daniel11121996 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.01.2012 Beiträge: 126 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 05.04.2012, 21:05 • Titel: |
hat keiner mehr ne idee ich komm nimma weita loten hat nix gebracht |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 05.04.2012, 21:23 • Titel: |
Dreht er denn rückwärts normal oder ruckelt es da auch? |
ja im auto ruckelt er auch sonst drausen ohne belastung normal |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 05.04.2012, 21:39 • Titel: |
Und einen mechanischen Fehler kannst Du ausschließen? Alle Zähne noch am HZ? Diffs mal getestet? Halte mal die Vorderräder fest und drehe an den Hinterrädern und anders rum. Wenn der Motor aufhört sich mitzudrehen, dann könnte an einem der Tellerräder was beschädigt sein. Sonst weiß ich auch nicht weiter ... ich denke fast, dass Dein Regler einen Defekt hat. Um das genau zu wissen, müsstest Du entweder mal nen anderen Motor oder einen anderen Regler einbauen und testen. |
Verfasst am: 05.04.2012, 21:45 • Titel: |
ja das hab ich eben grad da nicht das ist ja das problem das auto hat nix |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.04.2012, 21:59 • Titel: |
riecht der regler irgendwie verkohlt? |
Verfasst am: 05.04.2012, 22:03 • Titel: |
nein eben nicht das is a das komische |
Verfasst am: 05.04.2012, 22:07 • Titel: |
hat der regler eine temperaturabschaltung und war der regler heiss als du das letzte mal gefahren bist?
vlt hat einer der mosfets wegen zu hoher temperatur eine macke und hat keinen linearen arbeitsbereich mehr. Dadurch könnte er mehr oder weniger "strom durchlassen" als der regler erwartet und es kommt zu dem stottern. |
Verfasst am: 05.04.2012, 22:12 • Titel: |
naja die temperatur war zwar ned niedrig aber auch ned grad hoch aber wenn er zu heis geworden ist und er hat abgeschalten dann kann ich nix mehr machen oder |
knork Offroad-Guru
Der Regler hat eine Temperaturabschaltung. Dann blinkt die rote LED schnell, wenn ich mich recht erinnere. Aber trotzdem kann er ja ne Macke haben. Lockeres Motorkabel wirds nicht sein ... dann dreht der Motor auch ohne Last nicht mehr sauber ... weil sensorlos. Kann also fast nur ein Defekt an Motor oder Regler sein.
Die Stecker am Empfänger sitzen alle stramm? Servo geht auch? |
