
    Requires: 7.2 battery & charger
    Requires: wheels, tires, body set, motor, esc
    Requires: polycarbonate paint
    Requires: radio gear, servo, receiver
    Features
    Front-mounted motor is housed in a gearbox which has been designed for ease of maintenance. Separately available Slipper Clutch Set (Item
    54378)
    Radio gear components are protected by covers that are secured by screws. The ESC space features a detachable cover which incorporates ducts for heat dissipation. Wheel well liners help deflect dirt and debris.
    A hatch on the underside of the XV-01 chassis enables quick access to the battery.
    Holes in the chassis bottom help remove any debris which may block steering movement during off-road use.
    Reversible-type rear suspension ensures plenty of suspension stroke for off-road driving. The separate suspension mount also makes it easy to change settings such as Toe Angle.
    Bilder und deutsche Infos findet ihr hier: http://www.rc-news.de/05/2012/shizuoka-hobby-show-2012-tamiya-xv-01-pro-chassis-kit/
    Keep on Rally Racing! Very Happy
    Ein Aufbaubericht der Pro Version kommt, sobald die erste Lieferung hier eintrifft Cool
    RC-Rally!
    Men_TOS
    Anmeldedatum: 14.09.2008
    BeitragVerfasst am: 23.05.2012, 21:09    Titel:
    An den Radhausschalen werden wohl viele gefallen finden und diese an diversen anderen Modellen verbauen Wink
    mctwo
    Anmeldedatum: 08.05.2009
    BeitragVerfasst am: 23.05.2012, 21:33    Titel:
    auf meiner wunschliste stehn sie seit 2 minuten dauf Very Happy ich find den riemenantrieb auch reizvoll. hoffentlich bringen sie wieder ein paar klassische karos, schönen lancia 037 oder audi s1 *schwärm*
    Hardy
    Anmeldedatum: 01.04.2011
    BeitragVerfasst am: 24.05.2012, 12:56    Titel:
    Ein Tamiya Bausatz! Da verspüre ich auf einmal ein ganz großes "Haben Will" im Bauch.
    Ein paar andere Karos werden bestimmt folgen. Das wäre ja mal
    Wirklich eine gute Basis. Bleibt zu warten was das Chassis dann in der Realität bringt.
    adowoMAC
    Anmeldedatum: 04.05.2010
    BeitragVerfasst am: 24.05.2012, 13:08    Titel:
    Sieht echt spannend aus. Nur dem Frontmotor-Konzept kann ich irgendwie nichts abgewinnen. Gerade auf Schotter etc. scheint mir das Potenzial eines Einschlags doch recht hoch.
