Tuning, Verbesserungen und Erfahrungen Slash und Stampede
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tuning, Verbesserungen und Erfahrungen Slash und Stampede » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Schlabambascher
    Anmeldedatum: 18.05.2012
    BeitragVerfasst am: 21.07.2012, 19:50    Titel: Tuning, Verbesserungen und Erfahrungen Slash und Stampede
    Da es hier viele Threads um diese Fahrzeuge gibt, möchte ich das ganze mal Zusammenfassen.
    Getreu dem Motto ,,Raus mit der Sprache" möchte ich mal einige meiner Verbesserungen am Slash 4x4 posten.
    1. Fahrwerk und Reifen
    Die Dämpfer der Platinum Edidion sind meines achtens zu stark gedämpft, abhilfe schafte gelbes Tamiya Dämpferöl.
    Die Querlenker halten viel aus, trotzdem sind einige gebrochen. Ersatz von RPM ist nicht viel teurer und jeden Cent wert.
    Die Orig. Reifen des Slash sind zum bashen gut zu gebrauchen jedoch ist Ersatz nicht gerade günstig zu bekommen.
    Deshalb hab ich auf 17 mm Mitnehmer umgerüstet, denn 1/8er Räder gibts in Unmengen und sind günstig zu besorgen.
    Die Mitnehmer und Räder hab ich vom grossen C. Die Räder Kosten €13,90 per Satz. (4 Stk.)
    2. Mittelkardan
    Durch den grossen Spalt vorne wo die Welle durchgeht dringen immer wieder kleine Steine ein und richten an der
    Mittelwelle und Slipperlager Schaden an. Zum Abdichten gibts unzählige Möglichkeiten. Ich hab eine Hülse gedreht und mit
    Loctite auf die Welle geklebt. Durchmesser ist 0,5mm Kleiner als das Loch. Das hat sich sehr gut bewährt.
    3.Der Slipper
    Der Orignale Slipper funktioniert problemlos, jedoch ging das vordere Lager oft kaputt. Deshalb wurde die Plastikhülse entfernt und ein
    zweites Lager ineinander eingebaut. Dazu müssen zwischen HZ und Hülse so viele Distanzscheiben/Beilagen geschoben werden, dass sie
    der länge der Plastikhülse bis zum Lagersitz entsprechen. Es ist darauf zu achten, dass die Beilage vor dm Lager Mindestens 11mm Aussendurchmesser
    hat, da sonst der Slipper nach vorne rutschen kann.
    4.Die Diffs
    Die Diffs des Slash 4x4 haben sich als äuserst standfest erwiesen und funktionieren auch nach über 150 Akkuladungen (3s) noch dadellos und
    zeigen kaum Verschleis. Einziges Problem ist dass die Outdrives auf der seite des Plastik Gehäuses recht schnell ausschlagen.
    Nachdem das Alu Diffgehäuse keine besserung brachte, wurde eine Messing Lagerbuchse eingepasst. Die hat das Problem aus der welt geschafft.
    5.Der Motor
    Der Orig Veli. ist an 3s LiPo Thermisch überfordert. Ein 11er Ritzel schaft nur bedingt abhilfe. Deshalb hab ich die Castle Mamba Monster 2200Kv
    Combo Verbaut. Dazu muss die Empfängerbox nach vorne verlegt werden. An 3s ist die Leistung etwas über dem Originalmotor. Thermisch ist die CC Combo absolut unkritisch.
    6.Die Antriebswellen
    Da die Antriebswellen vor allem an 3s nicht lange halten, wurden hinten die MIP X-Dutys verbaut. Die sind nicht billig, halten aber. Bin super zufrieden damit.
    Vorne brachen fast nur die Aussenteile, weshalb mir ein Bekannter die Teile in Stahl nachfertigte. (Dank noch mal an den Schlabam-Eliminator)
    7. Sonstiges
    Ausser dem Einbau eines anderen Lenkservos und MUDFLAPS (die sind am SC Plicht) wurde sonst noch alles original belassen.
    All diese änderungen sind bis auf dem Motor 1:1 auf den Stampede 4x4 übertragbar.
    Gruss Stefan.
    Traxxas Slash 2wd BL @ 3s
    werner16
    Anmeldedatum: 20.07.2012
    BeitragVerfasst am: 22.07.2012, 09:19    Titel:
    Kannst Du mir sagen welche Bestnr. die Mitnehmer haben, und ob diese
    ohne Umbau auf die Radachsen passen?
    Danke schon mal vorab,
    Gruß,
    Werner
    Schlabambascher
    BeitragVerfasst am: 22.07.2012, 10:51    Titel:
    Die Reifen Haben die Best.-Nr.: 237722 - 62 [Teilenummer: MV3693SBA3]
    Die Mitnehmer gibts zb von Integy oder Proline bei Mo***erHop**s oder auch beim C unter
    der Best.-Nr.: 238128 - 62 [Teilenummer:201000245] sind dort aber recht teuer.
    Die Mitnehmer können ohne jegliche Umbauten angeschraubt werden.
    Gruss Stefan
    werner16
    BeitragVerfasst am: 22.07.2012, 11:37    Titel:
    die 17mm Adapter liegen fast überall bei ca. 25..- EUR, da ist man ja erst
    mal 50 TEUROS los, und dann noch die Räder dazu. Rolling Eyes
    Das werde ich mir noch mal überlegen.
    Aber Danke für die Info.
    Gruß,
    Werner
    werner16
    BeitragVerfasst am: 23.07.2012, 14:29    Titel:
    hier mal meine Modifikationen am Stampede.
    1.) Mittelkardan, da ich keine Möglichkeiten haben mir Teile zu drehen
    habe ich einfach einige lagen Klebeband um die Welle gelegt.
    @Stefan: Könnste Du mir auch solch eine Hülse drehen und verkaufen?
    2.) Servo-Gestänge, da diese doch recht frei liegt habe ich mir dafür
    eine Abdeckung gebaut, die auch noch den Mittelkardan mitschützt.
    3.) Um das Wagen Innere zu schützen wollte ich mir erst den Overtray
    von JConcept besorgen, 35.- TEUR waren mir aber zu viel.
    Also habe ich mir einen selber gebaut.
    Da der Motor ohne Lüftung jetzt doch recht warm wird, habe ich begonnen
    eine Belüftung zu integrieren.
    Dazu kam auf die Oberseite eine Lufthutze mit Fliegengitter.
    Diese wurde dann noch mit seitlichen Windfängern versehen um mehr
    Luft in die Hutze zu befördern.
    Nach einer ersten Probefahrt wurde der Motor dann erst mal nur handwarm.
    Ein richtiger Belastungstest im Gelände folgt noch.
    Gruß,
    Werner
    Schlabambascher
    BeitragVerfasst am: 23.07.2012, 19:35    Titel:
    Super Overtray.
    Welchen Kunststoff/Material hast du da verwendet ? Kann man das mit dem Heissluftföhn erwärmen und biegen?
    werner16 hat Folgendes geschrieben:
    Hülsen fürn Slash hab ich noch ein par rumliegen, fürn Stampede müsst ich welche machen. (anderer Durchmesser)
    Falls jemand eine haben will, schickt mir eine PN.
    Gruss Stefan
    werner16
    BeitragVerfasst am: 23.07.2012, 20:47    Titel:
    Das Material ist Polystyrol, bekommt man im Baumarkt in verschieden Größen
    als Platten. Läßt sich sehr leich mit dem Teppichmesser schneiden, und mit
    dem Heißluftfön erwärmt recht gut biegen.
    Habe zu dem Thema auch einen Fred im RC Craler Forum, wenn es interessiert.
    http://www.rccrawler.eu/index.php?page=Thread&threadID=5641
    Wegen den Hülsen bekommst Du von mir noch eine PN, der Wellenaussendurchmesser
    ist beim Stampede 8mm.
    Gruß,
    Werner
    Al Cohole
    Anmeldedatum: 11.02.2011
    BeitragVerfasst am: 23.07.2012, 21:42    Titel:
    Bei meinem Stampede ist bisher (bis auf die hinteren Antriebswellen) nur ein Querlenker gebrochen, woraufhin ich gleich alle vier durch RPM-Teile ersetzt habe. Über die gibt's nicht viel zu sagen: Die Befestigungslöcher für die Dämpfer orientieren sich an den Original-Querlenkern, auch die Dämpferschützer passen.
    Weil ich mit der Haltbarkeit der hinteren Plastik-Antriebswellen nicht wirklich zufrieden bin, teste ich nun eine Alternative:
    Bin schon auf die nächsten Ausfahrten gespannt.
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    werner16
    BeitragVerfasst am: 24.07.2012, 10:35    Titel:
    was mir beim Stampede auch gleich am Anfang aufgefallen war, das die
    Kardanwelle zwischen dem vorderen und hinterem Diff recht kurz war,
    und so während der Fahr recht laut hin und her rutschte (auf den Zapfen
    am vorderen Diff und dem des Slippers).
    Um dem entgegen zu wirken habe ich zwei ca. 1,5 mm lange Stücke von
    einem 8 mm Rohr abgeschnitten, auf 7 mm Innendurchmesser aufgebohrt
    und je an den beiden Enden der Kardanwelle mit auf die Zapfen gesteckt.
    Jetzt kann die Kardanwelle nur noch minimal hin- und her rutschen, bzw.
    sitzt recht fest.
    Gruß,
    Werner
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 24.07.2012, 10:39    Titel:
    Herzlichen Glückwunsch, beim nächsten Frontalaufprall zerfetzt du dir damit dann beide Diffs und verbiegst die Welle.
    Die hat absichtlich so viel Spiel.
    @Al Cohole: Das ist ein mördermässiger Sturz auf der Achse, da verlierst du einiges an Grip durch.
    Keine neuen Beiträge Kyosho Rage VE Brushless Erfahrungen 2F4U 1 10.08.2018, 20:41
