lrp z28 spec 3
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » lrp z28 spec 3 »
    vince77
    Anmeldedatum: 02.03.2009
    BeitragVerfasst am: 04.03.2009, 09:47 •   Titel: lrp z28 spec 3
    bin gerade wieder ins RC Hobby eingestiegen nach sehr lange Zeit. Habe einen Inferno us sports gekauft und versucht der Motor einlaufen lassen.
    Leider ist der original mitgelieferte GXR28 Motor sehr unstabil (läuft teilweise Rückwärts, Leerlauf unstabil, fumeliger Einstellung,...) und hat bei mir keinen gute Eindruck hinterlassen.
    Ich überlege einen LRP Z28 spec 3 zu kaufen.
    Hat jemandem mit dieser Motor Erfahrung gesammelt?
    Vince
    offroad racer
    Anmeldedatum: 01.12.2008
    BeitragVerfasst am: 04.03.2009, 19:46 •   Titel:
    dir ist ja klar das die diffs der power nicht lange standhalten können Sad
    Mfg. Leon
    LRP S8bx Savöx 20kg hitec 12kg LRP C3 Stx Pro 2,4 Ghz Rex Pr315
    Hotbodies Lightning 2 rr
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 04.03.2009, 20:26 •   Titel:
    der umbau auf einen 28 truggy motor ist kostenintensiver als du die jetzt denkst.
    1 motorhalter von kyosho
    2 motorplatten von kyoscho
    3 kleinere schwungscheibe
    3 motorplatten hinten etwas bearbeiten
    4 motorhalterung 4-5 mm höher holen mittels unterlegscheiben
    5 neuen krümmer
    (us sollte stahlhaupzahrad serienmäßig drin haben)
    und jetzt kommen die arbeiten die nach einer kurzen laufleistung von 5-10 tanks ohne einlaufen fällig werden Wink
    1 radachsen und cups rausschmeißen und gegen kreuzgelenke aus dem kyoscho tuningsbereich eintauschen vorne hinten halten etwas länger Wink
    2mitteldiff wird sich zerlegt haben also gegen ein haltbareres eintauschen
    (diff von xss savage past mit hauptzahnrad zusammen) oder torsen Cool
    3 diff vorn und hinten sind langsam am aufgeben
    ( kegel und tellerzahnrad vom mantis und diffhülse wie stahlspeider vom
    xss bassen gut zusammen und rein cups vom xss dran lassen
    4 mittelkadern gegen kreuzgelenke aus dem tuningprogramm nachrüsten
    jetzt ist der us wieder soweit das du mit ihm längere zeit fahren kannst und 300 euro mehr wert ohne den neuen motor Crying or Very sad
    das sind die sachen die ich mit meinem gemacht habe bei einem vergleichbaren motor , mein bekannter hat den 28 er truggy drauf und das selbe spiel durch.
    entscheide selber ob sich der aufwand lohnt oder du doch lieber einen axial verbaust.
    ps der str läuft mit einem hpi k4,6 bestens und völlig ausreichen Wink
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    vince77
    BeitragVerfasst am: 05.03.2009, 08:44 •   Titel:
    danke für den Tip.
    Habe eigentlich 2 Achstypen im Kyosho:
    1 - Truggy (us sports)
    2 - Buggy (MP 7.5, separat gekauft)
    Beim zerlegen der Diffs, habe ich gemerkt dass der Verzahnung der Diffs vom Truggy aus gehärtetem Stahl sind. Die von dem 7.5 sind aus Alu.
    Reicht es nicht wenn ich die Diffs vom Truggy in der Achsen der 7.5 einsetzt?
    jenske
    BeitragVerfasst am: 05.03.2009, 13:39 •   Titel:
    die zahnräder des mp7,5 halten nahe null und die gehärtete version der schrägverzahnten kegel und tellerzahnräder stehen leistungen vom hpi k4,6, axial 28 usw durch. höhere motoresierungen sind mit dieser käse-mettwurstlegierung auch nicht mehr drinn.es gibt einen satz zahnräder ,die in usa für den madforce erhältlich sind . die stehen etwas mehr durch .kosten aber auch dementsprechend.
    du kannst die haltbarkeit deine diff verlängern wenn du alle 2 fahrten deine diffs neu schirmst.
    da ich dafür aber keinen nerv hatte wurde etwas anderes verbaut. Wink
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    Keine neuen Beiträge Dämpfer für Inferno VE Race Spec DomexXx 1 10.03.2015, 08:29
    Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. ?Wer stellt mir mein Auto ein? Kyosho Inferno VE Race Spec? funkjan 41 02.01.2015, 17:03
    Keine neuen Beiträge Kyosho 1:8 EP 4WD INFERNO VE Race Spec 2.4GH ThomasV 8 15.05.2013, 15:13
    Keine neuen Beiträge Keine Empfänger für Graupner XG-6i 2.0 FHSS Race-Spec 2,4GHz r00kie 12 31.10.2012, 16:57
