Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 03.06.2010, 09:52 • Titel: Verklebte Reifen innen trocknen, aber wie? |
Hallöschen
Gestern sind meine neuen Schlappen angekommen: Proline 40er Masher auf 8-Speichen-Felge mit unverklebter Einlage
Geile teile, aber voller Wasser vom Vorbesitzer
Ich hab in den Felgen jeweils 2 kleine Löcher, wodurch ich schon etwas raus drücken konnte, aber ich hab das Gefühl, dass trotzdem noch ne Menge drin ist.
Wie krieg ich die innen wieder trocken? Bringt es was Aussen Löcher rien zu machen, dass das Wasser raus geschleudert wird?
Lösen, trocknen und neu verkleben ist nicht drin, da der Vorbesitzer die richtig gründlich verklebt hat.
Hab sie jetzt erstmal auf den Balkon in die Pralle Sonne gelegt, in der Hoffnung das ein bisschen was verdunstet.
MfG
Daniel |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 03.06.2010, 10:35 • Titel: |
Wie du schon richtig angedacht hast - Löcher in die Reifen und das ganze erledigt sich von selbst.
Durch die Fliehkräfte wird das Wasser rausgeschleudert und somit wieder alles wunderbar trocken.
Allerdings hab ich bei verklebten Reifen immer noch keine anständige Methode gefunden die Löcher zu machen...
Wenn sie noch unverklebt sind geht es am besten mit so ner Lochzange.
Gruß Seppi |
coty Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 09.05.2010 Beiträge: 27 Wohnort: 24616
Verfasst am: 03.06.2010, 11:11 • Titel: |
Seppi84 hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Seppi |
ich habe es selbst noch nicht gemacht aber ich würde einen Nagel o.ä. heiß machen und dann die Löcher reinschmelzen.
coty |
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.06.2010, 11:24 • Titel: |
[quote="coty"]
Das ist eine gute Methode bei verklebten Reifen! Eventuell wäre es auch mögich, die Löcher mit einem feinen Lötkolben reinzuschmelzen. Egal wei Du die Löcher reinmachst, am Wichtigsten ist, dass diese nicht scharfkantig sind, denn von Kanten können Risse ausgehen. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.06.2010, 11:37 • Titel: |
es sollten auch nur kleine löscher sein. nicht so 1cm x 1cm dinger _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
m@>< Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.03.2010 Beiträge: 72
Verfasst am: 03.06.2010, 11:46 • Titel: |
RCPhilN hat Folgendes geschrieben: |
es sollten auch nur kleine löscher sein. nicht so 1cm x 1cm dinger |
Also ist so ein Löscher schon zu groß
(Hessisch ist schon eine coole Sprache)
sorry für offtopic _________________ Dies ist ein Text, der an jeden Beitrag von dir angehängt werden kann. Es besteht ein Limit von 128 Buchstaben. |
Verfasst am: 03.06.2010, 11:53 • Titel: |
ups xD _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 03.06.2010, 12:23 • Titel: |
sag mal mäht da einer? ist heute nicht feiertag? xD _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.06.2010, 12:27 • Titel: |
@Daniel
so hast Du die bekommen?
der Verkäufer hat sie vermutlich noch mal ordentlich gewaschen vor dem Verkauf!
LG |
