Filzi Hop-Up Held
Anmeldedatum: 25.08.2005 Beiträge: 128
Verfasst am: 01.11.2007, 14:09 • Titel: Micro-T Brushlessumbau - Beratung |
Wie der Titel schon sagt, will ich meinen Micro-T gerne auf Brushlessantrieb umbauen. Ich habe schon in ein paar Foren über diverse Brushlessumbauten gelesen, allerdings noch nichts gefunden mit dem ich voll und ganz glücklich wäre. Jetzt bin ich beim googeln auf die Roxxyserie von Robbe gestoßen:
Regler Roxxy
Motor Roxxy
Was haltet ihr von dieser Kombi bzw. hat schon jemand Erfahrung damit? Wie siehts mit Cooging aus? Oder sollte man besser den nächststärkeren Regler nehmen?
Oder ist jemanden eine andere gute Brushlesskombi für den Micro-T bekannt? Zusätzlich habe ich vor das ganze mit Lipos zu fahren.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. Wenn ich die richtige Kombi gefunden habe, berichte ich natürlich gerne vom Umbau.
mfg Filzi |
Memkafalamed Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 13.09.2005 Beiträge: 217
Verfasst am: 01.11.2007, 14:26 • Titel: |
Mit dem Set würdest du zwar Drehmoment ohne Ende haben,
aber viel Speed kommt da nicht bei rum.
Von Losi slebst gibt es ein BL-Set ,
dazugehörigen Elektronik wie Servo und Empfänger
gibts da auch.
Ich würde mir einfach das Set bestellen (BL-Set 49.99$!)
Mit dne dazugehörigen parts und fertig.
Dann hast du wenig Arbeit und weißt auch dasses Funzt.
Gruß Michael |
Filzi Hop-Up Held
Verfasst am: 01.11.2007, 15:50 • Titel: |
Was ich weiß bekommt man das Set von Losi noch nicht.
Hm, bei mir funktionieren die Direktlinks nicht mehr.
Es handelt sich hierbei um den Regler Roxxy BL Control 908 und um den Motor Brushless Inrunner 1230/14. Der Motor dreht 5200Umin/V. Das sollte doch eigentlich mehr als genug sein, oder?
Ausserdem kann man dieses Set an 3s Lipos fahren, was beim Losi- Set meineswissens nicht möglich ist.
mfg Filzi |
Verfasst am: 01.11.2007, 16:20 • Titel: |
Das Roxxy Set: 5200*12.6= 65520
Das BL-Set fürn Micro-T Standart: 8750*7.4 = 64750
Losi´s Drehzahlschleuder fürn Micro: 10250*7.4= 75850
Das Problem bei 3s wird sein , das du die Zellen in dem kleinen Auto kaum mehr unterbingen kannst.
Das Set wird es von Losi in D auch vorerst nicht geben , da
Graupner Losi ja abtritt.
Mit dem Roxxy Set hast du den Vorteil das du sehr viel
Drehmoment haben wirst,
die Frage ist nur ob das Getriebe vom Micro-T das hält.
Welches von den Set´s du verwenden möchtest bleibt dir überlassen.
Auf jedenfall wird keins von denen Langweilig sein  |
Filzi Hop-Up Held
Verfasst am: 01.11.2007, 18:06 • Titel: |
Hm, vielen Dank. Das macht natürlich einiges verständlicher. Sogesehen wäre das Losi-Set wohl doch besser und man könnte mit den 2s Lipo auf eine höhere Kapazität gehen beziehungsweise sie parallel schalten, oder!? (vorausgesetzt man lässt sich platzmässig was einfallen)
Vielen Dank auf jeden Fall.
Weiß zufällig jemand wo ich dieses Losi-Set bekommen kann (Händler....bitte keine Links auf die Losi Seite)?
Gestern ist mir übrigens ein Zahnrädchen im Diff. kaputt geganken. Das war aber wohl mein verschulden. Gibts da vielleicht auch irgend ein Tunningdiff oder etwas dergleichen? Sowas hab ich leider noch nicht gefunden.
Ich bedanke mich schonmal recht herzlich.
~Filzi |
Der Rob Streckenposten
Anmeldedatum: 04.11.2007 Beiträge: 18
Verfasst am: 05.11.2007, 17:07 • Titel: |
Bei Unitedhobbies gibt es einen Feigao mi 5700-8700kV, der mit etwas Modifizierung der Montageplatte in den Micro-T passt. Regler mit 10A gibt es auch.
Ich warte auch auf Kugeldiffs für den Micro-T. _________________ Ja! Ich kaufe Billig gleich 2 mal... |
Filzi Hop-Up Held
Verfasst am: 06.11.2007, 15:30 • Titel: |
Hab ich schon gesehen, dankesehr. Allerdings habe ich einen Händler gefunden, der das Losi-Set wohl in den nächsten Tagen bekommen wird. Hoffe das kommt bald
lg Filzi |
Filzi Hop-Up Held
Verfasst am: 22.11.2007, 14:31 • Titel: |
Nachdem ich mir die fehlenden Teile nun alle bestellt habe, bastel ich während der Wartezeit an einem Servosaver rum. Da ich das Servo nicht auf sechskannt schneiden will (wie der originale), stellt sich für mich jetzt die Frage, wie ich das am besten bewerkstelligen soll!? Hatte vielleicht schon jemand ein ähnliches Problem und kann mir irgendwie weiterhelfen!? Bzw. brauche ich bei dieser Größe eine Servosaver? Gib es da irgendwelche Ideen (vielleicht aus der Mini-Z Abteilung)?? Wäre wirklich sehr dankbar dafür.
mfg Filzi |
Grüni Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.08.2005 Beiträge: 116 Wohnort: Wien
Filzi Hop-Up Held
Verfasst am: 23.11.2007, 10:19 • Titel: |
| Vielen Dank Grüni. Ich habe diesen Brushless-Umbau schonmal gesehen. Allerdings sieht mir der Servosaver gekauft aus!?! Wo bekommt man den sowas? |
