werner16 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 20.07.2012 Beiträge: 24
Verfasst am: 24.07.2012, 10:45 • Titel: |
Zitat: |
Herzlichen Glückwunsch, beim nächsten Frontalaufprall zerfetzt du dir damit dann beide Diffs und verbiegst die Welle.
Die hat absichtlich so viel Spiel. |
ist das tatsächlich gewollt das die Achse so viel Spiel hat, sind ca. 3-4 mm
die der Kardan da hin und her rutschen kann?
War mir vor allem aufgefallen da der Antrieb dadurch recht laut ist.
Gruß,
Werner |
Verfasst am: 24.07.2012, 11:25 • Titel: |
Nimm lieber einen Schaumstoff. Der hält die Kardanwelle auch an Ort und Stelle, verstreift das aber nicht so. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Al Cohole Offroad-Guru
Verfasst am: 24.07.2012, 11:29 • Titel: |
werner16 hat Folgendes geschrieben: |
die der Kardan da hin und her rutschen kann? |
Wenn's mal flext, sind 3–4 mm nicht viel. Man unterschätzt gern, wie stark sich so ein RC-Car verbiegen kann.
Du könntest auch z.B. Gummiringe verwenden.
@Arakon: Das sieht nur so aus, hab's etwas unschön fotografiert. Tatsächlich ist da kaum Sturz.  _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 24.07.2012, 12:24 • Titel: |
Ja, das ist genau so gewollt. Du hast keinerlei Nachteil durch das Rutschen, da sie lang genug ist, um nicht runterzurutschen. |
Verfasst am: 24.07.2012, 14:21 • Titel: |
habe die Aluring gegen zwei 1,5 mm lange Stücke Schrumpfschlauch mit
8 mm Durchmesser getauscht. Hält den Kardan stabil und läßt sich
trotzdem leicht zusammendrücken.
Gruß,
Werner |
Verfasst am: 26.07.2012, 15:06 • Titel: |
zum einen heute die Karo 20mm tiefer gesetzt, dazu einfach die Karohalter
entsprechend gekürzt und neue Gewinde reingeschnitten.
Sieht doch besser aus.
Zum andern in der Mittagshitze ein paar Runden gefahren, und bin mit der
neuen Overtray Belüftung mehr als zufrieden, der Motor wird gerade mal
handwarm. Da sieht man wie schlecht Stauluft ist und wie viel eine guter
Luftdurchzug ausmacht.
Gruß,
Werner |
