Tank leerfahren ? Ja oder nein ?
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Tank leerfahren ? Ja oder nein ? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    NOB-Racer
    Anmeldedatum: 15.10.2003
    BeitragVerfasst am: 30.10.2003, 16:59    Titel: Tank leerfahren ? Ja oder nein ?
    Hier gib´s im Forum scheinbar zum Thema Sprit 2 Meinungen:
    1) Tank ganz leerfahren, damit keine Spritrückstände im Motor bleiben
    2) Tank nicht (!) ganz leerfahren weil der Wagen sonst kurzzeitig zu leer fährt ....
    Was ist nun richtig ???
    nob
    SebiF
    Anmeldedatum: 01.09.2003
    BeitragVerfasst am: 30.10.2003, 17:10    Titel: Re: Tank leerfahren ? Ja oder nein ?
    das ist besonders beim einlaufen wichtig
    bei gut eingelaufenen motoren, kann man ruhig den tank ganz leerfahren.
    manchmal passierts ja auch unabsichtlich wenn man grad so konzentriert fahrt und die zeit vergisst
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 30.10.2003, 18:22    Titel: Re: Tank leerfahren ? Ja oder nein ?
    Ich würd ihn nie leer fahren, mir wär einfach das Risiko eines Motorschadens zu hoch - aber da hat jeder seine eigene Meinung.
    Zum Schutz des Motor geb ich nach jeden mal fahren ein paar Tropfen After Run Öl in den Brennraum, aber das muss net sein
    BeitragVerfasst am: 30.10.2003, 18:28    Titel: Re: Tank leerfahren ? Ja oder nein ?
    Um es auf den Punkt zu bringen:
    Den Tank auf Standgas leerlaufen zu lassen, wird wohl keinem schaden.
    Wenn der Tank leer wird, dann merkst du das daran, dass die Drehzahl bei gleicher Knüppelstellung kontinuierlich ansteigt - dass man nun nicht noch Vollgas geben soll, dürfte klar sein
    Bei Tanks mit großén Sinterelementen aber schon schwieriger festzustellen - der Motor läuft hier wirklich konstant bis zum letzten Tropfen und stirbt dann ab.
    Moose
    Anmeldedatum: 09.09.2003
    BeitragVerfasst am: 30.10.2003, 21:30    Titel: Re: Tank leerfahren ? Ja oder nein ?
    nach der letzte Fahrt vor einer Ruhepause stelle ich immer ab indem ich den Spritschlauch zudrücke also eigentlich fast der selbe Effekt wie ganz leer fahren. Der Vorteil liegt meiner Meinung daran, dass keine großen Spritmengen im Motor bleiben und er dadurch auch nicht so schnell Wasser zieht. Afterrun oder ähnliches ist natürlich trotzdem reinzugeben.
    Ben
    BeitragVerfasst am: 31.10.2003, 15:07    Titel: Re: Tank leerfahren ? Ja oder nein ?
    Beim After Run Öl hat man außerdem den vorteil das er beim nächsten mal fahren viel schöner anspringt
    SebiF
    BeitragVerfasst am: 31.10.2003, 15:11    Titel: Re: Tank leerfahren ? Ja oder nein ?
    springt er nicht eigentlich schwerer an?
    so viel drin=wie sehr fett.
    und der motor hat ja probleme mit fettem anstarten.
    T2M
    Anmeldedatum: 23.09.2003
    BeitragVerfasst am: 31.10.2003, 19:43    Titel: Re: Tank leerfahren ? Ja oder nein ?
    Da muss ich aber SebiF zustimmen.
    Mitn Seilzugstarter hatte ich da all zu oft Probleme.
    (Glühkerze abmontieren, Sprit reinpumpen, After Run Öl entfernen,....etc.)
    Aber mit einer Startbox hat man da wieder Vorteile.
    snakehead
    BeitragVerfasst am: 31.10.2003, 23:47    Titel: Re: Tank leerfahren ? Ja oder nein ?
    SebiF hat natürlich völlig recht. Er springt schlechter an auch mit Startbox. Und beim leer fahren, wenn du es so handhabst wie re-inferno beschreibt, also sobald du hörst der Motor magert ab und dreht höher ohne das du mehr "gas" gibst - einfach im unteren Drehzahlbereich auslaufen lassen kann aller wahrscheinlichkeit nichts passieren. Garantie gibts natürlich nicht Wink
    Vorteile hat Moose ja schon erklärt.
    a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt
    T2M
    BeitragVerfasst am: 01.11.2003, 09:41    Titel: Re: Tank leerfahren ? Ja oder nein ?
    Bei mir springt er noch gut an, denn ich gebe ja auch nicht so viel After Run Öl hinein.
