carsi neu hier
Anmeldedatum: 14.08.2008 Beiträge: 4
Verfasst am: 17.08.2008, 13:13 • Titel: verbrenner geht aus, wenn er warm ist |
| Mein Buggy geht nach ca. 15min aus und startet erst wieder, wenn er wieder richtig kalt ist. Fahre schon mit 16% nitro und "kalter Kerze" von Rossi (Empfehlung des Händlers). Bin Anfänger und bräuchte ein paar Tipps von Erfahrenen. |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 17.08.2008, 13:20 • Titel: |
| Wie alt (jung) ist der Motor? hat er noch genug Kompression? |
jenske Moderator
Verfasst am: 17.08.2008, 13:24 • Titel: |
ein paar mehr infos brauchen wir schon noch.
was für ein buggy, motor.
nach 15 min sollte der tank leer sein . vielleicht läuft der motor zu mager ,das er zum ende des tanks zu heiß wird.
kannst du die temp messen? der motor sollte zwischen 120-135 grad liegen, je nach fabrikat. _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
carsi neu hier
Verfasst am: 18.08.2008, 18:35 • Titel: |
erst mal danke, dass ihr euch gemeldet habt.
das buggy ist von CARSON ein 4WD Verbrenner mit 2,5 ccm. die macke mit dem ausgehen hat er von anfang an. dabei hat mein großer sohn die lust verloren und nun soll ich das ding fitt machen für den nächsten bengel. bis auf die genannten tipps vom händler habe ich aber auch noch keine ideen. die temp am mot kann ich nicht messen, verrate mal wie?
der tank ist ca. halb leer wenn er ausgeht, ob das dann 15min waren hab ich mit der uhr noch nicht gemessen, ist mehr so vom gefühl her.
gruß carsi |
jenske Moderator
Verfasst am: 18.08.2008, 20:06 • Titel: |
gefühlte 15 min sind in reiner fahrzeit meisten nur fünf.
ich schätze mal das der motor zu mager läuft und er wir dir beim lastwechsel ausgehen. von vollgas zu standtgas und aus. er sollte auch obenrum beim vollgasgeben etwas stottern? (richtig)?
stelle die hauptdüsennadel noch fetter und probiere das als erstes. es sollte aus dem reso gut rauchen,wenn nicht noch fetter.
die temperatur kannst du über ein infrarotthermometer feststellen,und sollte bei keinem modellbauer fehlen .
wenn das ganze nicht fruchtet wieder melden  _________________ Gruß Jens
carsi neu hier
Verfasst am: 26.08.2008, 21:46 • Titel: |
danke für die tipps, ich probier`s auf jeden fall und melde mich dann wieder
gruß
Carsi |
