Tekin T8 - (zu) schwaches Rastmoment?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Tekin T8 - (zu) schwaches Rastmoment? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    BeitragVerfasst am: 28.10.2011, 13:30    Titel:
    hat Flyinggekko schon ganz am Anfang geschrieben...
    Gm_Leopard
    Anmeldedatum: 30.08.2011
    BeitragVerfasst am: 28.10.2011, 13:35    Titel:
    ups , entschuldigung , das hab ich echt überlesen.
    lieben gruß
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 28.10.2011, 17:16    Titel:
    Ein niedriges Nutrasten ist sehr oft ein Optimierungskriterium. Natürlich gibt es Anwendungen, wo man dieses vernachlässigen kann. Aber gerade im RC-Car wäre es schön, wenn das Moment für jeden Lastpunkt möglichst glatt verläuft, und das sollte eben auch für den unbestromten Fall gelten.
    mfg Stephan
    BeitragVerfasst am: 28.10.2011, 17:37    Titel:
    Ich habe diesen Motor nun doch noch heute verkabelt und im RC8 getestet. Im Vergleich zum CC2650 mit starkem Rastmoment fällt mir die viel besser dosierbare Leistung auf. Das Gas reagiert "weicher"/feiner dosierbar, wenn auch der Motor nicht schwächer ist. Cogging ist ebenfalls nochmals reduziert. Das Setup aus Toro8 und dem T8 2250 fühlt sich insgesamt eher wie sensorgesteuert an. Kann diese feinere Kraftentfaltung ihre Ursache im geringeren Rastmoment haben?
    edit: Ein ganz allgemeiner Hinweis zu den Tekin Motoren: Man sollte das hintere Lagerschild (rot) abnehmen, ebenso den Lager/Sensorbankeinsatz, und die insgesamt sechs Schrauben dahinter mit Schraubenlack versehen.
    Ausdistanziert habe ich diesmal nicht, dafür hatte ich zu wenig Zeit. Wer es tut: Wichtig ist zu wissen, dass der Rotor am vorderen und hinteren Ende Beilagscheiben benötigt. Motorwelle mit einem Ritzel drauf kräftig andrehen und ausmessen, in welcher axialen Position er stehen bleibt.
    Fischmeister
    inaktiv
    Anmeldedatum: 01.05.2006
    BeitragVerfasst am: 29.10.2011, 09:22    Titel:
    Die feiner Kraftentfaltung liegt nicht am Rastmoment. Ich hab einen Tenshock X801 und einen Losi Xcelorin Motor. Beide haben ein starkes Rastmoment, der Tenshock sehr stark. Aber der Tenshock hat auch eine feinere Fahrbarkeit als der Losi.
    Ich bin jetzt auch ein Xerun und ein Tekin Set, beide mit Sensor gefahren. Da kann ich keine Unterschiede in der Regel- oder Fahrbarkeit feststellen. Da hat der Xerun Motor aber auch ein hohes Rastmoment.
    www.rc-team-cuxhaven.de
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 29.10.2011, 10:47    Titel:
    @Aaron: Das kann man schwer sagen, vorallem weil "besser dosierbare Leistung" wohl ein sehr subjektiver Eindruck ist.
    Es wirkt sich sicher positiv aus, wenn das Moment über eine Umdrehung möglichst glatt verläuft, allerdings kann man auch Motoren bauen, welche ein hohes Nutrasten aufweisen, in andren Arbeitspunkten aber nen glatten Momentenverlauf erzeugen.
    mfg Stephan
    Fischmeister
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 29.10.2011, 10:56    Titel:
    Motoren mit starken Rastmoment kann man sich auch zu Nutze machen. Ich muss dadurch kaum bremsen, das übernimmt das Rastmoment des Motors. Andersrum gibt es aber auch wieder Streckenteile in denen ein besser rollendes Auto angebrauchter wäre. Aber ich mag es lieber wenn der Motor selbst stärker bremst.
    BeitragVerfasst am: 29.10.2011, 11:00    Titel:
    Fischmeister hat Folgendes geschrieben:
    Das lässt sich aber via Leerlaufbremse im Regler unabhängig von der Motorkonstruktion einstellen.
    Fischmeister
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 29.10.2011, 11:17    Titel:
    Das stresst aber unnötig den Regler. Daher hab ich mir ein rundes fahren ohne viel bremsen angewöhnt.
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 29.10.2011, 11:30    Titel:
    Das Rastmoment selbst kann nicht zum Bremsen genutzt werden. Denn der Mittelwert des Rastmoments ist gleich null Wink
    Gebremst wird direkt am Motor über die Eisenverluste...
    mfg Stephan
    Keine neuen Beiträge Temperatursensor Tekin Motoren T8 1900KV fredykeks 0 28.01.2016, 13:15
    Keine neuen Beiträge Tekin RX8 maxl71 2 18.08.2014, 11:25
    Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen Tekin Hotwire un Hotwire 2.0 Red_Bull_1_8 4 13.03.2014, 14:29
    Keine neuen Beiträge Tekin RX8 Gen2 Gaskurve Keyless 3 24.11.2013, 12:57
    Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Reparatur Regler Tekin RX8 Keyless 3 13.06.2013, 21:32
