Vergaser einstellen
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Vergaser einstellen » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Skorpion
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 24.01.2007, 08:33    Titel: Vergaser einstellen
    hab auf www.buggy-sport.info einen link gefunden, der mir sehr gut gefällt. vor allem die schnittbilder durch die vergaser sind nicht schlecht, und erklären einiges
    zum vergrößern, anklicken
    leider ist der bericht in englisch.
    http://www.rccaraction.com/articles/tech_carb.asp
    maxxt88
    Anmeldedatum: 07.04.2004
    BeitragVerfasst am: 24.01.2007, 10:11    Titel: Re: Vergaser einstellen
    der beitrag ist echt nicht schlecht
    zumindest das was ich verstanden habe
    maxx
    let´s play
    Asso RC8 FT / Picco & RB / Panther / Kopropo DSM
    http://www.riwa-buggy-wels.at
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 24.01.2007, 10:28    Titel: Re: Vergaser einstellen
    hab mal drüber geschaut und stelle fest, die kennen nicht mal die nadeln auseinander.......
    zum beispiel: die als "low" bezeichnete schraube ist wohl eher das standgas......
    oder: "middle" gibts nicht - ist die gleiche einstellung wie bei "low"
    www.ooecup.at
    Asso RC-8 / RB / Kopropo-DSM
    gueee
    Anmeldedatum: 07.10.2005
    BeitragVerfasst am: 24.01.2007, 10:31    Titel: Re: Vergaser einstellen
    So ganz vielversprechend ist der Artikel nicht, denn die im Bild als Low Bezeichnete Nadel ist für´s Standgas zuständig und nicht für´s Low-End Gemisch!!
    <edit>
    Der Werner war schneller und hat genauer geschaut
    </edit>
    <edit2>
    nicht ganz Werner, bei manchen vergasern hat die Middle nadel definitiv auswirkungen auf den Mittengasbeireich, nämlich abhängig von der Vergaserkükenstellung. Die nadel auf der anlenkseite hat relativ zum Küken immer die Gleiche Position, die Düse auf der gegenüberliegenden seite ändert die Position relativ zum Küken. Dadurch kann in einer bestimmten Vergaserstellung das Gemisch angereichert werden.
    </edit2>
    Gruß Günter
    XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11
    werner
    BeitragVerfasst am: 24.01.2007, 10:36    Titel: Re: Vergaser einstellen
    zudem verkaufen uns die den vergaser beim motor mit dem blauen kühlkopf als "2 needle carburater".... aussehn tut der auch wie einer mit drei nadeln... davon abgesehen ist die "low" verdammt weit drinnen und wahrscheinlich eh zu mager.....
    www.ooecup.at
    maxxt88
    BeitragVerfasst am: 24.01.2007, 10:38    Titel: Re: Vergaser einstellen
    mit der low werdens das standgas meinen !!
    denn das wird nirgends speziell angeführt
    maxx
    let´s play
    werner
    BeitragVerfasst am: 24.01.2007, 10:40    Titel: Re: Vergaser einstellen
    sag i ja.... liest du meine postings nicht?
    aber standgas is was anderes.... mit "low" bezeichnet man eindeutig die gemischzusammensetzung "unten", "übergang" oder wie auch immer wer dazu sagt....
    www.ooecup.at
    gueee
    BeitragVerfasst am: 24.01.2007, 10:45    Titel: Re: Vergaser einstellen
    sicher nicht, denn es wurde nirgens etwas vom "Airgap in IDLE-Position" geschrieben. Obwohl IMHO Vergasereinstellen genau da anfängt.
    Gruß Günter
    maxxt88
    BeitragVerfasst am: 24.01.2007, 10:48    Titel: Re: Vergaser einstellen
    im prinzip is es wurscht !!
    hauptsache das ding geht gut
    maxx
    let´s play
    werner
    BeitragVerfasst am: 24.01.2007, 15:19    Titel: Re: Vergaser einstellen
    laut nova-rossi bewirken beide nadeln das gleiche.... die hintere ist quasi für die grundeinstellung und die vordere (im kücken) für die feinjustierung auf der strecke....
    www.ooecup.at
    Keine neuen Beiträge Hyper 7 Kupplung einstellen - Brauche HILFE!! Chimperator187 0 18.08.2008, 15:41
    Keine neuen Beiträge vergaser einstellen lars_1984 14 11.08.2008, 20:49
    Keine neuen Beiträge Wie das diff am besten einstellen Niewbie 4 07.08.2008, 22:09
    Keine neuen Beiträge entladeschlussspannung bei nimh akkus einstellen mihaelbencek 4 18.07.2008, 09:58
